Anzeige im Basecamp
Diskutiere Anzeige im Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen ich habe mal zwei Fragen Auf meinem BMW Navigator V habe ich bei der Routenwahl die Möglichkeit "kurvenreiche Strecke" zu wählen...
Brunoldi
Horw
R1200 GS
Hallo zusammen
Auf meinem BMW Navigator V habe ich bei der Routenwahl die Möglichkeit "kurvenreiche Strecke" zu wählen - im Basecamp bei den Einstellungen / Routing fehlt mir diese Routenpräferenz.
Bei meine Garmin-Geräte links oben in der Anzeige im Basecamp werden mir 2 Karten angezeigt: diejenige welche auf dem Navi installiert ist (alte Version) und diejenige welche auf der Speicherkarte installiert ist (neue Version).
ist das bei Euch auch so?
Gruss, Bruno
Gast-15146
Du solltest mal auf die aktuelle Version updaten und ja die Anzeige ist normal aber warum hast du zwei Versionen auf dem Gerät???
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Klicke mal auf das Fahrzeugsymbol eines Routenabschnitts. Es öffnet sich ein Auswahlmenü für Fahrzeugprofile. Ganz unten (ausserhalb des direkten Fensterbereichs - Du musst scrollen) findest Du auch das Motorrad mit kurvenreicher Strecke. Die Funktion ist jedoch ziemlich Banane.
Die Anzeige der beiden Karten ist normal. Wenn man bei Garmin den Begriff "normal" überhaupt bemühen möchte.
Brunoldi
Horw
R1200 GS
Update ist gemacht - jedoch scheint dieser nur auf der SD Karte gespeichert zu sein ... wieso auch immer weiss ich leider nicht ...
Fact ist - auf dem Navi Speicher sind noch 256 MB Platz während auf der externen Speicherkarte noch 25 GB verfügbar sind ...
wie kommt das?
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Germin wechselt gerne sinnfrei zwischem internem Speicher und externer SD-Karte. Man nennt dies "toggeln". Wie man eine Installation im internen Speicher, der ja groß genug wäre, erzwingen kann, bleibt nebulös. Sinn würde dies unbedingt machen, denn wenn auf einer Tour die Ext. SD den Geist aufgiebt, so ist finito mit Navigation.
Die nur 256 MB. liegen daran, dass im Standard-Modus das Directory .system ausgeblendet wird. Hier liegt die letzte, intern installierte Karte - und verbraucht weitgehend sinnlos den Speicher.
Brunoldi
Horw
R1200 GS
kann das der Grund dafür sein, dass ich zwei unterschiedliche Kartenversionen habe - eine alte Version auf dem Gerätespeicher und die aktuelle Version auf der externen SD Karte?
Brunoldi
Horw
R1200 GS
wie ist das möglich, dass ich zwei verschiedene Kartenversionen habe?
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Die Frage musst Du an Garmin richten - vielleicht zusammen mit der, warum eine neue Karte eine alte nicht einfach überschreiben kann.
So, wie es bei Dir ist, soll es wohl auch sein. Genutzt wird wohl die neueste, zumindest wenn sie unter MyMaps auch aktiviert ist. Lass die andere ruhig wo sie ist. Sollte während einer Tour die ext. SD sterben (oder durch irgendeine Garmin Fehlfunktion zerschossen werden), so kannst Du die SD Karte entnehmen, und die Kiste mit der alten Karte neu starten.
Brunoldi
Horw
R1200 GS
ähm sorry wenn ich nochmals nachfrage - ABER - was meinst du genau damit "mit der alten Karte neu starten". Zur Erklärung nach dem Neukauf gleich eine zusätzliche SD Karte eingelegt - somit sind sowohl die externe SD Karte wie auch die Original Garmin Karte des Gerätes "gleich alt".
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Begriffsdefinition: SD-Karte=Speicherkarte, Karte=Straßenkarte
Du hast eine alte Karte im Gerät: 2016.30, und eine neue Karte auf der SD-Karte: 2017.10.
Ohne SD-Karte kannst du also die alte Karte 2016.30 im Gerät verwenden.
Aber seltsam ist das Ganze schon.
Ich würde versuchen, die alte 2016.30 zu entfernen.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Jepp... Im Verzeichnis /.System (ist normal nicht sichtbar, sollten die großen Dateien (nach Backup) gelöscht werden.
Zu viele Karten verwirren das System.
Zudem am Navi unter MyMaps nur die neuen Karten mit Häkchen versehen, sonst weiß das Navi nicht (bzw der Anwender) welche der Karten fürs Routing genutzt werden soll.
Habe mich letztes WE bei einem Bekannten gewundert, was das Navi da so macht und dann bemerkt, dass er ne OSM für Fahrrad aktiviert hatte und die auch für das Routing herangezogen wurde...
Ich gebe zu, es ist nicht trivial, aber wenn man es dann mal hat, dann ist es super.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Das ist keine Besonderheit. Ganz im Gegenteil: Es gibt ja ganz veschiedene Karten von verschiedenen Welr-Regionen und die lassen sich auch in den verschiedensten Versionen auf den Garmin-Geräten installieren, solange der Platz dafür zur Vefügung steht.
Bei Dir ist einmal die Europa-Karte im Gerätespeicher installiert (2016.30), und einmal eine zusätzlich erworbene Karte in aktuellerer Version, welche auf der SD-Karte - und auch im Gerät - steckt (2017.10).
Ich würde die Karte auf dem Gerät löschen, und die aktuellere von der SD-Karte benutzen.
Wie das aber genau funktioniert mit dem hin&her schieben, kann ich Dir auch nicht sagen, weil ich den NAV 5 nicht ausreichend kenne.
Das wissen hier andere Spezialisten.
Jan
Brunoldi
Horw
R1200 GS
Danke für die Tipps
Anzeige im Basecamp
Anzeige im Basecamp - Ähnliche Themen
  • Anzeige der Route bei Basecamp
    Anzeige der Route bei Basecamp: Hallo zusammen Habe Basecamp auf meinem Laptop mit der Basiskarte. Bei der Planung einer Route wird mir nur die Luftlinie der Route angezeigt und...
  • Anzeige Orts/Städtename auf Basecamp
    Anzeige Orts/Städtename auf Basecamp: Hallo zusammen! Habe folgendes Problem! Auf der Karte in Basecamp werden mir nicht mehr die Städte - und Ortsnamen angezeigt? Was kann ich machen...
  • Anzeige / Routenführung auf Basecamp
    Anzeige / Routenführung auf Basecamp: Hallo zusammen! Habe neu folgendes Problem: Die Planung der Route verläuft normal ! Wenn ich dann in die Route rein zoome, will bzw. zeige er eine...
  • Anzeige von Wegpunkten aus BaseCamp auf Navigator5
    Anzeige von Wegpunkten aus BaseCamp auf Navigator5: :banghead: .....Was mache ich falsch? Es werden Beim Navigator Geländepunkte die ich aus BC auf das Gerät gesendet habe nicht angezeigt, ich...
  • Grenzen der Bundesländer in BaseCamp anzeigen
    Grenzen der Bundesländer in BaseCamp anzeigen: Servus zusammen, hab da mal ne Frage zu BaseCamp und ich hoffe das ihr mir hier weiterhelfen könnt. Ich plane gerade meine "Eisenarsch"-Tour und...
  • Grenzen der Bundesländer in BaseCamp anzeigen - Ähnliche Themen
