Aluminium und Stahlblech verschweissen oder verkleben?
Diskutiere Aluminium und Stahlblech verschweissen oder verkleben? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bevor ich mich in der Werkstatt meines Vertrauens blamiere, will ich hier mal folgende Frage stellen: Kann man Aluminium und Stahlblech so...
garibaldi
R100GS PD
Bevor ich mich in der Werkstatt meines Vertrauens blamiere, will ich hier mal folgende Frage stellen: Kann man Aluminium und Stahlblech so verbinden, dass es größeren Belastungen standhält?
Der Hintergrund:
Ich habe zwei alte Daerr-Alu-Boxen am Bike. Die sind praktischer als die original BMW-Plastikkoffer, weil sie sich nach oben öffnen lassen und nicht zur Seite. Nun haben sich in den Alu-Boxen Risse gebildet, und zwar an den Stellen, an denen sie von der Aufhängung besonders stark belastet werden.
Ich habe als erste Notmaßnahme Stahlbleche dahinter geschraubt. Seitdem haben sich die Risse zumindest nicht vergrößert.
Jetzt stellt sich die Frage, ob es vielleicht sinnvoll wäre, das ganze zu verschweissen. Oder könnte man es auch verkleben? Oder gibt es sonst noch eine Idee?
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
XT 1200 Super Tenere
nee, schweissen von Stahl und Alu geht nicht
nimm Alubelch und kleb es von innen mit Klebstoff ( Kartusche aus dem Baumarkt "kleben statt bohren") von innen dagegen. Das Alublech solltest Du großzügig zuschneiden, min mit 10 cm Abstand bis zum Ende des Risses abdecken.
oder noch besser, Du verstärkst die komplette beschädigte Seite von innen mit einer flächig verklebten Aluplatte.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Karosseriekleber macht sich auch sehr gut und hält.
P
pius
Riesenbeck
Wir hatten die Koffer für den Sohn repariert, wir nahmen Bleche zu Verstärkung die wir gebohrt und mit kleinen Schrauben versehen hatten und die Bleche in Klebt und dichtet von Würth gesetzt.
Bleibt elastisch und hält dicht.
Schöne Feiertage
Edgar
Klausmong
Klausmong
Da muß ich widersprechen.
Ich hatte das auch mal gedacht, aber dann hat ein "Schweisser" in einer "Werkstatt" in der Mongolei nach einem Umfaller bei meinem Kumpel Aluteile an Stahl geschweisst.
Unter protest das es sinnlos ist was er macht, aber der hat ich in seiner Freude über das Schweissen nicht beiiren lassen.
Das es nicht gepasst hat und er das mühsam wieder mit der Flex auseinanderschneiden mußte ist eine andere Geschichte.
Also prinzipiell geht das schon, würde ich aber für Deine Sache trotzdem nicht verenden.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Das war dann vielleicht eine Sonderform von Löten, aber kein Schweißen im eigentlichen Sinne.
Schweißen bedeutet das Material in den Bereich seiner Schmelztemperatur erhitzen und dadurch zu verbinden.
Aluminium und Stahl haben aber weit voneinander entfernte Schmelztemperaturen.
(Aluminium ca. 660°C, Stahl ca. 1500°C)
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
und vor dem verkleben die Risse "abbohren", d.h. die Enden der Risse mit einem kleinen Bohrer aufbohren, sonst kann das da immer weiter reissen
garibaldi
R100GS PD
Ja super! Wieder was gelernt.
Bleibt also sinnvollerweise nur Kleben. Gibt es dafür ein Profizeugs oder genügt das von OBI?
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
ich würde das wie schon erwähnt schweissen lassen.
hält sicherlich besser als kleben.
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
2K Metallkleber wie es zb im Fahrzeugbau benutzt wird iss die Hölle bei VW kleben wir ganze Dächer damit wenn sie erneuert werden.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
natürlich kannst du auch das Alu mit einem Alublech schweißen, hab ich an meinen Koffern schon dreimal gemacht. Sind alte 1150er ADV Koffer und die waren schon an 4 völlig verschiedenen Mopeds. Immer wieder Löcher zuschweißen und neue Aufnahmen anschweißen lassen. geht super mit Alu. (wenns der Schweißer kann) vor allem läßt es sich danach schön schleifen und neu lackieren.
Kleben ist die DIY Methode und hält auch super.
Klausmong
Klausmong
Mag
sein, aber DU darfst mir glauben, das war verschweisst.
