ADV Kofferinnentaschen - taugen die?
Diskutiere ADV Kofferinnentaschen - taugen die? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die original-Kofferinnentaschen für die Adventure-Alus sind ja nicht billig. Aber wasserdicht und - lt. BMW-Prospekt - auch AUF den Koffern zu...
Baumbart
Die original-Kofferinnentaschen für die Adventure-Alus sind ja nicht billig. Aber wasserdicht und - lt. BMW-Prospekt - auch AUF den Koffern zu verwenden. Wäre also bei Bedarf eine spontane Verdopplung des Stauvolumens (für leichte Klamotten) oder im Normalfall eine passende Innentasche. Gibt's dazu Erfahrungen? sind die oben drauf wirklich dicht und einigermaßen stabil? Irgendwie schwant mir dass ich (also sie) für den Urlaub mit Zelt mehr Platz brauche.
nobbe
nobbe
Die Taschen bestehen aus einer Art LKW Plane
Tragegurt und Befestigungsriemen für die Alu Koffer sind dabei , kann man dort drauf gut Festzurren, Klickverschlüsse an den enden
Reissverschlüsse sind mit einer Art Gummi Lamelle versehen
Stabil? - Je nach Beladung halt, weil die bauen recht hoch, aber mit den normalen verstellbaren Riemen und noch evtl zusätzlichen 2 Spanngurten sollte es kein Problem sein
Wasserdicht? Für Spritzwasser sicher gut geeignet aber Starken Regen ?? - könnte ich mal morgen in der Dusche testen :-)
mfg
nobbe
nobbe
na gut .. weils du es bist :D
ich habe gerade in eine Tasche ein hellgraues Hemd getan um evtl Wasser leicht erkennen zu können und dann die Tasche verschlossen ca 5 min unter die Dusche
Dann Aussen mit Handtuch alles gut trocken gerieben und dann geöffnet -------
---- Wasser in der Tasche :mad: also nicht nur Tropfen sondern eher ca 2 CL
Das Test Hemd sieht eher Feucht und Dunkelgrau aus :(
Ich vermute die Schwachstelle zwischen den 2 Reissverschlüssen, dort scheint beim Schliessen ein Spalt von ca 2-3mm zu sein
Im Regen würde ich also lieber noch eine Tüte drübermachen
mfg
Baumbart
wow! hört sich nicht gut an!! DANKE.
hab noch mal bei Ortlieb gestöbert, eins von den Rack-Packs könnte passen.
abba die hier und in verschiedenen ausführungen, da sollte doch was dabei sein:
ich hab Innentaschen (von 'Heidi', für den Normalgebraucht ideal), aber keine die dicht sind und stabil AUF die Koffer zu montieren wären.
koboldfan
koboldfan
Moto Guzzi V85 TT, YZF 750R, Africa Twin RD07
Ich hab auch die Taschen von Ortlieb. Die sind, wenn du sie auf die Koffer packst wirklich dicht. Leider haben die keine Laschen zum verzurren. Musst also eine Gummigepäckspinne verwenden.
Seit kurzem verwende ich eine Rolltasche von Polo (silber FLM).
Wasserdicht (getestet bei 4 Stunden Regenfahrt), vor allem mit vernünftigen Tragelaschen.
Der kleine Förster
auf der Alb
R 1200 GSA MÜ 2009
Packsack
@ Baumbart
Ich war auch auf der Suche...
Und habe leider nichts passendes gefunden. :confused:
Habe dann erstmal die Innentaschen der Familie "K" gekauft. Mit denen bin ich auch sehr zufrieden! :)
Habe mir dann für oben auch so nen Packsack von der Tante zugelegt. Der ist aus Kunststoff und 100%-tig wasserdicht. Ach ja und die Befestigung ist auch kein Thema dank Laschen.
Gruß Berti
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
mmh also ich hab auch die originalen für die ADV und ich benutze die häufig auch ohne Koffer als nur auf der Gepäckbrücke festgezurrt. Ich hatte da noch nie Wasser drin obwohl ich bei jedem Wetter fahre und schon so manchen Guss abbekommen hab.
nobbe
nobbe
Merkwürdig, kannst du mal schauen ob bei dir die 2 Reissverschlüsse ohne Spalt schliessen? ich habe da ca 2 mm Luft wenn die 2 Verschlüsse aneinander stehen
mfg
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Ne da ist auch n Spalt von ca 1-2mm... Aber ich dreh den Reissverschluss immer einmal ein....mmh schwer zu beschreiben....ist doch bei den Ortliebs (glaub ich) genau so das man den Reisverschluss einmal eindrehen muss.....
