Airbagweste Bypass OP
Diskutiere Airbagweste Bypass OP im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hatte vor kurzem eine Herz Bypass OP und frage mich jetzt ob es sinnvoll ist das Brustbein mit Hilfe einer Airbagweste bei einem eventuellen...
gs-potti
gs-potti
Wetterau
R 1250 GS
Ich hatte vor kurzem eine Herz Bypass OP und frage mich jetzt ob es sinnvoll ist das Brustbein mit Hilfe einer Airbagweste bei einem eventuellen Sturz zu schützen. Hat da jemand Erfahrung ?
gs-potti
gs-potti
Wetterau
R 1250 GS
Ich habe hier gefragt ob jemand Erfahrung damit hat. Solche Antworten brauche ich nicht. Ich könnte mir vorstellen das die wenigsten Ärzte wissen wovon wir hier reden.
FlowRider
FlowRider
hier
Dein Konjunktiv "könnte" ist problematisch, weil du es nicht sicher weißt.
Die Antwort von @GSTGB war mMn völlig korrekt.
Medizinisches Fachwissen > Forumwissen
  • Zuerst mal muss es vollständig abgeheilt sein. Genaues weiß dein Arzt, Heilung nach 8-12 Wochen idR
  • Wenn der Brustkorb wieder geheilt ist, hält er normalerweise mechanischen Druck wieder aus. Genaues weiß dein Arzt, und ob es Komplikationen gibt/gab. Wurden Drahtcerclagen verwendet?
  • Moderne Airbagwesten dämpfen eher, als dass sie stark drücken und sollen eine eher eine schützende Dämpfung erzeugen als einen schädlichen Druck auf den Brustkorb.
Und dann teile deine Erkenntnisse hier.
Ist ja durchaus spannend.
gs-potti
gs-potti
Wetterau
R 1250 GS
Danke für den Hinweis
R1200GS Adv. 2018
direkte Erfahrung habe ich glücklicherweise nicht - minimal indirekt.
Ich denke da ist alles was vorne einen Reisverschluss hat nicht perfekt - Du bräuchtest einem Brustpanzer wie beim Motocross mit einer durchgehenden Platte, oder?
Andererseits sollte der Airbag den Einschlag dämpfen.
Vielleicht willst Du am Anfang eine Kombi aus beidem?
Im Endeffekt muss man das selbst entscheiden und das Risiko abwägen, wie jedes mal wenn man aufs Moped steigt, ins Auto, aufs Rad, vor die Tür geht, unter Spannung arbeitet,...
Generell würde ich mich an medizinisches Fachpersonal (Physiotherapeut) wenden, welcher Druck von wo für das Brustbein schlecht wäre.
Alle Abgänge, welche mir bekannt sind, endeten bisher mit gebrochenen Rippen oder einmal Schulter.
Aber da war auch das Brustbein immer i.O.
Ich war tatsächlich bei einem Unfall dabei, wo eine Dame sich das Brustbein gebrochen hat, allerdings im Auto, da wurde das Brustbein durch direkte Kraft von vorne gebrochen - anschnallen wäre besser gewesen. ;) - seitlich hätten die Rippen vermutlich Energie abgebaut und das Brustbein geschützt
hth
gs-potti
gs-potti
Wetterau
R 1250 GS
Okay, es ist wohl alles eine Frage des eigenen Risikos.
FlyingSalamander
FlyingSalamander
hth
Die Alpinestar Tech Air 3 - Weste hat einen Airbagteil, der erst quer über die gesamte Brust geschlossen wird, und erst darüber die Jacke mit dem bewusst diagonalen Reissverschluss.
Hier ist links die Brustansicht zu sehen:
Damit wäre das Brustbein besser durch das Airbag-Polster geschützt als bei einem starren Panzer, vorausgesetzt der Airbag hat genügend Platz um sich zu entfalten.
Die Tech Air 3 ist auch für die Nutzung über der Kombi ausgelegt, dann hätte man das Problem des Entfaltens umgangen.
