Anlasser lose !?
Diskutiere Anlasser lose !? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe heute beim Einstellen des Schalthebels feststellen müssen, dass der Anlasser lose ist. Die obere Schraube war ca 5mm...
Gaillo
Erkelenz
BMW R1150GS ADV Bj. 12/2003
habe heute beim Einstellen des Schalthebels feststellen müssen, dass der Anlasser lose ist. Die obere Schraube war ca 5mm rausgedreht und die untere Schraube war vollständig aus dem Gewinde (ist zum Glück nicht verloren gegangen).
Ich hab die "Q" erst n knappes halbes Jahr und hab noch nicht am Anlasser gewerkelt.
Ist das ein Punkt, den man häufiger prüfen sollte, oder hat der Mechaniker des Vorbesitzers da mal nicht aufgepasst?? (Kupplung wurde schon mal aufgrund eines defekten Simmerrings gewechselt)
Gruß,
Dominik
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Nö, habe ich in den ganzen Jahren noch nicht gehabt. Da hat der letzte Schrauber wohl gepennt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wäre mir auch neu.
Kontrolliere zur Sicherheit die Gewinde und schneide sie bei Bedarf nach. Wäre unschön wenn sich durch die Vibrationen ein Grat gebildet hat und du das Gewinde vermurkst indem du die Schrauben "reinwürgst". Vorher also erst mal lose (ohne Anlasser) probieren ob sie noch okay sind.
Ansonsten reinschrauben und anziehen, das muss ewig halten.
Gaillo
Erkelenz
Die Gewinde waren i.O. Habe auch schon alles wieder zusammen gebaut. Möglicherweise hat mein Vorschrauber auch einfach die untere Schraube nicht richtig angezogen, weil man da ja nicht so mega super dran kommt und dann hat sich eben alles losgerüttelt. Werde den Anlasser vorsichtshalber die nächsten Kilometer im Auge behalten und bei Bedarf tätig werden.
Danke für die Antworten!!
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
ich habe mir im letzten Herbst eine CX Europumpe gekauft .... hier fallen mir auch immer mehr Schrauben auf, die lose sind oder zum Teil schon verloren gegangen sind. Vielleicht sollte man sein Motorrad, wenn man es kauft, grundsätzlich erst einmal auf lockere Schrauben untersuchen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hört sich doch gut an!
Um dein Gewissen zu beruhigen kannst du es bei Zeit nochmals kontrollieren. Mach dir aber keine Sorgen, korrekt angezogene Schrauben rütteln sich an der Kuh normalerweise nicht lose.
Ansonsten (wie erwähnt) habe ich von derlei Malheur noch nie gehört bzw. gelesen.
Du hast es rechtzeitig bemerkt, somit alles im grünen Bereich!
Gute Fahrt!
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Hans,
löppt die Euro inzwischen? Dann steht 'ner zünftigen Gülletour ja nüscht mehr im Weg:
GuweS
R1150-GS
Anlasser lose
Gruß,
Dominik
Hallo Dominik
Habe meine 1150er GS schon mehrmals wegen Kupplungswechsel und Getriebereparatur auseinandergebaut.
Anlasser festgezogen und niemals lose geworden.
Da schlief bestimmt der Mechaniker.
GuweS
Anlasser lose !?
Anlasser lose !? - Ähnliche Themen
  • R 80 GS, Bj. 1991, Anlasser pfeift beim Lösen, nach dem Start
    R 80 GS, Bj. 1991, Anlasser pfeift beim Lösen, nach dem Start: Hallo, mein Anlasser pfeift etwas nach dem Lösen, nach dem Start. Jetzt habe ich mal nach Ersatzanlassern geschaut. BMW will 290€, ein...
  • Lose Schraube neben Anlasser
    Lose Schraube neben Anlasser: Salve beinand, war heute den ganzen Tag unterwegs und hatte immer so einen Geruch in der Nase wie verbranntes Öl, bis Ich dann bemerkte daß sich...
  • Anlasser lose - Schrauben gelöst bzw.verloren
    Anlasser lose - Schrauben gelöst bzw.verloren: Hallo zusammen Im Urlaub vor ca.3 Monaten blieb ich mit meiner ersten Panne nach gesamten 200Mm in Italien liegen. Ursache War eine verlorene und...
  • Suche suche defekt Anlasser Valeo D6RA auch mit losen Magneten
    suche defekt Anlasser Valeo D6RA auch mit losen Magneten: Hallo ich möchte meinen defekten 11 er Anlasser wieder reparieren, und als Ersatz bevorraten, das Vorgelege mit den Plastkrädchen ist kaputt...
  • 2 Ventile Anlasserkabel nur lose oder Anlasser defekt?
    Anlasserkabel nur lose oder Anlasser defekt?: Liebe Gemeinde. :help::help::help::help: Kein Atomstrom in my Wohnhome - und auch keiner in meiner GS. Die Sonne scheint, edelstes Mopedwetter -...
  • Anlasserkabel nur lose oder Anlasser defekt? - Ähnliche Themen
