Alterung von Bremsleitungen?
Diskutiere Alterung von Bremsleitungen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab mal eine grundsätzliche Frage zu Bremsleitungen: altern diese? Unterliegen Bremsleitungen einen Wechselintervall oder ist...
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
ich hab mal eine grundsätzliche Frage zu Bremsleitungen: altern diese? Unterliegen Bremsleitungen einen Wechselintervall oder ist bei sachgemäßem Gebrauch (Bremsflüssigkeit DOT 4), keine sichtbaren Beschädigungen auch nach langem Gebrauch (meine ist ja 96er Baujahr) noch alles ok?
Roland
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Alles was aus Gummi und Kunststoff ist, und der natürlichen UV-Strahlung ausgesetzt wird, altert. Natürlich auch Bremsleitungen die zum Teil aus Gummi bzw. Kunststoffgewebe bestehen. Zu den Wechselintervallen kann ich Dir nichts sagen, aber wenn sich außen Risse beim biegen der Leitung bilden, ist auf jeden Fall Zeit zum Wechseln.
Gruß,
maxquer
Meist quellen diese Schläuche irgendwann innen auf, damit löst sich die Bremse nicht mehr richtig und die Bremse läuft heiss wenn man es nicht bemerkt.
Bei fast zwanzig Jahren würde ich mal über einen Wechsel nachdenken ...
Gast20919
Raus damit , bei mir war es so wie es Larsi schrieb , meine Bremse löste sich nicht mehr und wurde heiß , einem Kumpel allerdings eine LT habe ich auch alles gewechselt , die Leitung sah aus wie ein Ballon und war kurz vorm Platzen .....lange hätte es nicht mehr gedauert ...
Erlebt habe ich das schonmal bei einem alten Polo ,da platzte der Schlauch hinten .....! Also raus damit und neue rein. ...ist dein Leben .!
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Jau Kollege,
unbedingt mal wechseln. Bei ABS 2 geht auch problemlos STAHLFLEX für kleines Geld. Die Gummis quellen irgendwann zu und du bemerkst komisches Verhalten deiner Bremse. Dann hast du noch mehrere Stunden Zeit, das zu wechseln :)
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hallo Roland,
kann das hier Gesagte bestätigen. Bei den Neuteilen stellst Du auf Stahlflex um - dann hast Du 'ewig' Ruhe damit. Ohne Mehrkosten.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Die meisten Motorradhersteller geben als Wechselintervall 4 Jahre an - hält sich aber glaube ich niemand drann. Nach 20 Jahren dürfens gern mal Stahlflex sein, ich muss allerdings zugeben, dass an meiner 94er auch noch originale drann sind.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich habe bei meiner 1995er XTZ grade die alten Gummi-Leitungen gegen Stahlflex (im Netz bei Melvin.de bestellt) getauscht. Allein vom Druckpunkt her 'n Unterschied wie Tag und Nacht. Machen...!!
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
So sehe ich das auch. Wenn Du die Reparaturanleitung und alles, was hier im Forum steht ernst nimmst geht das ohne Probleme. Hinten hab ichs schon gemacht, die Stahlflexleitungen für vorne liegen auch schon da und kommen vor der Saison noch dran.
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mir neue Stahlflex bestellt.
Roland
Alterung von Bremsleitungen? - Ähnliche Themen
  • Suche SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.
    SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.: Hallo ins Forum, habe mir einen TT Lenkanschlag gebraucht gekauft, leider stören nun meine Bremsleitungen, da der Verlegungssatz für die...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry
    Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry: Moin, an meiner XCountry ist das Stahlgeflecht von meinem Bremsschlauch 34327708819 gerissen. Ich suche jetzt Ersatz, nur ist der Schlauch...
  • Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005
    Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005: Moin Zusammen, Bei meiner 2005er mit BKV ist der Bremsschlauch hinten zwischen Fußbremse und Bremsflüssigkeitsbehälter porös aber noch dicht. Wie...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!)
    Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!): Hallo, bin ganz frisch hier. Ich versuche gerade bei meiner 1100 GS die Bremspumpe vorne vom Lenker zu bekommen (will mir den Reparaturkolben...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!) - Ähnliche Themen