Mit Weste ist auf jeden Fall besser gepolstert als ohne bei Sturzbelastung.
gs-potti
gs-potti
Wetterau
R 1250 GS
Ein super Hinweis, vielen Dank. Genau so etwas habe ich mir vorgestellt.👍
L
Limdoc
Die Frage ist insgesamt nicht so einfach zu beantworten. Auf alle Fälle zunächst Schonung für mindestens sechs Wochen, dann kommt es darauf an, welchen Bypass beziehungsweise welche OP du bekommen hast. Vielleicht doch Rücksprache mit deinem Kardiologen? Und es gibt mehr Kardiologen, die Motorrad fahren, Als man denkt. 😏
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
R1200GS LC Adventure
Ich hatte ja 2022 eine Aorten-Ersatz-OP mit zersägtem Brustbein und Blumendraht zur Fixierung, bis es wieder zusammengewachsen war (der Draht ist noch drin, mein Schrottwert also gestiegen :-) )
Nach der Reha und ein bisschen Physio konnte und durfte ich nach rund 3 Monaten wieder alles machen wie vorher.
Operateur, Kardiologe und Physio waren sich völlig einig, dass das Risiko nach der Zeit nicht wirklich anders wäre, als VOR der OP.
Mopped-Airbag war jetzt keine explizite Frage, aber wie schon geschrieben, verteilen die ja die einwirkenden Kräfte sogar besser, als "ohne".
3 Monate wär aber schon die Zeit, die ich warten würde... einfach nur, um mich sicher zu fühlen.
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Ich habe die Freuden einer Bypass-OP auch schon hinter mir (letztes Jahr) und kann nur einmal wieder geben, was man mir so gesagt hat bzw. wie meine Erfahrungen waren.
Aussage der Ärztin, die mich aufgeschnitten hat:
Brustbein ist nach 6-8 Wochen verheilt. Bis dahin ist alles verboten, was irgendwie seitlich Zug oder Druck auf das Brustbein ausüben kann (Arme übern Kopf heben, Einseitig tragen, Arme nach hinten, auf der Seite liegen, etc.
Zitat der Ärztin nach der OP:
"Wenn Sie die Arme schwungvoll nach hinten drücken, dann können Sie sich das Brustbein wieder aufreißen. Und dann lernen wir uns länger kennen"
Ja...sie hatte Humor. :giggle:
Bis zur Verheilung ist auch Autofahren verboten. Hier muß erst der Doc (bei mir war es der auf der Reha) sein OK geben, sonst könnte es im Falle eines Unfalls Probleme geben (konntest nicht angemessen reagieren und so).
Die Arztin meinte, daß sie Motorrad fahren für dieses Jahr lassen würde (war im Juli).
Aussage des Physiotherapeuten
"Verheilt" heißt nicht, daß es voll belastbar ist. Voll belastbar ist das Brustbein seiner Meinung nach erst nach einem Jahr.
Meine persönliche Erfahrung:
Mein Problem nach der OP war nicht nur das Brustbein, sondern auch die Schultern, die wegen der fehlenden Bewegungen irgendwie steif/ungelenk wurden. Selbst sitzen am Rechner mit der Hand an der Maus war in der Schulter/Achselhöhle unangenehm.
Die Hände länger als 2 min auf den Lenker des Moppeds zu legen ging gar nicht.
Hier habe ich nach den 6-8 Wochen durch vorsichtige Dehnübungen der Schulter (hab mir auf der Reha einige Übungen zeigen lassen) selber wieder für Beweglichkeit gesorgt.
Ich bin nach 8 Wochen das erste mal wieder mit dem Auto gefahren und habe es trotzdem beim lenken gemerkt (bißchen unangenehm ziehen am Brustbein und Schulter).
Nach etwas über 3 Monaten bin ich das erste mal eine kleine Runde auf dem Mopped fahren. Vorher Trockenübungen in der Garage bzgl. Lenken, Mopped schieben, etc. Einfach um zu sehen, ob das alles ohne Beschwerden geht. Funktionierte, aber erst einmal nur kurze Hausrunden.
Ich würde mit dem Mopped fahren mindestens 3-4 Monate warten. Abhängig davon, wie Du dich fühlst.
