ASA Probleme
Diskutiere ASA Probleme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genauso ist es. Ich bin von Berufswegen eher der Mathematiker und Naturwissenschaftler und weniger der Techniker. ASA habe ich mir aber in der...
gastleser
gastleser
Bezirk Zell am See Österreich
Yamaha XT 250 1989; BMW R 1300 GS EZ 04/24
dass der Schalthebel lediglich einen Schalter bedient und immer gleich gängig ist.
Gruss, Arik
Genauso ist es.
Ich bin von Berufswegen eher der Mathematiker und Naturwissenschaftler und weniger der Techniker. ASA habe ich mir aber in der Fachwerkstatt erklären lassen. Und ich hoffe habe das richtig verstanden....
Das Herz von ASA sind die zwei Stellmotoren. Die erledigen das Schalten. Mit dem Schalthebel im "M-Modus" werden die Stellmotoren angesprochen.
Der Schalthebel ist daher mechanisch nicht direkt mit dem Getriebe, sondern nur mit einem Aktuator verbunden ist, welcher das Getriebe bedient. Das Schalten fühlt sich für mich dabei am Fuß aber sehr künstlich/unnatürlich an. Die klare Rastung und Rückmeldung fehlt vollkommen. Vielen gefällt dies aber anscheinend.
Und Jungs, lasst das KlugscheiXXen in der Fachwerkstatt oder bei BMW, von wegen Stift einfetten usw. Die wissen schon was zu tun ist.
Oft ist nicht die Technik schuld, sondern derjenige welche die Technik bedient.
Nicht böse sein, ist nur meine Meinung.
Einen schönen Abend
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Genauso ist es.
Einen schönen Abend
Für den Mathematiker ( meine Tochter ist auch einer 😂), der Schaltimpuls auf die Steuerung erfolgt über den gleichen kontaktlosen Schalter wie beim normalen SA.
Der Stössel mit der Rolle simuliert "nur" die Schaltkraft. Ist scheinbar seitens BMW nicht wirklich sauber designed worden.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Einen schönen Abend
Auch wenn es OT ist, möchte ich Dir doch vehement widersprechen.
Jetzt in der Saison, sind die liebsten Kunden die, die ihr Mopped abgeben (wofür auch immer) und Abends kommen und ohne Nachfragen, zahlen und vom Hof fahren. Alles andere klaut nur die wertvolle Zeit des Personals. Da wird auch schonmal wissentlich gelogen, nur damit der lästige Kunde vom Hof verschwindet. (Kannst hier im Forum mehrfach nachlesen), oder habe ich selbst mehrfach erlebt.
BMW Werkstätten, die die Anliegen der Kunden wirklich ernst nehmen und für die solche Sachen wie "Stand der Technik" oder "hatten wir noch nie" kannst an vielleicht 4 Händen abzählen. Traurig, ist aber so und vor allem dem Gewinndruck (und damit einhergehend) der fehlenden Zeit geschuldet sind.
Merke: Kunden sind nicht blöde, auch, wenn die Werkstätten das gerne so hätten. Bis auf ein paar Denunzianten, opfert niemand seine wertvolle Zeit um zur Werkstatt zu fahren und ein "vermeintliches" Problem vorzutragen
Arik
Arik
Athen/Bremen
Genauso ist es.
Einen schönen Abend
Es darf halt nicht sein, was nicht sein kann. Fakt ist aber, dass sich der Widerstand im Schalthebel von butterweich im kalten Zustand steigert im warmen Zustand. Dort aber auch nicht konstant. Will heissen, dass es auch bei warmen Motor oft butterweich ist. Das bilde ich mir nicht ein. Wurde von vielen hier genauso beschrieben. Was jetzt diese Aussage betrifft "Oft ist nicht die Technik schuld, sondern derjenige welche die Technik bedient" hast du sicher recht. Nur das Heben und Senken des linken Fußes ist nun wirklich keine besondere Technik.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Klar, und was ich jetzt schreibe auch nicht übertragbar....
Bei dem QS bzw anderen Motorrädern mit normaler Schaltung muss ja eine gewisse Kraft angewendet werden, und da reicht es schon, wenn der Winkel vom Hebel nicht passt. Einer der Gründe, warum die verstellbar sind.
Und das kann schon daran liegen, dass die Drehachse "verkantet"
RobbyNCX
….und deshalb werde ich es mal mit einem anderen Schalthebel von wunderlich versuchen.
Es kommt mir oft so vor, als wenn ich auf dem Serienteil immer mal wieder seltsam schief drauf lande und dann die Sache manchmal klemmt.
Meine Werkstatt hat sich das auch schon einmal gedacht, dass es ein Versuch wert sein könnte.
Ich werde berichten.
