Äkschenkäms (Gopro und Co.)
Diskutiere Äkschenkäms (Gopro und Co.) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Zusammen, eine Rubrik, oder Sammeltrade rund um das Thema Actionscams scheint es nicht zu geben. Ein Versuch ist es immer wert. Die...
barniey
Pforte zum Schwarzwald
F650 Funduro; R1250GS-HP
Hallo Zusammen,
Die Frage nach dem wieso, wehalb und warum sollten geklärt sein.
Ich sitze zuhause und bin in der Vorbereitung und es kommen Fragen nach wie löst man dies, oder das. Für alte Hasen kalter Kaffee.
z.b.
Steuerung der Kamera wärend der Fahrt.
Wieviel Sinn macht es ohne Fernbedinung ?
Kann man mit einer Fernbedienung die Kameras auch einzeln Steuern ?
Während der Fahrt bestimmt nur starten und stoppen.
Kamm man mit der Fernbedinung (Gopro Ableger) auch Kameras anderer Hersteller steuern ?
Gibt es eine Möglichkeit die Kamera(s) per Remote die Kameras einzuschalten den Filmodus zu starten die Kamera dann automatisch 30sek aufnimmt und
sich wieder ausschaltet mir nur einmal drücken auf einen der Buttons ?
Viele Grüße
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Geht, ist aber sehr mühsam.
Je nach Cam.
Und nach Montageposition, hat man die am Helm, dann ist es schwierig ohne, ist sie am Lenker, dann leichter.
Wenn man nur eine koppelt, dann ja.
Bei GoPro kann man zB auch den Modus ändern ( Film, Foto usw )
Meines Wissens nein.
Wäre mir neu, heißt aber nicht das es das nicht gibt.
Verschiedene Cams haben so Menüpunkte, das sie zb immer mitfilmen, und wenn man drückt, dann sind die letzten 30 Sekunden und die nächsten 30 gespeichert.
Ich glaaube Sena hat das, und bei Drift gab es auch mal sowas Ähnliches.
barniey
Meine Überlegung ist, die Helmkamera als Hauptkamera zu sehen, als 2. hätte es für mich eine Andere etwas Günstigere getan, die diverse Plätze getauscht hätte am Fahrzeug. Diese könnte auch mit USB und Bordsteckdosen verbunden werden, aber die Helmkamera wird man wohl oder übel mit Akku betreiben müssen.
Bei Verwendung verschiedenen Kameraherstellern benötigt man für jede Marke eine eigene Remote.
QuickCapture von Gopro scheint ganz sinnvoll zu sein, mit dem Auslöser schaltet sich die Kamera ein und startet mit der letzten Einstellung (Foto, Film, oder Zeitraffer) leider nicht mit der Option "kurzer Clip" mit dem man Clips in einer Länge von 15 oder 30 sek. macht, also mit dem Auslöser startet und die von selber enden.
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP, M1000XR
Ich habe seit Jahren für unsere Kurventrainings zwei Drift Ghost S im Einsatz. Durch die Fernbedienung, die man am Arm oder auch p´Klett überall am Motorrad anbringen kann, ist somit das Ein/Aus schalten auch jederzeit möglich.
Ein Vorteil finde ich die verstellbare Linse, was die Anbringung/Einstellung am Motorrad enorm erleichtert.
Bei vorhandener USB Steckdose wäre auch eine direkte Stromversorgung möglich, hatte mir mal zwei zusätzliche Akkus zugelegt so dass ich problemlos über mehrere Stunden auch aufnehmen kann.
Die Qualität der Kamera ist ordentlich, und wenn man möchte kann man während der Fahrt auch noch Fotoaufnahmen machen.
Achja, bei den Aufnahmen habe ich die Erfahrung gemacht, das wenn die Kamera am Helm befestigt wird hier die besten Videos möglich sind
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Die sprachsteuerung der aktuelle Gopro funktioniert gut. Ansonsten einmal eingestellt nimmt sie im "One shot"-betrieb mit einem Druck auf die Taste auf. Ich brauch keine Fernsteuerung, die müsste ich ansonsten immer mit rumfrimmeln. KISS...
Ansonsten kann man das Ding auch noch via App anschalten.
Auf der anderen Seite so ne Nachbau-Fernsteuerung kostet ja nicht die Welt...
Wenn es um eine Neuanschaffung geht, würde ich bei Kameras immer in das "Beste wo gibt" investieren. Derzeit also unangefochten die Gopro Hero 9.
Auflösung und Qualität ist durch nichts zu ersetzen!
