Am CRN einen POI einfügen nicht möglich bei kurviger Route?
Diskutiere Am CRN einen POI einfügen nicht möglich bei kurviger Route? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich wähle dann den Track aus. Dachte, je mehr Wegpunkte, desto besser. Ach ja, bei Export sieht das bei mir genauso aus. CRN ist eingestellt und...
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
@prikkelpitt
Beim Export aus Kurviger, welche Einstellungen nimmst du da? Auch diese?
Beim Import in die BMW-App, sieht es dann so aus?
Hier kannst du beide Routen importieren. Das kennst du ja schon.
Ist das bei dir auch so? Wenn ja, mit welcher Route fährst du?
Ach ja, bei Export sieht das bei mir genauso aus. CRN ist eingestellt und Route und Track.
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
… also beim CRN oder auch beim N6 funktioniert das eigentlich recht gut, wenn man die Tanke auf der Route sucht. Dann werden nur Tankstellen bei Vorwärtsfahrt angezeigt.
Dummerweise funktioniert das bei CRN und MCA momentan nicht sehr gut, da in den aktuellen Versionen ja nur sehr wenige Tankstellen gefunden werden (auch wenn sie real noch existieren).
Das ist doch mein Ursprungsproblem. Bei mir geht das nicht nur nicht sehr gut, bei mir geht das eben überhaupt nicht, weil der Menüpunkt nicht verfügbar/anklickbar ist.
KJB
R 1250 GS LC
Nimm einfach die Route mit den Wegpunkten. Dann kannst auch POIs hinzufügen.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Dann sind es eben Shaping-Points und keine Via-Points. Darum kannst du keine POIs hinzufügen.
Der beste Weg ist beide zu importieren, dann den mit den Wegpunkten zu fahren. Zur Kontrolle blendest du die Route/Track, mit den vielen Stützpunkten, auf dem CRN ein.
BMW Motorrad
Wenn du den Export aus Kurviger so machst, dann sollte es keine zu grossen Abweichungen zum Track geben, ansonsten fährst du einfach der eingeblendeten Route/Track mit den vielen Stützpunkten nach.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Nicht böse gemeint, aber irgendwie bist Du mir zu kompliziert.
… dann sind Dir aber auch die Hinweise von Anderen (siehe #2 oder #23) zu kompliziert? Warum?
„Nimm nur Routen mit Wegpunkten (= Via Points - im BMW-Jargon Wegpunkte) und du kannst Tankstellen hinzufügen.“ - Was ist daran kompliziert?
Ich habe nur versucht dir zu erklären, dass man bei BMW einen Via Point (= Tankstelle) nicht zu Routen mit Shaping Points (z.B. aus einem Track importiert) hinzufügen kann, weil die TomTom-Basis des CRN und MCA dieses noch nie konnte. Man muss hier nun mal auch die negativen Eigenschaften von TomTom beachten und akzeptieren.
I
INMAR
BMW Motorrad
Danke! Das ist der Königsweg auch wenn er für manche nicht unkompliziert genug ist. Deshalb bin ich ja auch an einfacheren Lösungen interessiert. Ich denke aber, dass es die (noch) nicht gibt.
Stormrider31
Die einfachere Lösung heisst Chigee und planen mit Kurviger und navigieren mit Kurviger. Dann ist Schluss mit dem Waypoint, Track und Export-Importchaos. :cool:
Parantapa
Parantapa
Ne, die einfachste Lösung ist, gar nicht Motorrad zu fahren, dann muss man sich auch nicht mit Verbindungsproblemen, überhitzten Handys, Firmware Updates, Planung etc. herumschlagen 😎.
cpt_volker
cpt_volker
Bei HH
1250er 40Jahre
Moin zusammen.
Navigieren kann der CRN nach beidem, Route (die mit den wenigen Wegpunkten, wie auch immer sie heißen mögen. Ich plane im Kurviger mittlerweile nur noch mit Zwischenzielen) und Track (das ist der genaue GPX-Track aus dem Kurviger mit den tausenden Punkten).
Wenn man nach Track navigiert, kann man keine zusätzlichen Wegpunkte/POI‘s/etc. einfügen und auch das Rerouting nach eine Umleitung oder Umfahrung funktioniert nur sehr eingeschränkt.
