Anzugsdrehmoment Ölablassschraube
Diskutiere Anzugsdrehmoment Ölablassschraube im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand das Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube parat? Bei der F800GS sinds 40 NM, ist das bei der LC ebenso?
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Bei den R1200 sind es jeweils 20 Nm. Nachdem die LC die gleichen Schrauben hat . . .
Gast14416
1. Wieso war die raus?
2. Festziehen und gut ist. Wenn es doch durch drückt einfach nachziehen und dann ist gut.
Drehmo wird überbewertet. ;)
callisto
callisto
Coburg
Weil bei mir ca. 0,5 L zuviel Öl eingefüllt worden war. Das mit dem Drehmo sehe ich anders :cool: ...
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Anzugsmoment Ölablssschraube GS 1150 + 1200 (ohne LC) = 32 Nm.
CU
Jonni
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
2013er GS (LC) = K 50
Ölablassschraube 42 Nm
Ölfilter 11 Nm
Füllmenge vor finaler Aüffüllung = 3,5 l
Nach Erreichen Betriebstemperatur auf Schauglass Max aufüllen
Max Gesamtfüllmenge = 4,0 l
Gast14416
Fein, daß man beim Dealer dann trotzdem 4,5 Ltr. zur Abrechnung bringt. :(
Gast 7673
Ölfilter 11 Nm
Ich will ja nicht wiedersprechen, aber 42 Nm scheint mir viel für eine Ölablaßschraube. Wie oben schon richtig erwähnt ist es für die GS 1200 ohne LC bei 32 Nm.
Aber wenn's so im WHB der LC steht...
Spark
Spark
in der Wetterau
Aber wenn's so im WHB steht...
Daten heute von meinem :rolleyes: als Vorgabe im BMW - WHB bestätigt.
Die Schraube könnte einges mehr verkraften...und der Dichtungsring braucht offensichtlich das Drehmoment um den entsprechenden Anpressdruck zu halten.
- - - Aktualisiert - - -
money makes the world go round..
Gast 7673
NA wenn ich sehe was für Momente ich nehme um Motorstehbolzen (bei den alten 2V) anzuziehen oder Schrauben für Bremssättel (Brembo)...
Außerdem laufen Ölablasschrauben in Öl..
Ich nehm immer die Hand ohne Dremo und bisher hat es auch immer dicht gehalten.
Am wichtigsten ist mE dass neue Dichtungen verwendet werden wenn es geht.
Spark
Spark
in der Wetterau
Laut WHB Vorschrift
Gast14416
Dat issene Ölablassschraube.
Keine Radmutter.
Keine Motorschraube.
Keine Bremsbefestigung.
Keine Fahrwerksschraube.
Alles was darauf lastet ist ein bischen Öl(-druck). Sonst nix. Bei der Speed Triple kriegt die lt. WHB 25 Nm. Wichtiger ist die neue Dichtung.
Bei 42 Nm dürfte die Dichtung ziemlich platt sein.
Man kann die Hose zusätzlich zum Gürtel und Hosenträger auch noch mit Pattex fixieren. ;)
Zum WHB:
Nö, denn da ist Copyright drauf und sowas wird gut gehütet.
Anzugsdrehmoment Ölablassschraube - Ähnliche Themen
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe: Hallo zusammen, kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der Ölablassschraube des Getriebes nennen. Es geht um die Ablasschraube M26X1,5 [edit] mit...
  • Anzugsdrehmoment für Ölablassschrauben der Tele nirgendwo zu finden
    Anzugsdrehmoment für Ölablassschrauben der Tele nirgendwo zu finden: Hallo Leute - schönes Wochenende. Habe heute die Simmeringe der Tele bei der 1150 gewechselt und habe nirgendwo das Anzugsdrehmoment der...
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube: Guten Abend zusammen Kann mir jemand sagen wie gross das Anzugsdrehmoment von der Motor- Ölablassschraube un den Schrauben vom Motorschutz ist...
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube?
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube?: Hallo GS Freunde Kann mir einer das Anzugsdremoment der Ölablassschraube verraten?
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter: Servus...hat jemand die Anzugs Drehmomente der -Ölablassschraube -Ölfilter -Zündkerzen...normal 20 NM
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter - Ähnliche Themen
