Alukoffer verzogen.... Tipp für Reparatur?
Diskutiere Alukoffer verzogen.... Tipp für Reparatur? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, durch 2 Stürze (Offroad), sind meine (Orginal BMW) Alu-Seitenkoffer so verzogen, dass sie nicht mehr zu verschließen sind. Hat...
chrimu
chrimu
Taunusstein
R1250GS Adventure Triple Black
Hat jemand einen Tipp wer / wo / wie man so was richten kann? Es gibt zwar Ersatzteile (Deckel, Scharniere, etc.) doch das hilft mir nicht weiter.
Vielen Dank schon mal :-)
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Karrosseriebauer In der Nähe? Oldtimerspezialisten evtl?
Gruß Sturmi
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
vieleicht kann der nächstgelegene beulendoktor helfen..............
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Bei Touratech werden die eingeschickt und dann begutachtet - die stellen zugleich die Koffer für BMW her. Also würde ich entweder meinen Händler oder bei Touratech anfragen.
atar
atar
Maico 250 B, R 750/5, R 1200 GS TÜ, R 1300 GS Trophy
Hallo Chrimu,
ich würde den Koffer abschrauben, den Deckel ebenfalls, dann die Winkel am Koffer prüfen
(oberer Rand). Jetzt den Koffer auf eine Tischplatte oder Werkbank mit der Befestigungen nach
unten auf der Tischplatte befestigen. Den Koffer jetzt durch drücken an den Ecken nach Winkel ausrichten. Deckel ebenfalls überprüfen ob alle Winkel stimmen, muss dieser auch gerichtet werden, funktioniert das nur durch diagonales Drücken (schlagen) über die Ecken.
Handwerkliches Geschick vorausgesetzt. Durch Messen der Diagonale (beide Maße müssen gleich sein) kannst Du den Koffer auch ohne Winkel richten.
Gruß Karl-Heinz
HM1250GS
HM1250GS
Auenwald
R1250GS 40th-Year-Edition
was ich mir vorstellen kann, ist kontrolliertes Drücken. Nachdem der Koffer wie vorgeschlagen auf einer ebenen Fläche platziert wird, kannst du mit einem Ratschengurt den man entsprechend mit Holzteilen unterlegt schön Kraft in der Diagonale und in alle anderen Richtungen Kraft ausüben.
Probieren....
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Zeig mal Fotos von den Auflageflächen von Deckel und Unterteil...
Am besten jeweils von der Seite und von oben, so gerade wie möglich.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Wenn Du keine Firma findest (Karrosseriebauer/Oldtimerwerkstatt, Schlosserei) und es selbst versuchen willst, musst Du eventuell den Boden abbauen. Dann richtest Du erst die Hülle. Dazu ein Gestell mit den Innenmaßen in den Ecken herstellen, was du dann in die Hülle eintreibst. Möglicherweise musst Du mit kleineren Formen anfangen, wenn das Ding richtig schief ist. Eventuell erst mit einem Wagenheber von innen jeweils zwei Bretter (so groß wie die jeweils gegenüberliegenden Seiten innen) in die Ecken auseinander drücken.
Dann den Boden in Form drücken/biegen und alles wieder zusammenbauen.
Viel Erfolg
GSrüsse
Frank
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
...Und wenn Du dann mit dem Wagenheber die dünnen Alubleche zerrissen hast, dann lernst Du gleich noch was über Gefüge und kannst jemanden kennenlernen, der Alu schweißen kann :daumen-hoch:
FraFi
FraFi
Reken
Wer da nur mit dicken Oberarmen ohne Fingerspitzengefühl und Köpfchen rangeht, schafft das bestimmt😎
Du kannst so einen Koffer auch mit einem Spanngurt von außen zusammenfalten, wenn Du genug Kraft aufwendest
GSrüsse
Frank
Matl
Nähe Eichstätt
R 1150 GS + Honda VFR 750
Servus,
ich habe meinen verzogenen Koffer so ausgerichtet.
Ich habe ein Holzbrett genommen und so groß ausgeschnitten damit es genau in den Koffer auf dem Boden passt. Dann habe ich mittels Deckenstütze wie man sie auch auf dem Bau verwendet den Koffer auf den Boden gegen die Decke gespannt. Dann mit Schraubzwingen die Ecken diagonal gerichtet. Wenn du den Kofferboden nicht stabilisierst wird er sich verformen wenn du die Ecken ausrichtest. Solltest du mit Schraubzwingen arbeiten musst du dir noch eine Auflage für die Zwingen basteln damit sie nicht an den Ecken abrutschen.
