Anlaufen des Krümmers
Diskutiere Anlaufen des Krümmers im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Oft liest man, dass ein angelaufener Krümmer auf eine unsachgemäße Nutzung des Motorrads hinweist. Warum ist dem so?
O
ollner79
O
ollner79
Sprich also, die Teile wurden dann gescheit getreten, ansonsten wäre der Krümmer nicht so heiß geworden?
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
nö...
wer behauptet denn sowas?
is umgekehrt der Fall.
Wenn Du eine GS siehst die keinen blauen Krümer hat....dann:
- ist das Moped nagelneu
oder
- ziemlich neu und noch nicht eingefahren
oder
der Besitzer ist bisher untertourig durch die Welt gegurkt.
Soll heissen:
bei normalem Gebrauch läuft der Krümer blau an.
Bei manchen mehr....bei manchen weniger.
Aber eine Aussage ob getreten oder nicht, kann man vom "Blauzustand" nicht ableiten.
Die Anlassfarben bis ins Blaue sind normal. Sollten am Besten rechts und links gleich sein und zeugen dann von optimaler Synchro und artgerechter Haltung.
Leider sind die Krümmer für die blanken Chromliebhaber nicht doppelwandig, dafür aber sehr leicht.
O
ollner79
Okay. Also auch eine braune Anlauffarbe sollte mich nicht beunruhigen?
genau Edelstahl oder V4a wird goldig bis Braun, wenn man im Regen fährt oder wenig putzt.
Verchromte werden eher länger sauber bleiben und bei Hitze eben Blau.
Beunruhigen sollte weder das noch braun.
Elsterglanz und Tiegerpisse helfen dagegen, aber bald ist der Va Krümmer wieder braun..
Capricorn
Capricorn
CH
Biker haben doch gar keine Krümmer ;)
Gast 16234
und keine S.au schaut sich jemals den Krümmer eines Autos an...:)
das kann man auch haben wenn man zu lange im erhöhten LL laufen lässt ( Synchro ohne Erfolg mit immer neuem Probieren), oder ein Gaszug, weil er nicht richtig eingehängt ist extrem voreilt..
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Nur mal so, unlegierter Werkzeugstahl ist natürlich ganz etwas anderes als hochlegierter CrNi-Stahl. Deshalb passen die Tabellen so oder so nicht.
Gruß,
maxquer
Anlassfarben
So wahnsinnig unterschiedlich sind die Farben von unlegiertem Werkzeugstahl gegenüber hochlegiertem CrNi nicht. Der Hauptbestandteil bleibt selbst dann gleich wenn 20 % Cr und 5% Ni drin sind. Zumal die Farben auf den Bildchen niemals derart "sauber" erreicht werden.
Die Farben entstehen durch Oxidation der Oberfläche und sind abhängig von der Schichtdicke. Sprich: Dünner Rost auf Stahl ist farbig, wenn er dick genug ist wird's endgültig braun und heisst "Rost".
"Rostfreie" Stähle (es darf gelacht werden) werden durch ihre Oxidschicht geschützt (passaviert).
Bei Titan ist es ähnlich. Es schützt sich indem es eine dünne "Rostschicht" erzeugt. Bei Hitze wird die Schicht dicker. Heisses Titan reagiert "wie Sau" auf Sauerstoff. Ich hab' mal versucht Titan zu giessen. Funktioniert nur unter Schutzgas. Die Reaktion bei "Luft" war derart eindrucksvoll, dass ich es lasse. Mein Zahnarzt (in dessen Zahnlabor der Versuch erfolgte) sieht mich noch heute schräg an :-).
Will man Titan "schön" farbig haben, steckt man es in warme Schwefelsäure und anodisiert (Ti = Plus).
Anlaufen des Krümmers - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Der 2.Anlauf!! R 1200 GS zu Verkaufen
    Der 2.Anlauf!! R 1200 GS zu Verkaufen: Hallo Motorradfahrer Ich muss meine BMW R 1200 GS aus gesundheitlichen Problemen abgeben. Biete Eine 2007er super gepflegt, wenige ca.21800 km...
  • Nach langem Anlauf NEU hier !!
    Nach langem Anlauf NEU hier !!: Hallo zusammen aus Kölle !! so jetzt hat es auch bei mir geklappt nacht ca. 4 Monaten Wartezeit. Hatte mich dann parallell in einem anderen GS...
  • 3. Anlauf zum Mt. Zoncolan
    3. Anlauf zum Mt. Zoncolan: zum Mt. Zoncolan. Vom 21. - 24 Mai gehts wieder zur Gailberghöhe. Am Sonntag dann über den Giro-Zielgipfel, da muß er wohl vom Schnee befreit...
  • Anlaufen zwischen Visier und Pinlook-Scheibe
    Anlaufen zwischen Visier und Pinlook-Scheibe: Hallo zusammen, es wird wieder kälter und ich habe ein Problem mit meinem Pinlook-Visier. Neuerdings läuft mir das Visier zwischen Visier und...
  • Schumacher: Rückkehr im zweiten Anlauf
    Schumacher: Rückkehr im zweiten Anlauf: Bericht: Comeback von Michael Schumacher offenbar perfekt Das Formel-1-Comeback von Rekordweltmeister Michael Schumacher ist offenbar perfekt...
  • Schumacher: Rückkehr im zweiten Anlauf - Ähnliche Themen
