An die Schweizer 41 Liter TT Tank Fahrer (MFK/ TÜV Eintrag etc.)
Diskutiere An die Schweizer 41 Liter TT Tank Fahrer (MFK/ TÜV Eintrag etc.) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen Habe mir den 41 Liter Tank von TT gegönnt, da mir mein Kollege eine Beule in den 30L Tank gemacht hat. Alles montiert, fährt sich...
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Zusammen
Alles montiert, fährt sich wunderbar und ich muss nie mehr tanken :-)
Nun, bald steht bei mir die Motorfahrzeugkontrolle (MFK/ in D der TÜV) an und ich weiss nicht wie ich's machen soll:
a) Einfach hingehen und drauf wetten das die den grossen Tank gar nicht bemerken (er fügt sich sehr harmonisch ins Gesamtbild ein)
b) Das TÜV Guttachten mitnehmen und eintragen lassen. Hat hier jemand aus der Schweiz das schon einmal machen lassen? Gab's Probleme, war es kompliziert bzw. überhaupt möglich?
c) Für den MFK Termin den original 30L (von meiner anderen ADV GS) drauf- und dann wider demontieren.
Gibt's Schweizer hier im Forum die den Tank auch verbaut haben? Wie habt ihr das bei der MFK gemacht?
Danke und hoffe sehr für Antworten auch wenn ich hier ein (wirklich) kleine Minderheit anspreche.
Gruss, Stefan
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
was machst Du mit dem alten 30 l Teil?
Rainer
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Hallo Stefan,
ich habe zwar keine Erfahrungen mit der MFK, ...aber ruf doch mal bei Touratech Schweiz an! Die können Dir da schon weiterhelfen!
der GS-Flüsterer :cool:
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Hoi Stefan
wie sagte der kleine ausserirdische von Melmac, "Alf"? Richtig, no problem!
Hab ich durch, als Importvariante. Nimm das TÜV-Gutachten mit und alles ist gut! Der Prüfer weiss, dass er unterm Tank, im Bogen beim Sitz nach der Prüfnummer schauen muss. Ich nehme an, Du hast einen 'relativ' Neuen? Bei der aller ersten Serie fehlte die Prüfnummer noch!
Gutes gelingen!
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Zusammen
So, ich habe es gewagt und dem Strassenverkehrsamt Zürich/ Uetliberg (ist bei uns das Amt welches die MFK/ TÜV macht) angerufen.
-> Danke Tom für den Tip!
Waren sehr freundlich und hilfsbereit.
Das Beste: In der Schweiz muss der Tank nicht eingetragen werden! Hier der Auszug auf den ASA Richtlinien:
Der MA sagte das solche Umbauten nicht eintragungspflichtig sind wenn der Kniewinkel "ok" sei, der Lenkeinschlag nicht beeinträchtigt werde und es auch sonst "professionell" umgesetzte sei bzw. von einem renommierten Lieferanten kommen (z.B. TT).
Er hat mir empfohlen das TÜV Gutachten als auch der ASA Auszug unter dem Sitz mit zu führen falls ein übereifriger Polizist danach fragen sollte.
Auch für die bevorstehende MFK müsse ich nichts spezielles anmelden oder so.
Also, die Sache hat sich erledigt.
Gruss und danke für eure Inputs,
Stefan
P.S. Schaffisheim fand ich mit Abstand das schlimmste Stva. Wenn ich dort nicht durch gekommen bin, klappte es immer in Regensdorf oder Winterthur.
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Darf ich mal zum Tank aber ein bischen ab vom Thema was fragen?
Bekommt ihr eigentlich tatsaechlich 41 Liter rein? Ich habe den Tank vollstaendig geleert und dann bis kurz vor dem Ueberlaufen wieder aufgefuellt und es waren 37,5l ! Das sind 3,5l weniger als angegeben! Jetzt kann es sein dass die Volumenangabe ohne Pumpe + Filter gemacht wurde die ja bekanntlich im Tank sind. Aber ein bischen geschwindelt wurde da doch, oder?
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 620.040 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 28.05.2026
ich schreibe auch mal ein paar Zeilen zu meinen Erfahrungen seit Umbau 2004:
1.) Getankt habe ich schon 41,06 Liter, und ich bin mit laufendem Motor an der Tanke angekommen, also passen auch 41 Liter rein. Nutzbar sind die aber nur mit der Verlängerung des Ansaugrüssels oder wie das Teil heißt.
2.) Ich habe beim deutschen TÜV den Tank eintragen lassen. Bei mir hat diese Nr. noch gefehlt, der TÜVler meinte, dass das so nicht ganz passe, aber ich trage das trotzdem ein. Wg. des größeren Tankvolumens hat er aber das Leergewicht "aufgelastet", d.h. bei mir stehen nun nicht mehr 249 sondern 265 kg drin.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Tja da bin ich überrascht. Ich hatte das Benzin über den Verbindungsschlauch vollständig abgelassen und beim Wiederauffüllen nur besagte 37,5l rein bekommen. Gab es da unterschiedliche Modelle von TT?