Gruß Matthias
NilsP_83
NilsP_83
Mag alles helfen aber sind die Teile danach denn noch dicht? Kann ich mir kaum vorstellen, vor allem wenn sie sich nicht mal mehr schließen lassen.
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Alles nur wildes Raten.
Sind die ein bisschen verzogen, hilft vielleicht schon diagonal drücken, bis es wieder passt.
Sind die komplett krum oder verknüllt, braucht es ganz anderes Werkzeug und eine komplett andere Vorgehensweise.
Deswegen hab ich nach Bildern gefragt.
("Mein Auto hatte einen Unfall" kann ein Parkrempler oder aber ein 8-facher Überschlag nach Drift und seitlichem Einschlag in einen Baum sein - ihr versteht, was ich meine?)
gstommy68
Rheinland
in diesem Fallwären ein paar Bilder geknitterten Koffer sicher hilfreich...
gruß
gstommy68
Stefan89
Wenns ansehnlich werden soll zum Profi gehen, Aluminium ist nicht ohne wenn man es wieder richtig zurück formen will.
chrimu
chrimu
Taunusstein
Ich bedanke mich schon mal für die vielen Tipps, kann leider kurzfristig kein Foto einstellen, da das Motorrad über Winter in der Garage, 30 km entfernt, steht.
Habe mit einem Karosseriebauer telefoniert und werde dort im neuen Jahr mal vorstellig. Bin gespannt was er sagt. Dann werde ich auch Fotos der Koffer hier einstellen, vielleicht hat ja jemand mal das gleiche Problem.
elsehansen
elsehansen
R1200GS ADV lc 2014
Konnte der Karosseriebauer das lösen?
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
habe das auch schon zweimal geschaft. Ein befreundeter Metaller Meister hat diese wie auch immer wieder hingerichtet alles gut wie neu was die Funktion angeht. Paar Kratzer stören bei Allu nicht hauptsache dicht.
chrimu
chrimu
Taunusstein
Ups, ich bin ja hierzu noch eine Antwort schuldig. Ganz dickes SORRY!!!!
der Karosseriebauer hat die Koffer 1 a instand gesetzt, sehen aus wie neu. Hat mich 100 € gekostet, was es allemal wert war
Ergo und Resümee: Bei verzogenen Koffern, Dellen oder ähnlichem, hilft ein Karosseriebauer / Lackierer.
Thomas_D.
Thomas_D.
Hochheim am Main
1250 GS
Hallo @chrimu bei welchem Karosseriebauer warst Du? Ich habe meinen Koffer bei einem Ausrutscher auch als Parallelogram umgeformt - wenn auch nur leicht.
Alle Karosseriebauer die ich bis jetzt angefragt habe, meinen, das sie nicht Alukoffern arbeiten können :( Danke schonmal im voraus
Alukoffer verzogen.... Tipp für Reparatur? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Alukoffer Tragegurte Original BMW
    Alukoffer Tragegurte Original BMW: Biete für Alukoffer die Tragegurte an passend bei 1200 – 1250 - 1300 und 1200 Lufti GS Koffer in einen sehr guten Zustand ( von mir nie gebraucht...
  • Erledigt Alukoffer Sondersystem ZEGA Evo X für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014
    Alukoffer Sondersystem ZEGA Evo X für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014: Nach meinem Umstieg auf die 1300er habe ich noch ein Koffersystem von Touratech für die BMW 1250 GS, 1250 GS ADV , 1200 GS, 1200 GS ADV übrig. Die...
  • Erledigt R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör
    R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör: Moin zusammen, verkaufe hier meine R1300GS Triple Black mit jungfräulichen 11002 Kilometern und Zubehör, siehe Text unten und Bilder. Umfall- und...
  • Schließzylinder Alukoffer pflegen
    Schließzylinder Alukoffer pflegen: Hallo, womit pflegt (ich vermeide mal bewusst das Wort "fetten") man am besten die Schließzylinder der Alukoffer für die GSA, wenn sie ein...
  • Erledigt Für GS/GSA 1250 Innentaschen für Alukoffer, Rallye-Sitzbank, Tankrucksack
    Für GS/GSA 1250 Innentaschen für Alukoffer, Rallye-Sitzbank, Tankrucksack: Hallo! Ich lese hier schon lange mit, habe aber noch nie einen Beitrag verfasst ..... Durch den Wechsel von meiner GSA 1250 auf die GSA 1300...
  • Für GS/GSA 1250 Innentaschen für Alukoffer, Rallye-Sitzbank, Tankrucksack - Ähnliche Themen
