Anschlagschrauben Drosselklappe
Diskutiere Anschlagschrauben Drosselklappe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, eine Frage, hatte bei meiner 1150 gs eine zu niedrige Leerlaufdrehzahl so ca. 400 - 500 Umdrehungen in warmen Zustand, so naiv ich war...
Eisvogel10
Hi Leute, eine Frage, hatte bei meiner 1150 gs eine zu niedrige Leerlaufdrehzahl so ca. 400 - 500 Umdrehungen in warmen Zustand, so naiv ich war habe ich die Drosselklappen Anschlagschrauben jetzt beidseitig eine halbe Umdrehung rein gedreht, hatte dann eine Leerlaufdrehzahl von 900 Umdrehungen, passte eigentlich, meine Frage, war das jetzt falsch??? Hätte ich das jetzt doch anders, machen müssen zb. Über die Bypassschrauben??? Soll ich jetzt die Anschlagschrauben wieder auf original Stand bringen, und doch anders einstellen, was die Leerlaufdrehzahl an geht???
Gruß Franz
Truckie
Truckie
Hallo Franz
die ganzen Zusammenhänge stehen prima erklärt auf Powerboxer (Gemischaufbereitung, synchronisieren praktische Vorgehensweise). Nur soviel :
Mit den DK Anschlägen stellt man keine LL Drehzahl ein. Das reguliert man mit den Bypassschrauben. Ich empfehle jetzt bevor du es noch weiter verschlimmbesserst, eine saubere Synchronisation von Grund auf. Meine läuft mit ca 1000 sauber im Leerlauf mit fast ganz geschlossenen Bypassschrauben.
Grüße Volker
ganz falsch war das nicht, aber an den drosselklappen herumfummeln ohne zu synchronisieren ist nie der weisheit letzter schluß.
Eisvogel10
Danke Volker, so werde ich es machen
Gruß Franz
Der Gedankengang ist nicht falsch, doch wenn man "beidseitig gleich drehen" realisiert passt anschliessend mit 100% Sicherheit die Synchro nicht mehr (falls sie vorher passte). Auch die Gaszüge müssen vorher falsch eingestellt gewesen sein oder die Klappen hängen jetzt an dien Zügen statt auf den Schrauben aufzuliegen. Die nächste Klage ist dann "die Klappen tickern".
im Murrdäle
also m. m. n. hängen die klappen jetzt nicht mehr an den zügen, falls sie das je vorher getan haben sollten...
der fragesteller hat ll per anschlag erhöht, nicht reduziert.
aber davon abgesehen:
wenn man schon den mut (?) hat,
an den stellschrauben des systems zu drehen und erst danach um rat frägt, sollte man die ganze prozedur doch mal komplett angehen und sich an ne korrekte synchro wagen.
schlauchwaage basteln, knowhow anlesen u. verstehen und dann ran an die stellschrauben!
ist kein hexenwerk, liest sich aber so...
grüße vom elfer-schwob
Stimmt, Du hast besser aufgepasst als ich.
Anschlagschrauben Drosselklappe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017
    Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017: Hallo, ich biete hier einen neuen Satz Drosselklappen-Abdeckung, schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017 von Touratech an. Die Abdeckung...
  • Drosselklappe links klappert wie ein Storch
    Drosselklappe links klappert wie ein Storch: Hatte den Motor so schön eingestellt, die Ventile justiert und dann begann die linke Drosselklappe zu klappern dass die Vibrationen zu spüren...
  • Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe?
    Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe?: Hallo! Ich fahre eine R1200GS (BJ2016). Sie hat jetzt 23000km. Die 20000er Inspektion wurde im Winter gemacht (Ventilspiel wurde kontrolliert)...
  • Synchronisieren mit Einstellplättchen an den Anschlagschrauben
    Synchronisieren mit Einstellplättchen an den Anschlagschrauben: Moin zusammen, ich hätte mal eine technische Frage zur Synchronisierung mittels Einstellplätchen über die Anschlagschrauben nach...
  • Anschlagschraube der Drosselklappe
    Anschlagschraube der Drosselklappe: Nachdem ich gestern in Bastellaune war, hab ich mich mal ans Synchronisieren gemacht. Twinmax angeschlossen und alsbald nach Lockerung der...
  • Anschlagschraube der Drosselklappe - Ähnliche Themen