P.S. den Zusatzsschlauch im Tank habe ich vor zwei Jahren montiert, erhoeht ziemlich die Reichweite, ist aber ein Gemurkse bei der Montage. Meine Angaben beziehen sich aber nicht auf Reichweite/Benzinvolumen sondern auf Volumen des Tanks allein.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
hab eine Antwort von TT bzgl des Tanks bekommen, wie immer schnell & hilfreich! Aber ich wundere mich jetzt noch mehr warum meiner so geringes Volumen hat? hat sonst noch jemand das festgestellt?
Hallo Jan,
die 41 Liter beziehen sich auf das Nutzbare Volumen.
Wenn der Tank komplett leer war ist das schon eine ordentliche Abweichung. Da habe ich jetzt aber keine Lösung.
Da wurde dann anscheinend etwas viel Material in der Fertigung verwendet
Früher waren nur ca. 36 Liter nutzbar, da die Pumpe einfach nicht so tief in den Tank hinein ragte.
Mit dem Pumpenverlegungskit waren dann auch 41 Liter nutzbar.
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Ich brachte in meinen Tank nach dem er leer montiert wurde 40.8 Liter rein was ich als ausreichend empfinde.
Jetzt fahre ich das Fass mal leer und sehe dann, wie viel ich rein bringe.
Die Pumpenverlängerung war bei meinem Tank standardmässig dabei.
Der Tank braucht in der Schweiz wie oben geschrieben nicht eingetragen werden. Die Nummer wie von Christian geschrieben ist an meinem Tank vorhanden.
Nach den ersten 400km bin ich mit dem dicken Fass ganz zufrieden. Es ist erstaunlich wie gut sich der Tank in die Linie einfügt.
Hier meine beiden GSA. Welche hat den grossen Tank ?
Gruss, Stefan
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Yep, der Tank ist genial in Design und Funktion! Das einzige was ich anders machen wuerde: die Pumpe waere links besser, da die Q am Seitenstaender nach links gestellt wird, aber es ist nur ein Frage von ein paar Sekunden Warten vor dem Starten wenn man gerade wenig Sprit drin hat, bis der Sprit sich ueber die Verbindung in beiden Tankbacken ausgeglichen hat.
Scheint aber doch so zu sein dass es sehr breite Produktionsabweichungen gibt, die dann auch fuer recht unterschiedliche Totalvolumen sorgen. Mir sind meine 37,5 Liter auch recht, aber gewundnert hat es mich schon.
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Hi Stefan, ist doch klar, die Hintere! :p
Obwohl in Schafisheim hab ich mit meinen "Anpassungen" keine wirklichen Probleme gehabt. In meinen Tank hab ich schon 39,5 L aufgefüllt, vom Gefühl her, wären noch einige km drin gewesen. :rolleyes: Aber dann auch Randvoll, mit der Entlüftungsbohrung ausgenutzt. :cool:
PS: Meine Reserveanzeige meldet sich "schon" bei 620 bis 630 km.......
An die Schweizer 41 Liter TT Tank Fahrer (MFK/ TÜV Eintrag etc.) - Ähnliche Themen
  • Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?
    Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?: So, habe das letzte Wochenende in der Schweiz / Wallis verbracht. Wunderschön, top Wetter, günstige Preise. 😂😉 Wir sind den Furka 2x gefahren...
  • Mit Anhänger Südlich Grenoble Maut Anfahrt Frankreich oder Schweiz ?
    Mit Anhänger Südlich Grenoble Maut Anfahrt Frankreich oder Schweiz ?: Hallo ich will das erste mal mit dem Auto und Motorradanhänger in Urlaub. Ziel ist südöstlich Grenoble. Nun überlege ich entweder einen Bip & Go...
  • Erzgebirge, Elbtal und Sächsische Schweiz
    Erzgebirge, Elbtal und Sächsische Schweiz: Von Sonntag bis Dienstag wurde die alte Dame mal artgerecht ausgeführt. Es ging vom südlichen Berliner Stadtrand ohne BAB nach Bärenfels im...
  • 1W - Kurven entlang von Schweizer Landschaften, Seen & Alpenpässe
    1W - Kurven entlang von Schweizer Landschaften, Seen & Alpenpässe: Lange habe ich eher einen Bogen mit dem Motorrad um die Schweiz gemacht. Eher nur durchgefahren und dabei den einen oder anderen Pass gefahren...
  • Moin aus der Schweiz
    Moin aus der Schweiz: Hallo zusammen, ich wollte kurz ein Rauchzeichen absetzen, aus der wunderschönen Schweiz. Ich bin 59-Jahre jung und fahre seit 1984 Motorrad...
  • Moin aus der Schweiz - Ähnliche Themen