Und das eindrehen mache ich natürlich nur wenn ich die Taschen "draussen" benutze also nicht wenn ich die im Koffer hab....Dürfte klar sein :-)
Baumbart
Auf dem Foto im Katalog sieht's auch irgendwie eingedreht aus - Mist, hatte mich schon von dieser 'Luxuslösung' verabschiedet - aber wenn die wirklich dicht sind ist das natürlich extrem praktisch, zumal alle anderen Taschen immer irgend ein Maß falsch haben.
nobbe
nobbe
Also ich habe nochmal mit "eingedrehtem" reissverschluss und "eingeclickten Seitenteilen" 5 min berieselt- selber Effekt : Wasser ca 4 cl in der Tasche
werde ich bei der nächsten Inspektion mal bei BMW nachhaken ;)
mfg
Baumbart
Im Online-Katalog steht eindeutig 100 % wasserdicht. Bei dem Preis müssen sie das dann auch sein!
nobbe
nobbe
Wasserdicht = "wenns wasser mal drin ist gehts nicht mehr raus" :D , naja ich hake bei der nächsten Inspektion mal nach beim :)
mfg
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
ich habe diese Taschen auch. Aber der Spalt zwischen den beiden Zippern liegt bei mir auch nie in der Mitte, sondern entweder am linken oder rechten Ende des Reißverschlusses. Dadurch sind die Teile bei mir bisher auch dicht gewesen. Bin allerdings noch nie unter der Dusche gewesen damit. ;)
Wenn ich die Dinger aber auf die Koffer schnalle, dann kommen da nur Sachen rein, die auch etwas Wasser vertragen. Alles was das nicht verträgt, verschwindet bei mir im Koffer. Sicher ist sicher. :D
Gruß,
vacca
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
mfg
dann sind deine Taschen einfach defekt....würd ich tauschen....
nobbe
nobbe
Ich werde nächste Woche beim :) nachhaken wegen der Innentaschen. Die nächsten 4 Tage machen wir Alpen Tour und dann ist sie eh fällig für die 10.000er Inspektion - hab sie im März mit 2.500 km gekauft :D
mfg
nobbe
nobbe
So - ich war heute beim :) - lapidare Aussage: wir schicken es zum prüfen ein, dauert mind 2 wochen..
na dann.. muss ich wohl mal warten bis winter ist
mfg
ADV Kofferinnentaschen - taugen die? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Kofferinnentaschen für ADV Alukoffer
    Suche Kofferinnentaschen für ADV Alukoffer: Hallo zusammen, Verkauft jemand seinen Innentaschen für die Adv Koffer/Topcase?
  • Erledigt Suche wasserdichte Kofferinnentaschen für Aluboxen der luftgekühlten 1200er Adv
    Suche wasserdichte Kofferinnentaschen für Aluboxen der luftgekühlten 1200er Adv: Hallo, ich suche wasserdichte Kofferinnentaschen für die original BMW Aluboxen der luftgekühlten 1200er Adv. Bj. 2010. Meine Koffer schließen...
  • Erledigt BMW Kofferinnentaschen für ADV
    BMW Kofferinnentaschen für ADV: Verkaufe beide Kofferinnentaschen für die ADV Koffer. Einmal diesen Herbst auf meiner 2016 ADV benutzt. Ich bleibe bei meinem alten Packsystem...
  • Erledigt Kofferinnentaschen für BMW Alukoffer R1200GS LC ADV gesucht
    Kofferinnentaschen für BMW Alukoffer R1200GS LC ADV gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach den Innentaschen für die BMW Alukoffer. Vielleicht hat die noch jemand übrig und will sie loswerden...
  • Erledigt Kofferinnentaschen für Variokoffer R 1200 GS bj. 2004 -2012 / ADV bis 2013
    Kofferinnentaschen für Variokoffer R 1200 GS bj. 2004 -2012 / ADV bis 2013: Verkaufe 2 Kofferinnentaschen für BMW R 1200 GS / ADV für orig. Variokoffer. Maßgeschneidert, wasserdicht und erweiterbar inkl. Schultergurte...
  • Kofferinnentaschen für Variokoffer R 1200 GS bj. 2004 -2012 / ADV bis 2013 - Ähnliche Themen
