Anspringverhalten ...
Diskutiere Anspringverhalten ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe gestern meine GS 1200 Rallye abgeholt. Bei der Probefahrt vor 14 Tagen, sprang sie nur zögerlich an, weswegen ich eine...
Tom_Rallye
Tom_Rallye
Lohfelden
1200 GS Rallye
Hallo Zusammen,
Bei der Probefahrt vor 14 Tagen, sprang sie nur zögerlich an, weswegen ich eine neue Batterie mit ausgehandelt habe.
Jetzt habe ich sie gestern geholt und was soll ich sagen, der Anlasser klingt müde ... er dreht nur schwerwillig.
(Batterie ist wirklich neu und eine originale)
Bestimmt habt Ihr ein Paar Tipps für mich was ich tun kann, bzw. was ich überprüfen kann bevor ich einen neuen Anlasser einbauen lasse?
Danke Gruß Tom
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
hast du die batterie vor dem enbau geladen? wie alt ist das mopped und wie gut gewartet?
Tom_Rallye
Tom_Rallye
Lohfelden
1200 GS Rallye
Batterie ist frisch und geladen (hat der Händler erledigt)
bin ja gestern auch 80 km gefahren, spätestens danach sollte sie voll sein?
Die gute ist BJ. 2012 und lückenlos Checkeft gepflegt bei BMW und hat nur einen Vorbesitzer.
Maaz
Maaz
CRF 300 Rally, R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
Ist nicht viel, aber vielleicht findest Du hier was:
Anlasser dreht schwer
Meiner (2009) dreht auch etwas zögerlicher als der vom Nachbarn, aber solange sie zuverlässig anspringt... Und das tut sie :-)
Viel Erfolg!
Marcel
CAGS
F650 GS Dakar 2003
Wie war das? Isso ist ein umfassende Antwort!:wink:
Nein mal im Ernst, so ist das wohl häufiger. Schau mal unter deine Batterie, ob da noch so ein kleiner Kunststoffkasten als Platzhalter ist. Wenn du den raus machst kannst du eine etwas größere Batterie einbauen. War bei mir ähnlich beim Kauf. Die verbaute war ein halbes Jahr alt und das klang so wie bei dir. Hab dann eine mit 2AH mehr verbaut, ist etwas besser.
Oder du investierst mal richtig in eine moderne Lithium Batterie. Die Erfahrungen sollen ja ganz positiv sein und viele Hersteller verbauen soetwas ja schon in Serie.
Gast-49644
Ich hatte die 2013er Lufti.
Der Anlassvorgang war immer sehr angestrengt, zäh, ....
Eine neue Batterie, nach 4 Jahren, brachte kaum Verbesserung.
Trotzdem ist der Boxer immer zuverlässig angesprungen.
Meine 1250er dagegen überschlägt sich fast, so übermotiviert springt sie an.
Ich würde das als gegeben hinnehmen.
Ronald
Tom_Rallye
Tom_Rallye
Lohfelden
1200 GS Rallye
Vielen Dank für eure Beiträge...
Ich fahre sie also, wie sie ist.
gruss Tom
Franz Gans
Franz Gans
Ich denke, auch die "neue" Batterie taugt nicht viel. Bei meiner 1200er aus 2008 waren es immer die Batterien (jetzt bereits 3 Mal), wenn es seitens des Anlassers nur noch muede ueber den OT ging und man schon die ersten Stossgebete auf den Lippen hatte.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Man kann es dem Anlasser bei schwacher Batterie etwas erleichtern, indem man vor dem Starten einen Gang einlegt, die Maschine ohne Kupplung zum Anschlag zurückrollen lässt, dann Gang raus Kupplung gezogen halten und starten!!
Da kann der Anlasser Anschwung nehmen um über den OT oder UT zu kommen!
Franz Gans
Franz Gans
Dein Vorschlag in allen Ehren, wirklich, aber will ich das, oder soll die Kiste einfach funktionieren wie vorgesehen?
Seit ich eine anstaendige Batterie drin habe "jodelt" der Anlasser wie noch nie zuvor und ich weiss jetzt endlich wie das eigentlich zu funktionieren haette.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
TuWiels
TuWiels
Ist aber ein guter Tipp, wenn man tatsächlich mal befürchtet, dass die Batterie etwas schwächlich sein könnte - unterwegs, nach einer kälteren Nacht.
Aber reicht Kupplung ziehen nicht aus? Warum noch den Gang raus?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Reicht , aber im Ernstfall möglichst wenig Belastung!
Selbst im Leerlauf werden immer noch Teile der Kupplung und des Getriebes mit angetrieben/ bewegt!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Jedenfalls kommst du dadurch im Ernstfall wenigstens nach Hause oder in die Werkstatt!
Als Dauerlösung war der Tip nicht gedacht !!
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Die besagte GS braucht die stärkste konventionelle Batterie (min. 240 A (EN) Kälteprüfstrom )
damit der Anlasser den Boxer frisch durchdrehen mag.
Seit ich die Landport LFP30 mit 480 A (EN) verbaut habe, dreht der Anlasser wie
noch nie :).
Anspringverhalten ... - Ähnliche Themen
  • Anspringverhalten bei kühleren Temperaturen
    Anspringverhalten bei kühleren Temperaturen: Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer Problemlösung. Bei meiner GS (Bj. 05) habe ich folgendes Problem: Sobald die Temperaturen etwas...
  • Anspringverhalten bei kühleren Temperaturen - Ähnliche Themen