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Auch noch ein Tipp:
Ich würde nur mehr auf eine Cam setzen, die einen Bildstabilistator aht.
Der Unterschied ist gewaltig.
Ich habe eine Sony X3000R am Helm, und am Lenker die Fernbedienung.
Die Sony wird über ein Akkupack mit Strom versorgt, das ich in der Brusttasche habe, so hat die Strom für 2 Tage.
Ich hasse es, wenn ich 5 Akkus mitschleppen muß, die ich am Tag permanent wechseln muß.
Die Fernbedienung habe ich an einer USB Dose fix laufen, so habe ich immer Saft für die Remote und die Sony.
Dann hab ich noch eine Sena Prism, die ist am Lenker montiert und die kann ich jederzeit mit meinem Headset besprechen wenn ich was aufreden will, was ich später vergessen würde.
Und eine alte Gopro hero3+, die setze ich auch an und ab mal ein.
Meist bekommt die meine Frau zum Filmen, das sie auch beschäftigt ist. :rollleyyes:
Nur den Unterschied in der Qualität merkt man deutlich.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich benutze (weil vorhanden ;)) nach wie vor alte GoPro Hero (nur "Hero", nix "irgendwas Plus") mit WiFi Backpac und Wifi Remote.
Das WiFi Remote kann bis zu 50 Kameras steuern, der Aufnahmemodus der Kamera (Video, Photo, Serienphoto etc.) lässt sich darüber umschalten, wie nat auch Aufnahmen auszulösen.
Der Kameramodus ist auf dem kleinen LCD Bildschirm relativ leicht zu erkennen (der zeigt genau das, was auch der Screen der Kamera zeigt, bloß liegt dieser in Aufnahme~, also zumeist Fahrtrichtung. Die Knöpkens der, u. a. am Arm zu tragenden Fernbedienung sind groß genug, um sie auch mit Handschuh bedienen zu können.
Die moderneren WiFi Remotes für Hero "irgendwas +" können das genauso, und ich fürchte mal, die billigen Clones ebenso.
Uli
barniey
Mehr als eine Kamere scheint durchaus sinnvoll, oder/und den Platz tauschen.
Dachte erst an eine Gopro und an einer festen Positonen ein günstigere(Rolle i9s plus) durchaus mit Stabi.
Helmpositon und GS - die Kamera an einem Brustgurt bzw, am Kinn scheint von der Position etwas tief zu sein, aufgrund des Vorbau den die GS nun mal hat, man ist eher "zu" tief bekommt viel vom Tank und Cockpit drauf in schaut durchs Windschild.
Ich würde oben auf dem Helm favorisieren wird aber mit Klapphelm (Schuberth C4 pro) etwas schwierig. Ich dachte an eine Schwanenhals ähnlichen Konstruktion mit der man mit der Kamera höher und weiter nach vorne kommt. Die eigentlichen Schwanenhälse sind etwas wackelig, aber mit Gelenken sollte sowas funktionieren.
Wie sehen euren Lösungen der Befestigung speziell an Klapphelmen aus ?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ich habe gerade meine GoPro Smart Remote verkauft, weil sie mich seit über zwei Jahren geärgert hat und an Unzuverlässigkeit kaum zu überbieten war.
GoPro Hero 7 Black | Hobbyfahrer.de
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Na, da wird sich der Käufer aber freuen... :wink:
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Mein Tipp: Es gibt viele Chinaklone für 30€.
Einfach mal ein Bisschen damit herumexperimentieren und - ganz wichtig - danach auch die Filme mal anschauen.
Nicht so sehr wegen der Qualität, die ist tw. bei diesen billigen Dingern ganz ordentlich und mit teurem Equippment entsprechend besser, sondern willst Du Dir das wirklich danach anschauen?
99% der Filme auf / vom / mit dem Motorrad und sonstwo sind einfach stinklangweilig. Selbst Rennstreckenvideos bringen nicht näherungsweise den Kick, eine Alpenlandschaft kann so ein Teil ebenfalls nicht einfangen, etc.
Eine Landstraße, mit vielen Kurven und Auf und Ab sieht mit GoPro & Co plötzlich nach gerader Dorfstraße aus die man in Schrittgeschwindigkeit entlang getuckert ist.
Oder das Gegenteil: Helmkamera, im Straßenverkehr und ggf. mit den Kumpels unterwegs sieht das dann sehr häufig aus wie das Verhalten eines Epileptikers wenn man den Kopf wendet, Schulterblick, Landschaft, sind die Kollegen noch dran etc. Dazu gibt es ganz viele und ganz schreckliche Beispiele in Youtube et.al.
