R 1150 GS Analog Uhr
Diskutiere Analog Uhr im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen mich würde mal Interessieren ob von Euch schon jemand die Analog Uhr im Fid an die Zündung angeschlossen hat da diese ja weiter...
Ronni123
Düsseldorf
1150 GS
Hallo zusammen mich würde mal Interessieren ob von Euch schon jemand die Analog Uhr im Fid an die Zündung angeschlossen hat da diese ja weiter läuft auch wenn die Zündung ausgeschaltet ist und bei längere Standzeit die Batterie schwächt gerade im Winter diese Erfahrung habe ich mit der RT gemacht und bei längeren Standzeiten die Sicherung rausgenommen das hat was gebracht nun bin ich am Überlegen ob es machbar ist die Uhr an die Zündung anzuschließen auch wenn sie nach jedem Neustart auf Null steht das ist mir egal besser als immer die Sicherung rauszuholen.
Gast34655
die Stromaufnahme der Uhr dürfte aber verschwindend gering sein und sollte den Startvorgang nach Standzeit eigentlich nicht negativ beeinflussen.
Um welches Moped aber geht es denn eigentlich? Eine analoge Uhr würde ich ziemlich cool finden.
Bevor Du aber die Sicherung jedes Mal ziehst, könntest Du auch einfach nur einen AN/AUS-Uhren-Killschalter nachrüsten oder sie ganz ausser Betrieb nehmen und wenn Du doch eine Uhr benötigen solltest, dann könntest Du etwas Batteriebetriebenes dadrüber kleben. Ich habe hier zuhause ein paar Uhren, die laufen und laufen laufen... Oder eine Atomuhr mit Solarzelle wäre auch denkbar. Oder eine Apple-Watch um den Lenker. Ach, Möglichkeiten gibt es viele.
Ronni123
Düsseldorf
1150 GS
Hallo Oh sorry das mit der Analog Uhr war ein Denkfehler die Uhr benötige ich Eh nicht werde das richtige Kabel suchen und abklemmen ist wohl die einfachste Lösung aber trotzdem die Uhr zieht bei längeren Standzeiten Strom klar wenn die Batterie noch ziemlich neu ist kein Thema aber wenn sie schon was auf dem Puckel hat und es Kalt ist dann kann die Batterie schon Schwächer werden .
Ronni123
Düsseldorf
1150 GS
es ist die 1150 GS natürlich mit einer Digital uhr.
Ronni123
Düsseldorf
1150 GS
Ich habe mir vorsorglich mal einen Pluspol am Anlasser angeschlossen dann kann man einfacher Überbrücken .
Wenn ich recht erinnere ... Sicherung drei entfernen.
Es ist F3, aber dann ist auch die Steckdose abgeklemmt.
Ich würde es so machen wie der Rest der Welt und den Minuspol der Batterie abklemmen. Das hat den Vorteil, dass auch die Motronik keinen Strom mehr zieht (fast so viel wie die Uhr)
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Hallo, ist das mit der 1100 GS mit der Uhr das gleiche Problem ? Bei meiner war nach nicht ganz 2 Monaten die Batterie so leer dass noch nicht mal mehr die Lichter in der Amatur angegangen sind. Oder kann das an der Batterie liegen? Ist eine Säure Batterie und soll laut Verkäufer erst 1 Jahr alt sein, kann aber kein Datum sehen. Könnte auch älter sein. Woran kann es gelegen haben das sie so leer war?
Tretroller
Messen mit Amperemeter....
Truckie
Truckie
Da es sich bei mir schon im Winter abgezeichnet hat dass ich 2021 extrem wenig zum Motorradfahren komme, hab ich mir einen Batterietrenner eingebaut.
Nachteil an der 1150: Uhr muss jedesmal gestellt und Poti angelernt werden....
Grüße Volker
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Grüße Volker
OK, aber muss man dazu nicht jedes mal die Sitzbank und oder den Tank abnehmen um da ran zu kommen?
Truckie
Truckie
Korrekt. Sitzbank.
Ich klemme ja auch nicht immer ab, sondern nur wenn ich weiß dass ich länger nicht zum fahren komme so wie aktuell.
Sitzbank ab und drauf, 30 Sek.
Uhr einstellen, 30 Sek.
Poti anlehnen, 30 Sek.
Die Zeit habe ich
Grüße Volker
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Korrekt. Sitzbank.
Die Zeit habe ich
Grüße Volker
OK, ob ich ganz so schnell bin glaube ich nicht, aber Du hast recht das ist keine große Sache.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
So ne Batterie mit 14.8V hätte ich auch gerne, da fährt die Q sicher schneller mit.
Deutet auf ein schlechtes Ladegerät. Misst man kurz nach dem Abklemmen, kann man tatsächlich solche Werte messen. Nach einer halben Stunde ist er dann wieder "normal".
So ein Ladegerät ist eine sichere Sache um die Batterie vorzeitig dem schleichenden Batterietod näherzubringen.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Was für ein Ladegerät kannst Du mir Empfehlen?
Ich verwende ein regelbares Netzteil ähnlich
%product-title% kaufen
stelle ein auf 13,7V und 2,5 A.
So werden Batterien etwas langsamer geladen als üblich, können aber "10 Jahre" daran bleiben.
Bei "leeren" Batterien kann man zusehen dass zuerst die Strombegrenzung wirkt und dazu die Spannung abgesenkt wird. Sinkt der Ladestrom (je voller die Batterie desto geringer der Strom) unter 2,5A bleibt die Spannung bei 13,7 und der Strom sinkt bis auf Null. Von 0,02 A bis 0,00 A dauert es allerdings sehr lange wobei das die (uninteressante)Ladung von 99 auf 100% ist.
Zum "ewig" dranhängen (im Winter) taugt auch
Batterie mit dem Laptop laden
Netzteile von alten Laptops bekommt man "nachgeworfen"
Analog Uhr
Analog Uhr - Ähnliche Themen
  • Analog oder TFT-Display
    Analog oder TFT-Display: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer (weiteren?) GS. Einer der letzten 1200er GS ist u.a. in meinem Suchportfolio. Es gab eine...
  • Erledigt Tachogehäuse R1200 GS LC K50, analog
    Tachogehäuse R1200 GS LC K50, analog: Servus, ich suche für meine 1200 LC, BJ 2016 ein Tachogehäuse. Gruß Jörg
  • Erledigt Analog Tacho Sonnenblende von Wunderlich
    Analog Tacho Sonnenblende von Wunderlich: für 30€ mit Versand Neupreis 80€
  • Digitalinstrument auf (teil-) Analog umbauen?
    Digitalinstrument auf (teil-) Analog umbauen?: Moin, ich habe mal eine Frage an die Schrauber und Umbauer. Auf meiner Liste der "Habenwill" Mopeds für die nächste Saison steht noch immer die...
  • Analoge Uhr
    Analoge Uhr: Bei ebendieser Aufräumaktion ist mir dann auch noch eine analoge Uhr in die Hände gefallen, die seinerzeit in meiner 100RT verbaut war, aber...
  • Analoge Uhr - Ähnliche Themen
  • Analoge Uhr