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
Ich würde auch einfach Deinem Körper ein paar Monate Zeit zum heilen geben. Bei mir wurde 2017 Aufgrund einer Sepsis mit der Ursache im Herzen der Brustkorb und das Herz geöffnet, meine 32 Titanklammern sind auch noch drin. Mit dem Mopedfahren habe ich drei Monate gewartet, nach sechs Monaten habe ich dann auch wieder mein Jiu Jitsu Training, inklusive Fallübungen, aufgenommen. Nur bei Sit-Ups zum Warmmachen zwackt es immer.... sind wahrscheinlich die Klammern.
Wenn Du eine Airbag Weste für Deine allgemeine Sicherheit oder auch für ein besseres Gefühl tragen möchtest, ist das bestimmt nicht verkehrt.
Für die Folgen Deiner OP ist das aber nach ausreichender Genesungszeit sicher nicht erforderlich.
gs-potti
gs-potti
Wetterau
R 1250 GS
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten 👍 Ich werde mal sehen wie der Heilungsprozess bei mir fortschreitet.
finepixler
finepixler
Langenselbold
BMW F750GS
Zumindest die Helite Airbagweste „dämpft“ nicht. Die Weste ist in ausgelöstem Zustand bretthart und verteilt eher einen punktuellen Schlag flächig. Ich empfehle daher einfach mal eine Probeauslösung. Eine Ersatzpatrone, zumindest für die manuelle, kostet 25 Euro und kann selbst schnell wieder reingedreht werden. Und die Weste sollte nie zu eng gekauft werden. Eine Faust sollte locker zwischen Weste und Jacke passen (Helite).
Ich gehe davon aus, dass sich auch andere Modelle ähnlich verhalten.
GSF
GSF
Autofahren nach einer Bypass-OP - Fahreignung 2025
Das Sternum oder Brustbein ist ein planer Knochen,
der den Thorax nach ventral begrenzt und an dessen
Seiten die Rippen direkt oder über knorpelige Verbindungen ansetzen.
Nach vollständiger Genesung der Sternumstabilität was in der Regel
etwa drei Monate in Anspruch nimmt.
Wer nicht fahrtauglich ist und einen Unfall verursacht, kann sich mitunter strafbar machen.
Daher ist es ratsam, die Vorgaben der Verkehrsmediziner zu befolgen
und drei Monate auf das Autofahren nach einer Bypass-OP zu verzichten.
Auch die Versicherungen können bestimmte Vorgaben haben,
was das Autofahren nach Operationen anbelangt.
Patienten sollten sich hier informieren und nicht riskieren,
den Versicherungsschutz zu verlieren.
Airbagweste Bypass OP - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Klim Airbagweste
    Klim Airbagweste: Hallo zusammen Ich möchte meine 5 Monate alte Klim Ai-1 Airbagweste EU in XL schwarz verkaufen (Rechnung gibt's dazu). Die Weste hat noch nie...
  • Erledigt Tech-Air 5 Airbagweste - Alpinestars - Top Zustand
    Tech-Air 5 Airbagweste - Alpinestars - Top Zustand: Verkaufe eine Alpinestars Tech-Air 5 Airbagweste, die smarte Schutzweste für Motorradfahrer. Größe: L Zustand: neuwertig Preis: 280,-€...
  • Erledigt Airbagweste Alpinestars Tech Air Offroad in Gr. L
    Airbagweste Alpinestars Tech Air Offroad in Gr. L: Hallo zusammen, ich möchte meine Alpinestars Tech Air Offroad Airbagweste verkaufen. Ich habe sie im November 2024 neu gekauft und lediglich für...
  • Erledigt IXON Airbagweste U04 In&Motion 2XL XXL Neu
    IXON Airbagweste U04 In&Motion 2XL XXL Neu: Verkaufe eine neue Airbag Weste. IXON U04, also die neuste Variante. Neupreis betrug 370€. Ausgestattet mit dem System des Marktführers in Sachen...
  • Erledigt Klim Airbagweste AI-1
    Klim Airbagweste AI-1: Preis 300 Euro. PayPal und Versand möglich. Zu verkaufen. Neuwertig da aus 04/2025. Also noch mit Garantie. Rechnung liegt bei. Die Weste wird...
  • Klim Airbagweste AI-1 - Ähnliche Themen
