Alu reinigen
Diskutiere Alu reinigen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Salü An meiner Honda VFR 750 RC 36 mit Jag 93 werden die Aluteile langsam etwas gammlig. Wie und mit was kann ich die wieder etwas auffrischen...
Gast 32829
Salü
Wie und mit was kann ich die wieder etwas auffrischen ?
Josef
silverfox
Warmbronn
1150GS
zuerst mit einem Caramba o.Ä. getränkten Lappen einreiben und 1 Woche einwirken lassen.
Damm mit Abrazzo oder irgendwelche anderen Putzkissen sanft reinigen - ggfs. mehrmals.
Stahlwolle 000 mit Spüli geht auch.
Ganz wichtig: mit wenig Kraft putzen und Dreck lösen, nicht mit viel Kraft Riefen reinrubbeln.
Christian
Gast 32829
Christian
Ist Abrazzo eine Art von feiner Seifenstahlwatte ?
Josef
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo Josef
Abrazzo ist eine Seifenstahlwatte kostet 2,50€-3,00€ und nimmt man(n) auch für den Backofen oder Grill.
Einfach und billig
Gruß Reinhard
edelweiß GS
Hallo Josef
Ist der/die Rastenanlage mit einem Klarlack überzogen oder Alu Natur poliert:confused:. Wenn JA dann wird etwas aufwändiger das in schön wieder hin zubekommen. Sonst Polieren bis die Finger schmerzen:(:o.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Schwabbelscheibe und Schleif-/Polierwachs. Geht am schnellsten und Alu wird spiegelglatt. Wie verchromt.
Gast 32829
Hallo Josef
Zum Glück nicht überzogen, OF waren schon immer nur matt so wie auf dem Bild oben.
Josef
edelweiß GS
Vermutlich sind die Rasten/träger aus Aluguss und somit zum Eloxieren bedingt geeignet(höherer Siliziumanteil wegen giesen).Die Oberfläche wird dann mehr grau als silber > :(,was nicht dem Sinn von schön entspricht.:eek:
Gerlinde
Gerlinde
Ich bin gegenüber den sogenannten Wundermitteln immer sehr skeptisch.
Lack/Pulver an den Teilen die Gebrauchspuren erwarten lassen, sind nicht so gut wieder in Ordnung zu bringen. Poliert mag ich auch nicht so gerne und dann habe ich mal das in der Oldtimer Markt immer wieder mal angesproche RPM am Alu Motorschutz wegen großer Salzschäden ausprobiert. Erst glasgeperlt und dann das Zeug dünn mit dem Pinsel aufgetragen. Die Oberfläche ist schön matt wie nach dem Strahlen geblieben. Nach einem Rutscher in diesem Jahr habe ich eine handtellergroße Stelle ausgebeult/geschliffen und nur diesen Bereich wegen der Oberfläche genauso wieder gestrahlt. Nach dem erneuten Einpinseln (unter Wärme) nur dieses Bereichs war alles wieder gut und kein Unterschied mehr.
(googelbar unter: dave+walden+rpm+oldieschutz)
RTpeet
hört sich gut an :D wo kann man das in Deutschland beziehen?
Hab etwas gesucht, kommt aber aus USA.
Danke für eine Info.
Peter
Gerlinde
Gerlinde
Ich hatte zuerst diesen genialen Artikel (ist von mir irgendwann hier schon mal verlinkt worden) gelesen und als kurze Zeit später nach diesem Bericht mir sicherheitshalber 2 Dosen unter der angegebenen Adresse bestellt. Es ist extrem sparsam und ich habe für 1,5 mal eine große Alu Motorwanne innen und außen an meiner AT und diverse andere Kleinigkeiten weniger als eine 1/3 Dose verbraucht.
Jetzt ist die in der Markt angegebene Bestellwebseite aber tot bzw steht zum Verkauf an. Ich kann Dir keine weitere Adresse in Deutschland nennen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Kann man hier direkt beziehen: Rust Prevention Magic (RPM) - Made by ECS Automotive Concepts, LLC
Da würde ich zuerst mal unterscheiden. Nur wenn die Oberfläche tatsächlich "rohes", vielleicht auch noch eloxiertes Al ist würde ich mit Al-Putzmitteln darauf losgehen.
Die meisten Teile der 4-V-Qe sind pulverbeschichtet (Motor, Getriebe, Schwinge, etc.). Das ist wie normaler Lack zu behandeln.
Gast 32829
Salü Gerd
Wie oben schon geschrieben handelt es sich um Teile einer Honda VFR 750 RC 36 Jg 93,
..und ich glaube das das Aluguss ist.
Josef
Bogserfan_1
lass die Dinger mit feinen Glasperlen Strahlen. Verdichtet die Oberfläche, schaut schickt aus und Blüht auch so schnell nicht wieder auf.
Jens
sandmann1
sandmann1
Kempten
R 1100 GS
Glasperlenstrahlen, wenn sie roh bleiben sollen und sonst sandstrahlen und pulverbeschichten dann hast du Ruhe.
Alu reinigen
Alu reinigen - Ähnliche Themen
  • Erledigt 2 Alu - Auffahrrampen
    2 Alu - Auffahrrampen: Hallo Verkaufe meine beiden Alu - Auffahrrampen. Gesamtlänge 228 cm, Gesamtbreite 28 cm, Maximalbelastung 340kg. Kein Versand, nur Abholung im...
  • Alu-Koffer selbstbau
    Alu-Koffer selbstbau: Hallo, hat jemand schonmal Koffer für das Motorrad selbst gebaut? Ich möchte ein Flaches Topcase, gerade so groß, dass 2 1,5 l-Flaschen rein...
  • Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse
    Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse: Hallo Forum, In meinen beruflichen Tätigkeit habe ich ein Problem. 7075 Alu bearbeitet und dann schwarz eloxiert. Nach 2 Jahren im Einsatz...
  • Biete R 1300 GS Orig. für R1300GS ADV Alu Koffertäger mit Befestigungsmaterial
    Orig. für R1300GS ADV Alu Koffertäger mit Befestigungsmaterial: Verkaufe einen nagelneuen original Alu Kofferträger mit Befestigungsmaterial für R1300GS Adventure Preisvorstellung 440€ oder macht mir ein...
  • bmw r 1100 gs Alu koffer
    bmw r 1100 gs Alu koffer: Hallo, hat schon mal einer Alukoffer an einer 1100 GS verbaut? Und hat ein paar Bilder wie dass aussieht!?
  • bmw r 1100 gs Alu koffer - Ähnliche Themen