Schöne Woche und viele Grüße Jürgen
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich habe den genialen OEM Schalthebel aus dem Enduropaket. In ca 15 sek. ist der mit einer Schraube ca. 1 cm nach oben und nach unten verstellbar. Die Länge ist für mich (Schuhgrösse 43) optimal. Den Wunderlichschalthebel hatte ich auf der 1250er ausprobiert. Hat sich m.E. Nicht sonderlich viel verändert. Kann mir nicht vorstellen, dass die Wahrscheinlichlichkeit „seltsam schief drauf zu landen“ geringer ist als beim Enduroschalthebel.
Willem66
Willem66
Ja, so ist es, habe ich mehrfach gemacht, auch irgendwo im Forum schon geschrieben.
Bei Not-aus geht das Motorrad in N, dann den Not-Aus wieder deaktivieren und Motorrad einfach starten. Dann Gang einlegen (welches der richtige ist, entscheidet das Motorrad).
Kann ich bestätigen. Ermuntert durch @oerst letzte Tage paar mal ausprobiert. Ca 50 Knoten rum bergab Killschalter: Motor aus, N drin. Kein Ruck, kein Geräusch. Im Rollen wieder gestartet. Alles fein.
RobbyNCX
Hab zwar auch das enduropaket, probiere es aber trotzdem. Werde berichten, dauert aber noch ein wenig…
Schönen Gruß Jürgen
Fanboy
Das Klemmen des Schalthebels kann man doch manuell mit der Hand nachstellen - ohne laufenden Motor. Redet euch doch nichts ein, soviele wie dieses Problem hier berichten kann nicht bedeuten, dass der Fehler auf dem Motorrad sitzt.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Hab heute morgen um 10.00 Termin in der Werkstatt wegen dem klemmenden Schalthebel. Werkstattmeister persönlich wird sich dem Problem annehmen. Werde dann berichten.
Firmeninhaber hatte es bei meiner Maschine auch trocken mit der Hand getestet. So alle 20x drücken hat es geklemmt. Mit der Hand völlig gerade von oben gedrückt.
Muss aber auch betonen, nur der Widerstand nimmt zu. Es lässt sich durchdrücken, einfach mit mehr Kraft. Aber ewig möchte ich das nicht machen, da wird das ganze dann sonst irgendwann leiden.
Persönlich finde ich das Schaltgefühl mit ASA viel schöner wie mit QS. Wenn es ein S1000 QS wäre, hätte ich ASA nicht. Dort braucht es das nicht. Aber bei den Boxern. Gerade hochschalten mit QS macht definitiv keinen Spass. Braucht sehr viel Kraft, bei mir schlägt es teilweise den Hebel wie leicht zurück auf den Zehen. Für jeden Schaltvorgang muss man sich speziell konzentrieren, dass man alles richtig macht. Zuerst natürlich Fuss total weg vom Hebel. Dann extrem schnell und kräftig ziehen. Wenn man nur mal mit etwas weniger Kraft schaltet, kann es sein, dass Gang nicht drin ist oder eben Hebel zurück schlägt. Oder einen Moment zu lange auf dem Hebel bleiben, dann wird Zündung nicht freigegeben und Motor im Bremsmodus. Nein, ASA ist eine absolute Wohltat. Eben der beste QS am Boxer und als Bonus kriegt man noch die automatische Kupplung zum Anfahren. Möchte das definitiv nicht mehr missen.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Dann besteh doch einfach auf dem Tausch - sowohl der Stift als auch der Tausch kann jetzt nicht wirklich was kosten. Ich kann leider auch nicht sagen, ob der Stiftwechsel meinen "D" Mode "repariert" hat, oder ob es ein Softwareupdate war. Irgendetwas ist passiert, den mein "D" Mode ist total verändert - zum Positiven hin.
Moin, ich werde das gleich mal ansprechen. Hohle heute Morgen meine 1300er ASA aus der Werkstatt ab. Mit dem Getriebe und der Schaltung ist alles in Ordnung angeblich. Offiziell weiß das Werk nichts von hakeligen Schaltvorgängen, zumindest wurde mir das so kommuniziert. Auf einer 32 km langen Probefahrt konnte der Meister angeblich kein einziges mal das blockieren beim Runterschalten nachvollziehen. Bin gespannt, was er sagen wird wenn ich drum bitte den Stift (Nr 4) auf eigene Kosten zu tauschen. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das machen werden.
BullPack_AT
BullPack_AT
R1250 GSA TB 08/22 & R1300 GSA ASA TB 03/25
Genauso ist es.
Einen schönen Abend
Ich wiederhole mich da gerne.