Mit Spezialdraht aus einem Kleiderbügel :cool:
Wir haben es auch nicht geglaubt, aber die haben nicht gewußt das es nicht geht und es einfach gemacht......
crusader
crusader
Blieskastel
Ich meinte er soll die Risse aluschweißen lassen und nicht Alu und Stahl das geht eh nicht
LG andreas
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Sikaflex wäre wohl die erste Wahl, ist ein Kleber, der auch Dauerbelastung unter Wasser aushält. Gibt es im Bootszubehör-Versand u.ä., allerdings ist das Zeug schweineteuer im Vergleich zu Baumarktklebern. Hochwertiger PU-Kleber, z.B. von Otto-Chemie geht auch. Wichtig ist sauber machen!
Ich würde auch keine Stahlplatte zur Verstärkung nehmen, sondern ebenfalls Alu. Unterschiedliche Metalle haben unterschiedliche Wärmeausdehnung und arbeiten alleine schon dadurch, neben anderen Nachteilen.
grizzly-c
grizzly-c
Wolfgang hat eigentlich das wesentliche gesagt. Die Sonderform von Löten kann eigentlich nur Hartlöten sein. Kann es in diesem Fall aber nicht sein. Was du unter Bügeldraht verstehst ist einfacher Schweißdraht und der gute Mann hat offenbar einen Autogenschweißgerät verwendet. Eine Vermischung vom flüssigen Schweißschmelzgut kann bei Alu und Stahl nicht stattfinden. Alu würde verbrennen. Autogenschweißen von Alu ist nicht möglich. Hängt mit dem Schmelzpunkt von Aluminiumoxid und dem reinen Alu zusammen. Bist du sicher dass deine Box aus Alu ist? Halte mal nen Magneten dran. Manchmal sieht Zinkblech wie Alu aus.
Allen ein frohes Fest!
Klausmong
Klausmong
War nicht meine Box sondern die des Kollegen.
Und eine TT Zega, die sind meines Wissens Alu.
Es war nicht Autogen sondern E Schweissgerät
rufusact1
Lünen
1150 GS, 650 GS Dakar
Frohe Weihnachten.
Entweder ALU Schweißen oder mit Würthkleber kleben. Alles zuvor sauber machen und dann kleben. Kartusche kostet um 15 Euro. Geht aber nie mehr los. Kauf dir nix billiges aus dem Baumarkt.
Aluminium und Stahlblech verschweissen oder verkleben? - Ähnliche Themen
  • Gefräste Hinterachsabdeckung aus Aluminium löst sich
    Gefräste Hinterachsabdeckung aus Aluminium löst sich: Die gefräste Hinterachsabdeckung aus Aluminium von BMW Motorrad hat sich an meiner R1300GSA während der Fahrt gelöst und ist wie ein Geschoss auf...
  • Erledigt BMW Innentaschen Satz für Aluminium Koffer F850GS F1200GS F1250 GS ADV Adventure
    BMW Innentaschen Satz für Aluminium Koffer F850GS F1200GS F1250 GS ADV Adventure: Neuwertige BMW Innentaschen Satz für Aluminium Koffer F850GS R1200GS R1250GS ADV inkl. Tragegurte in Originalverpackung mit Kaufbeleg Neupreis...
  • Erledigt Originale Innentaschen für Aluminium Koffer/Topcase BMW R1200GS R1250GS Adventure
    Originale Innentaschen für Aluminium Koffer/Topcase BMW R1200GS R1250GS Adventure: Biete hier meine Koffer Innentaschen für Koffer und Topcase mit Tragegurten für R1200/1250GS ADV an. Taschen und Gurte sind aus dem Jahr 2023 und...
  • Suche GSA 1300 Topcase Aluminium orig. BMW
    GSA 1300 Topcase Aluminium orig. BMW: Hallo, ich suche ein Original BMW ALU Topcase für meine GS 1300 Adventure, mit oder ohne Schloss in Silber. Bitte per PN melden Danke Chris
  • Erledigt Träger aus eloxiertem Aluminium für MONOKEY® Koffer, SRA5108
    Träger aus eloxiertem Aluminium für MONOKEY® Koffer, SRA5108: Verkaufe meine Givi Trägerplatte für Givi Monokey Topcase. Passt auf R1200GS (13—18), R1250GS (19-23) Alle Befestigungteile sind vorhanden. Dies...
  • Träger aus eloxiertem Aluminium für MONOKEY® Koffer, SRA5108 - Ähnliche Themen
