Anzeige der Umgebungstemperatur
Diskutiere Anzeige der Umgebungstemperatur im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe gestern ein merkwürdiges Verhalten der Umgebungstemperatur-Anzeige festgestellt: Morgens zur Arbeit gefahren, Moped bei...
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
R1200GS "30 Jahre GS"
Morgens zur Arbeit gefahren, Moped bei 17 °C abgestellt.
Nachmittags losgefahren, Anzeige bleibt ca. 5 Minuten bei 17 °C, um dann recht zügig hochzuzählen, bis die 33 °C erreicht waren. Anschließend normales Verhalten.
Dieses Phänomen habe ich gestern zum ersten Mal festgestellt. An der Trägheit des Temperaturfühlers wird es kaum liegen, da z.B. beim Durchfahren eines Waldgebietes recht schnell die niedrigere Temperatur angezeigt wird.
Hat jemand eine Erklärung?
grafebner
grafebner
krieglach, österreich
adventure 2012 3schwarz
ist ganz normal. dauert immer ein wenig, bis er sich aktualisiert hat. dafür ist die messung dann relativ flott beim umstellen von geänderten daten….wie du ja bemerkst…. ähm, erkärung hab ich keine. womit mein beitrag eigentlich für nix is…..
aber
gute fahrt wünschen geht allemal
andreas
Fünf Minuten finde ich relativ lange.
Nach dem Start wird zeitverzögert angezeigt um Verfälschungen durch Stauwärme zu vermeiden.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Wird wohl der Hitzeschock gewesen sein :eek:
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Etwas ähnliches hatten wir bei unserer F800R auch schon mal. Anzeige war manchmal wie eingefroren.
Haben das über einige Tage beobachtet und war so plötzlich wieder vorbei, wie es aufgetreten ist.
Selbstheilung quasi ;)
Habe die Ursache nie klären können.
aktuell spinnt dafür bei der "R" das RDC, zeigt permanent einen zu niedrigen Wert, aber das nur am Rande, falsches Forum, falsches Thema.
juekl
juekl
Essen NRW
Der Computer vom Thermometer mußte erst hochgefahren werden DOS 3.1
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Habe das gleiche Phänomen an meiner 07er. Wobei 5 Minuten eher kurz sind.
Ich habe einen 20Minuten Arbeitsweg und erst kurz bevor ich zuhause bin springt die Temperatur dann auf die tatsächlich herrschende.
Ist nachvollziehbar und konstant, insofern bin hier von einem "Feature" ausgegangen und nicht von einem Fehler.
Evtl. ist der Fühler nicht zeitabhängig sondern wegabhängig "gedämpft" dann würde das Phänomen passen. Aber wissen tu ich es nicht...
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Ist bei meiner 09er auch so wenn die Temperaturdifferenz zu groß ist. Scheint normal zu sein.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
bei zu großer Temperaturdifferenz zwischem Wert beim Abstellen und Wert beim Wiederanstarten denkt der Compi wahrscheinlich es handle sich um "Stauwärme" oder direkte Sonnenbestrahlung - und wartet ein Weilchen bis das abgeklungen ist - so könnte es sein - hat mein Auto auch.
Liebe Grüße
Wolfgang
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Moin Moin,
kenne ich auch so. Hat bei meiner 2007 GS nach einem Update so ca. 2009 angefangen. Bei der 2011 ADV ist es genau das selbe. Konnte mir noch ein Händler Erklären. Ich denke ein Software Bug der Nie behoben wurde. Ist daselbe wie mit Reichweite nach dem Tanken. Zählt die ersten 100 KM hoch und manchmal ist die Reichweite gleich da.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
... mein Mopped war in der Sonne geparkt - 20° in der Anzeige.....
als nix passierte - hab ich die Info Taste durchgeschaltet - sofort begann die Tmp Anzeige zu klettern.....:cool:
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
...ist bei meiner TÜ auch so... Dauert manchmal ein paar Minuten. Info-Taste durchdrücken bringt manchmal was, sonst nur Zündung aus und wieder an.
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
Das ist vielleicht Absicht:
Wer würde schon freiwillig bei 37°C losfahren.
Deshalb die Verzögerte Anzeige. :D
Anzeige der Umgebungstemperatur - Ähnliche Themen
  • max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display
    max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display: Kann man die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit im Display einstellen, so das diese dauerhaft angezeigt wird? Ich meine nicht am Navi sondern am...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Cockpit-Erweiterungen für R1200GS LC ADV, R1200GS AC ADV, R1100GS
    Cockpit-Erweiterungen für R1200GS LC ADV, R1200GS AC ADV, R1100GS: Möchte hier ein paar Elektronik-Projekte von Cockpit-Erweiterungen für meine Bikes vorstellen und in die Runde werfen, um einen weiteren Aspekt...
  • Cockpit-Erweiterungen für R1200GS LC ADV, R1200GS AC ADV, R1100GS - Ähnliche Themen