Hier uns "KlugscheiXXen" vorzuwerfen, ist eine harte Nummer. Immer wieder das Gleiche. Wenn man selber nicht betroffen ist von so einem "Problem", kommen solche komplett sinnlosen "Wortspenden" ! Als Kunde habe ich auch Rechte ! Und diese Rechte räumen mir einen Dialog mit der Werkstatt durchaus ein ! Ich habe keinen Schimmer, warum das in manchen Werkstätten nicht funktioniert - bei meiner Werkstatt hat man sich sehr offen gezeigt, als ich mit der Explosionszeichnung und dem Stift #4 als Info angekommen bin. Der Meister hatte sich das angesehen, und meinte er wird mit München Rücksprache halten. Und München meinte, das dieser Stift durchaus zur Zufriedenheit des Kunden beitragen könnte. Daher hat man Wien angewiesen, den Stift zu tauschen.
Was davon bitte ist "KlugscheiXXen" ?
TB25
TB25
... was Du schreibst, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Hoch wie runter ist das Quickshiften bei meiner absolut leichtgängig und völlig unauffällig und das sogar bei noch kaltem Motor / Getriebe. Inzwischen schalte ich nur noch den ersten Gang mit Kupplung, alles andere nur per QS. Allerdings vermeide ich es, bei Verwendung des QS sehr stark zu beschleunigen und zu bremsen.
Mein Sohn ist neulich ein Stück hinten drauf mitgefahren (er hat gerade seine Honda CB 650 R geschrottet) und war selbst erstaunt, wie prima das QS klappt. Bei der CBR geht das QS nur hoch, nicht runter und definitiv nicht so geschmeidig vonstatten, versicherte er mir.
Kann es sein, dass Du das QS beim (sehr) starken Beschleunigen oder (sehr) starken Verzögern anwendest? Dann könnte ich Deine Ausage nämlich nachvollziehen, dafür trifft das tatsächlich zu.
Wenn ich stark beschleunigen will, mache ich das jeweils kurz NACH dem Hochschalten. Beim schnellen Verzögern nutze ich lieber die Kupplung.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Hat dein konventioneller QS ein ASA- Problem? merkwürdig…
BullPack_AT
BullPack_AT
Für mich ist Dein Posting der Beweis, wie breit die Serienstreuung bei BMW QS und ASA ist. Das geht von himmelhochjauchzend bis zu tiefergehtsnichtmehrbetrübt.
Daher kann Ich auch gut verstehen, wenn es zwischen diesen beiden Gruppen zu Verwunderungen kommt.
TB25
TB25
... wenn es denn so ist. Ich bin mir da gar nicht so sicher, dass der QS bei den anderen nicht auch "ganz normal" funktioniert, würde ich ihn betätigen. Ich meine das nicht böse, sondern absolut konstruktiv.
Ich könnte meine durch den QS auch "bocken" und die Gänge "reinknallen" lassen, wenn ich ihn im flachen Moment betätige. Denn genau das Problem hatte ich ganz zu anfangs eben auch. Allerdings habe ich schnell gelernt, wie ich den QS betätigen muss, damit er absolut sanft und unauffällig sein Werk verrichtet. Das geht einem nach kurzer Zeit in Fleisch und Blut über und erfordert dann kein "Nachdenken" mehr. Man macht das dann schon intuitiv richtig.
Ich würde ja gern mal einige GS'en von Leuten, die sich üver den QS beschweren zum Vergleich kurz probefahren, um zu schauen, ob es ein Problem der Serienstreuung ist oder des / der Bediener/in. Allerdings wird es dazu wohl nie kommen, ich würde auch niemand anderes "meine" GS fahren lassen.
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R1300GS Adventure ASA Trophy, 2025 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
Das lass mal sein besser 😬.
Habe beim anrollen auf einen geschlossenen Bahnübergang mit ca 30 Km/h und 2. Gang genau das "ausprobiert". Folge war ein unschönes Geräusch vom Getriebe, ein heftiger Ruck, gelbe und Rote Fehlermeldungen " Kupplungsdefekt, Werkstatt aufsuchen " und Motorkontrolleuchte.
Die Maschine ließ sich wieder ganz normal starten und fahren. Rote Meldung war sofort weg, gelbe Meldung ca ein Tag und Motorleuchte zwei Tage später wieder weg.
...von "geht gar nicht" über "geht problemlos" bis "böse lt. verbotenem Buch"...
Alles dabei, geil,...das nenne ich mal Serienstreuung 🤭
Willem66
Willem66
Das in der Bedienungsanleitung steht: „lass es“ bedeutet ja nicht das es nicht geht. :-)
Also nicht zu Hause nachmachen. Und nicht wundern, wenn @oerst und ich mal ein paar Monate nix mehr posten. ^^
ASA Probleme
ASA Probleme - Ähnliche Themen
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt
    BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt: Hallo zusammen, bei meiner BMW R 1300 GS Adventure hat sich während der Fahrt bei ca. 80 km/h im Automatikmodus D plötzlich und ohne Warnmeldung...
  • ASA Kupplungshebel
    ASA Kupplungshebel: Perfektes Geschenk für den 1. APRIL 🤣
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
