ASA Probleme
Diskutiere ASA Probleme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einmal der Stundensatz und dann bekommen die die Zeiten vorgegeben, nicht "nach Aufwand".
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
evh
R1300GS ASA, 02/2025
Kann ich bestätigen. Ermuntert durch @oerst letzte Tage paar mal ausprobiert. Ca 50 Knoten rum bergab Killschalter: Motor aus, N drin. Kein Ruck, kein Geräusch. Im Rollen wieder gestartet. Alles fein.
Im Rollen wieder gestartet? Hat das tatsächlich funktioniert? Ich muss die Bremse ziehen um zu starten, auch wenn kein Gang eingelegt ist. Oder verstehe ich da etwas falsch?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Due musst die Bremse ziehen, um den Gang einzulegen, oder wenn ein Gang drin ist, in N zu kommen, aber wenn das Getriebe auf N steht, einfach starten. Auch im Stand.
Willem66
Willem66
Jo. Mit ca. 50 leicht bergab Killschalter = Motor aus. 30 Meter gerollt. Start = Motor an. Passender Gang war drin. Keine Ahnung, schätze aber das Steuergerät hats geregelt. Kein Ruck, kein Klonk. Alles easy und smooth. War auch positiv überrascht. ^^
  • Gefällt mir
Reaktionen: evh
evh
Danke für die Rückmeldung! Finde ich interessant, dass der Motor ohne Bremse anspringt, wenn das Motorrad rollt. Im Stand will sie ja, dass beim Starten die Bremse gezogen wird. Sinnvoll ist es allemal!
evh
Ich war gerade extra noch mal in die Garage. Meine macht das definitv nicht. Schaltung in N und Start-Knopf gedrückt und es kommt die Meldung, dass die Bremse gezogen werden muss.
Willem66
Willem66
Seltsam. Starten geht bei mir auch ohne Bremse. Meine Triumph liess sich nur mir gezogener Kupplung starten.
Wann wurde Deine gebaut?
Meine ist aus aus 02 oder 03/25.
RobbyNCX
Servus zusammen,
also die Niederlassung in Bremen nimmt die Sache mit dem Schalthebel schon sehr ernst und macht, was nur geht. Wie die das dann mit München klären, hab ich keine Ahnung.
Auf jeden Fall hab ich dort noch nie gehört, dass das überhaupt noch nicht aufgetreten ist.
Hab jetzt den Schalthebel von wunderlich heute eingebaut bekommen und es hat nur sehr wenig blockiert.
Insgesamt ist das gesamte schalten nun viel
weicher und exakter.
Mir taugt es.
Schöne Grüße Jürgen
evh
[/QUOTE
Das ist wirklich interessant. Meine ist auch aus 02/25. Sie startet definitv nicht im Stand ohne die gezogene Bremse. Wie gesagt, es kommt auch im Display die Meldung: "Zum Motorstart Bremse betätigen". Und der Seitenständer ist eingeklappt. Merkwürdig.
Willem66
Willem66
Hm. Zur 1.000 Inspektion gabs bei mir ein Softtwareupdate. Das müsste so Ende April gewesen sein. Morgen mal testen.
Wenn ein Gang drin wäre, würde es Sinn machen. Aber in P oder N?
Wenn der Gang drin bleibt gibt es keinen Grund, für rucken und klonken bei "Killschalter off".
Der Motor wird (wie bei "Gas zu" mit Schubabschaltung) währenddessen vom Hinterrad angetrieben.
Erst wenn das Getriebe beim Betätigen des Killschalters in "N" spränge, könnte es zu komischen Geräuschen kommen.
Willem66
Willem66
Ja. Das ist ja die gute Frage. Lässt die Steuerung den Gang drin?
Die GS weiss ja nicht bei welchem speed man wieder startet. Schätze N wird sicherheitshalber eingelegt. Beim Start guckt die Steuerung auf die Geschwindigkeit und legt den passenden Gang ein. Vermutung.
evh
Das in der Bedienungsanleitung steht: „lass es“ bedeutet ja nicht das es nicht geht. :-)
Also nicht zu Hause nachmachen. Und nicht wundern, wenn @oerst und ich mal ein paar Monate nix mehr posten. ^^
Hab mal in der BA nachgeschaut, da steht zum Thema Motor starten folgendes:
"Bei Betätigen der Startertaste wird automatisch Neutral N eingelegt. Der Motorstart kann sich gegebenenfalls verzögern. Die Wegrollsicherung ist deaktiviert.
  • mit Automatisierter Schaltassistent SA: Bremse betätigen.
  • ohne Automatisierter Schaltassistent SA: Bei Kaltstart und niedrigen Temperaturen: Kupplung ziehen.
Startertaste 1 drücken und halten bis Motor anspringt."
Demnach soll/muss die Bremse gezogen. Ich probiere morgen auch mal aus, wie sich das beim Rollen verhält, ob dann der Motor aus N anspringt.
Fanboy
Dass die Maschine während des Rollens gestartet werden kann, mag ich nicht wirklich glauben. Habe neulich an leicht abschüssiger Strasse vor einer roten Ampel gewartet und N war eingelegt. Bei Grün hab ich die Bremse gelöst und sie fing an zu rollen. Nur Motor starten ging nicht mehr, wegen fehlender Bremse.
Oder habe ich was falsch verstanden?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Vielleicht hat Dein Motorrad eine Grün Allergie?
Ich habe das jetzt wirklich so häufig gemacht, letztes Mal mit dem J&H im Tunnel....
Sollte man eigentlich erkennen.
Rollt die ASA-GS ungebremst aus bei Betätigen des Notaus, oder bremst sie mit der Kraft der Motorbremse?
evh
So wie Du es beschreibst wäre es gemäß der Betriebsanleitung. Meine springt ohne Bremse auch nicht an. Ich habe es aber auch noch nicht bei, sagen wir mal etwas schnellerem, rollen versucht. Vielleicht ist das auch Geschwindigkeitsabhängig. Keine Ahnung...
evh
Mal eine Frage dazu: Wenn Deine Maschine steht, kannst Du dann den Motor aus N auch ohne Bremse starten?
Obiwan1
Obiwan1
...so steht´s für die ASA Modelle in der BA:
Wenn´s funktioniert, blockiert dann auch kein Hinterrad. Wenn´s funktioniert...
Hier im Forum ist noch die alte BA. Da gab es noch keine ASA. In der neuen steht das so drin wie du es beschreibst 👌. Vielleicht können die Moderatoren (@FlowRider)die neu ab 8/24 hier einpflegen.
ASA Probleme
ASA Probleme - Ähnliche Themen
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA
    Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA: Moin Leute; aus welchem Material ist der Fussschalthebel der neuen BMW R1300GS mit ASA? Wenn der auch aus Kunststoff ist, gibt es Ersatz aus...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-)
    Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-): Moin Leute, bin heute in einen richtig miesen Schauer gekommen mit meiner GSA, also habe ich kurz angehalten und mir gedacht, dass ich doch...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-) - Ähnliche Themen