Wenn man nach Route navigiert funktioniert das alles tadellos.
Ich mache es mittlerweile nur noch so, dass ich mir den Track anzeigen lasse (der ist dann als gerastert-gepfeilte Linie auf dem Bildschirm zu sehen, die Farbe kann man auch noch einstellen) und mit der Route navigiere. Das hat den Vorteil, dass ich, wenn ich, aus welchen Gründen auch immer, von meiner Route abweiche, immer sehen kann, wo meine ursprünglich geplante Strecke im Vergleich zu meiner aktuellen Position ist und mich dahin „zurückschleichen“.
Meine Erfahrung in mittlerweile fast drei Jahren CRN-Navigation mit diversen geplanten und gefahrenen Routen.
Gruß,
Volker
cpt_volker
cpt_volker
Bei HH
1250er 40Jahre
Da muss man sich aber immer konsequenterweise die Offlinekarten runterladen sonst ist es Essig mit der Navigation. Gerade in Slowenien erlebt. Strecke durch den Wald über schöne Schotterwege, Handyempfang null, Navi (Carpuride) Null.
Ausserdem würde mich nerven, dass in den Dingern kein Pufferakku verbaut ist und sie jedesmal nach Abstellen des Motors und der Zündung wieder komplett hochfahren müssen. Oder ist das mittlerweile besser geworden?
So hat jedes Teil seine guten und schlechten Seiten…
VG
Volker
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… das macht man auch auf dem N6 (oder Zumo-Geräten) genau so.
Schade das diese Vorgehensweise auf der MRA MCA nicht funktioniert.
Parantapa
Parantapa
Schade das diese Vorgehensweise auf der MRA nicht funktioniert.
Was meinst du genau Joe, was bei MRA nicht funktioniert? Den Track anzuzeigen?
Bei MRA ist es so, wenn man von der Route abweicht, man den ursprünglichen Track als weisse Linie noch sieht und man so, dem Track nachfahren kann, oder der Route. Ich finde zwar weiss nicht optimal, aber gehen tut es.
Oder meinst du etwas anderes?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… eine Anzeige einer statischen Route wie beim CRN gibt es bei der MRA MCA nicht.
Parantapa
Parantapa
Doch gibt es jetzt auch.
Auf Karte anzeigen.
Die Route muss aber synchronisiert sein.
Parantapa
Parantapa
Ach so, hatte mich noch gewundert, seit wann du MRA nutzt. 😉
Das ist schade, dass MCA das nicht kann, der CRN schon.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… ist schon ziemlich schräg, dass BMW bei beiden Systemen unterschiedliche Funktionen integriert. Wobei die statische Anzeige einer Route beim CRN die TomTom-Unfähigkeiten etwas gedämpft hat und ich bin mir sicher, dass diese Funktion mehr als sinnvoll für die App ist.
Am CRN einen POI einfügen nicht möglich bei kurviger Route? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Connected Ride Navigator CRN mit Restgarantie
    Connected Ride Navigator CRN mit Restgarantie: Hallo, ich biete hier meinen sehr wenig benutzten CRN im Top Zustand an. Rechnung vom 27.12.24 ist vorhanden, also noch Restgarantie. Alles an...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: Ich biete hier meinen sehr gut erhaltenen CRN an, weil ich recht „Planungsfaul“ bin und daher zukünftig eher auf Calimoto für die Navigation...
  • CRN Musik hören - beste Kopplung
    CRN Musik hören - beste Kopplung: Hallöchen Forum, wollte das Thema nochmal aufmachen da ich vom Cradle auf den CRN aufm meiner 1300er GS umgestiegen bin. Der Sound bei Kopplung...
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Navigator / CRN
    BMW Connected Ride Navigator / CRN: Ich biete hier einen BMW Connected Ride Navigator an. Gekauft wurde er im Dez 23. Er wurde wenig genutzt und ist in sehr guten Zustand. Preis...
  • Erledigt Nagelneuer BMW Connected Ride Navigator CRN
    Nagelneuer BMW Connected Ride Navigator CRN: Servus Zusammen, hab hier einen nagelneuen ungeöffneten und noch in Folie eingeschweißten CRN zu verkaufen. Das Gerät wurde mir vom Händler gegen...
  • Nagelneuer BMW Connected Ride Navigator CRN - Ähnliche Themen
