Anlasser klickt nur
Diskutiere Anlasser klickt nur im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen, nachdem mein Anlasser schon hin und wieder mal kurz streikte und ich das immer beruhigender Weise auf die schwache Batterie...
Joerner
Joerner
Wismar
MZ TS 250, R 1100 GS, R 1200 GSA, R 1200 GSA TB, KTM 690 Enduro R
Hallo Kollegen,
nachdem mein Anlasser schon hin und wieder mal kurz streikte und ich das immer beruhigender Weise auf die schwache Batterie geschoben habe, hat er /sie mich nun ganz verlassen. Habe dann eine neue 20 Ah Batterie verbaut und musste eines feststellen: an der Batterie lag es nicht! Wieder nur ein energisches aber in der Folge ergebnisloses Klicken des Magnetschalters. Was nun tun? Gleich einen neuen Anlasser verbauen(lassen) für richtig Geld oder macht es Sinn den alten reparieren zu wollen(lassen). Wenn ja, was kann man u. U. als Laie selbst machen???
Danke schon mal vorab für Eure Tips und Hilfe und
Grüße von der Küste
ralvieh
zum einen kannst du mal hier nachschauen, ist zwar für ne K, aber sooo groß sind die unterschiede nicht
http://www.cafezurburg.de/petergrans/pdf/anlasserdrehtnicht.pdf
ich würde auch erst mal auf das anlasser Relais tippen, das klickt nämlich, schaltet aber eventuell nicht durch.
Durchmessen hilft.
bevor du einen neuen Anlasser kaufst, arbeite lieber mal die elektrik durch.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Sollte beim Startversuch die Bordspannung deutlich sinken bzw. der Anlasser mehr als ~130A ziehen (mit Zangenamperemeter messen; hat man i.d.R aber nicht selber --> Werkstatt/ ADAC) ist höchstwahrscheinlich der Anlasser fest. Die Magnete im Anlassergehäuse lösen sich gerne mal und blockieren den Rotor. Der Anlasser spurt noch ein, kann dann aber aufgrund des blockierten Rotors nicht mehr drehen und es gibt nur noch ein energisches aber unproduktives KLACK.
Gebrauchte Original-Anlasser gibt's bei den Motorrad-Verwertern wie z.B. www.siebenrock.de
Gebrauchte Anlasser vom z.B. Opel Corsa oder Citroen 2CV sind weitgehend baugleich und beim Verwerter preiswerter zu bekommen. Lediglich das Vorsatzgetriebe muss vom alten Anlasser übernommen werden.
Joerner
Joerner
Wismar
Danke Euch für die fixen Antworten und Links, hat mir beim Ausbau sehr geholfen. Leider hat Palmstrollo wohl recht. Die Welle läßt sich ums verrecken nicht mehr bewegen. Sauber ist das Teil, die Bürsten sind noch top, der Magnet zieht an und das Ritzel rückt auch aus... und dann ist Schluß. Weiter kriegt man das Teil im Guten ja nicht auseinander da vernietet, hätte wahrscheinlich ja eh keinen Sinn wenn die Magneten abgefallen sind. Trotzden noch mal Danke und
Grüße von der Küste
Joerner
Joerner
Wismar
Hi Palmstrollo,
habe Deine Story mit dem Corsa-Anlasser Deiner Frau gelesen :-), die Corsa-Teile kriegt man im Netz neu für nur 100 €, gibt es da Bj.-bedingte Unterschiede? Oder passt das Ding immer? Gebrauchte BMW-Anlasser sind (obwohl selbiges Fabrikat) meist deutlich teurer.
Gruss von der Küste
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Joerner.
Meines Wissens passen die Anlasser des Corsa B. Aber: es gibt wohl unterschiedliche Drehrichtungen! Also wenn du einen gebrauchten kaufst, dann achte auf den Pfeil auf dem Gehäuse, der die Drehrichtung angibt.
Wenn der Anlasser dann auch äußerlich baugleich ist (bis auf das Vorsatzteil), dann sollte nichts mehr schiefgehen.
Vielleicht gibt dir der freundliche Verkäufer ja die Möglichkeit, das Teil im Notfall zurück zu geben.
Das Teil müsste D6RA heißen.
Anlasser klickt nur
Anlasser klickt nur - Ähnliche Themen
  • Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen
    Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen: Hallo zusammen, mir ist das Alugehäuse des Anlassers meiner R100GS bj 1993 jetzt schon zum 2. mal gerissen. bei 95.000 wurden die...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Kohlebürsten Anlasser
    Kohlebürsten Anlasser: Hallo zusammen, ich habe gestern meinen Anlasser gereinigt (war wohl dringend nötig) und dabei festgestellt das die Kohlebürsten doch schon sehr...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken - Ähnliche Themen
