An-Ausschalter am TTR2
Diskutiere An-Ausschalter am TTR2 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo,:D ich hab mir diese woche das TTR2 geholt. ich finde das man den an-ausschalters am navi ganz schön stark drücken muss, bis dieses...
P
patrick-p
Raum Halberstadt
1200 GS 08
Hallo,:D
ich hab mir diese woche das TTR2 geholt. ich finde das man den an-ausschalters am navi ganz schön stark drücken muss, bis dieses reagiert. ist das noch normal?:confused:
L
lechfelder
ist ganz normal, wird mit der Zeit leichter!
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Also beim TT Rider 1 ist es auch nach längerer Zeit nicht leichter geworden.
Jarek
Jarek
Eutin
R1200GS
Bei meinem TTR2 auch nicht.
Ich habe den Eindruck, dass mit Update auf neuste Firmware es noch schlimmer geworden ist. Hängt das irgendwie mit Elektronik zusammen? Sonst wäre es unverständlich, oder? Ich muss drücken und lange halten damit was passiert... :( hm...
piratenQ
piratenQ
Neuss
R 1200 GS/07 Schwarz
Hallo kann ich bestätigen. Habe auch das Gefühl das es nach dem Update
schwerer geworden ist. Aber finde ich nicht schlimm.
Hab ja starke Daumen:D:D:D.
Ansonsten fluppt alles prima,würde ihn immer wieder kaufen.
PIRATENQ
WOLFGANG
eulbot
eulbot
NRW
BMW R 1150 GS Adventure
ich habe allerdings den eindruck, dass wenn man mit dem fingernagel mittig auf den knopf drückt, es einfacher ist....vielleicht auch nur ein persönlicher eindruck ;)
grüsse
Jens
pebo
pebo
Wachau
KTM 1090 ADV
mit der FW 7.5... schalter der TTR bei Fremdstrom an und bei der Trennung wieder ab. Den Schalter brauchst du dann nicht.
piratenQ
piratenQ
Neuss
Hallo Peter,
da weiss ich noch gar nichts von.
Kannst du mir erklären wie ich das einstellen kann.
PIRATENQ
WOLFGANG
pebo
pebo
Wachau
KTM 1090 ADV
Wolfgang,
schalte auf Einstellungen ändern
Blatt 6 von 8 Akkueinstellungen und markiere auf der 2. Ebene
Bei Ausfall der externen .... mit einem Häkchen
Einschalten tut er sich sowieso von selbst-
Wie gesagt: Bedingung ist die neuen FW 7.5...
piratenQ
piratenQ
Neuss
Hallo Peter ,
danke für den Tipp.
Werde es gleich direkt mal probieren.
PIRATENQ
WOLFGANg
pebo
pebo
Wachau
KTM 1090 ADV
Wolfgang,
wenn nix mehr geht, die Spezialisten sitzen bei
www.meintomtom.de
Hier werden im Forum alle deine Fragen beantwortet.
An-Ausschalter am TTR2 - Ähnliche Themen
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Zündung lässt sich nicht ausschalten
    Zündung lässt sich nicht ausschalten: Hi zusammen, bei meiner Übergangsmaschine, einer R1250GS Rallye, Bj2022, Keyless, ~17.000km, lässt sich die Zündung sporadisch nicht mehr...
  • Navigator VI: POIs ausblenden/ausschalten!?
    Navigator VI: POIs ausblenden/ausschalten!?: Guten Morgen, zunächst muss ich gestehen, dass ich meinen Navigator VI eher selten nutze und letztlich auch in den Standardeinstellungen. Ich...
  • Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?
    Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?: Hallo, habe leider den Gummi Knopf an meinem Zumo 590 eingedrückt ( vlt auch schon beschädigt gewesen) kann vlt repariert werden bzw kennt wer...
  • Licht im Stand ausschalten
    Licht im Stand ausschalten: Gibt es eigentlich einen Trick, wie man das Licht im Stand ausschalten kann? Wenn man im Stand mit eingeschalteter Zündung irgend etwas am Moped...
  • Licht im Stand ausschalten - Ähnliche Themen