Ganz Pauschal: Nur laufen lassen, ohne später aufwendig zu bearbeiten, ist aus meiner Sicht nicht "genießbar".
Wenn Du aber mit dem billigen Experiment zufrieden bist - kauf Dir etwas Gescheites. Z.B. eine Sirf, lässt sich über das Garmin Navi steuern, oder irgend eine Andere mit Bedienung am Lenker so dass man die Kamera an unterschiedlichen Stellen montieren und trotzdem während der Fahrt bedienen kann.
Nur so als Tipp abseits der Technik...
Bis dann,
Ralf
barniey
Das ist die Frage nach dem richtigen Rezept!
Das stimmt schon, für mich gibt es ein bestimmtes Muster an Youtube Motorradvideos von denen ich sogar die Kanäle abonniere und mich immer auf ein neues Video freue. Ich sag mal so alle haben etwas gemeinsam und zwar, dass Sie sich selber nicht so groß machen sondern einen Informativen Reisebericht liefern in der Regel sehr natürlich und mit vielen Informationen über Strecke und Landschaft und einer gesunden Portion Humor. Als nie/nicht "schaut mal was ich für ein großer Hecht bin" !!!
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Oh oh, wie meinst Du das mit der Qualität? :victory:
Kannst Du die Sony am WE mitbringen, würde mir das gerne mal ansehen.
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
GoPro Hero 7 am Lenker befestigt zum filmen, Hero 3+ am Heckfür Bilder(kein Stabilisator).
Das ganze steuere ich mit der Fernsteuerung am Lenker. Kamera ein/aus spart Akku. Beim Start filmt die Hero7 und die Hero3 schiesst 5 Bilder.
Gruß Gerhard
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Ich benutze mittlerweile eine gopro 8 an unterschiedlichen Stellen am Bike, eine Insta 360 One X mit Stativ in der Nähe des Soziussitzes, eine Insta 360 One R an verschiedenen Stellen und eine Ghost Driftcam als Helmkamera. (Wenn ich ganz wild auf tolle Aufnahmen bin, nehme ich den dji mavic pro Kopter auch noch mit im Tankrucksack). Ist ne elende Schufterei, bis das Material gesichtet und geschnitten ist, aber wenn es mal fertig ist, entstehen Videoclips, die ich mir gerne immer wieder mal ansehe. So wie den hier:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ich bin gerade dabei einen Bericht über die Insta360 One R zu schreiben und ich kann schon sagen, naja.
Montag kommt die GPS Fernbedienung und dann ist der Bericht in ein paar Tagen fertig.
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Ok, bin gespannt auf deine Einschätzung. Bisher fand ich die Insta 360 One R net schlecht. Diesen Clip habe ich z.B. großteils mit der o.g. Cam gedreht.
Äkschenkäms (Gopro und Co.) - Ähnliche Themen
  • GoPro Cloud Downloadbeschränkung die Lösung
    GoPro Cloud Downloadbeschränkung die Lösung: Hallo, wer die Cloud bei Gopro nutzt, wird feststellen dass man nur 25 Files auf einmal herunterladen kann. Will man sein Abo jetzt kündigen und...
  • Biete Sonstiges DJI Osmo Action
    DJI Osmo Action: Biete meine Osmo Action an mit wasserdichtem Tauchcase. Die Kamera ist in neuwertigem Zustand, ich habe sie nur einen Urlaub lang genutzt...
  • Biete Sonstiges GoPro Hero 9 Black mit Zubehör
    GoPro Hero 9 Black mit Zubehör: Ich verkaufe meine Hero9 Black, da ich mir eine Hero12 zugelegt habe Kamera funktioniert einwandfrei. Mit dabei ist ein Akku, Batterieklappe...
  • Biete Sonstiges GoPro MAX 360 Kamera mit großem Zubehörpaket TOP !!
    GoPro MAX 360 Kamera mit großem Zubehörpaket TOP !!: Verkaufe eine GoPro MAX 360 Kamera mit viel Zubehör. Beide Linsen sind wie auf den Bildern zu sehen KRATZFREI. Auf dem Display ist eine...
  • Biete Sonstiges GoPro Hero Session 5 mit Zubehörpaket
    GoPro Hero Session 5 mit Zubehörpaket: Verkaufe eine GoPro Hero Session 5 Kamera mit viel Zubehör. Die Session 5 besitzt schon einen Bildstabilisator !! Sie Kameralinse ist KRATZFREI...
  • GoPro Hero Session 5 mit Zubehörpaket - Ähnliche Themen
