ASA
Diskutiere ASA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Noch ein Lob auf ASA: BMW ASA in der R 1300 GS
Schau mal hier: ASA. Dort wird jeder fündig.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Rangieren nur noch nach „Zündung an“ - klasse Fortschritt!
U
USGS
R 1300 GS ASA
Kannst Sie aber auch im Leerlauf abstellen.
t955i
t955i
Irgendwo im Münsterland
R1300 GS Trophy ASA 09/24
Also bei mir ist, selbst wenn ich den Leerlauf vor abschalten des Motors einlege, der Gang wieder eingelegt. Muss jedes mal den Leerlauf zum rangieren mit Zündung an einlegen.
Willem66
Willem66
So hab ich das auch im Kopf. Finde ich auch ok, von wegen Wegrollen. Automatikautos machen es ähnlich. Ohne Stellung P kein Schlüssel abziehen möglich.
Guter Bericht btw. Viel Licht und etwas Schatten, deckt sich mit meiner 250 km Eifelprobefahrt. Die genannten Eigenheiten muss man halt mögen.
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Royal Enfield Baer 650 - Honda ADV 350
Das ist nur der Fall wenn du den "Kill" Schalter drückst, ganz normal Zündung aus legt nicht automatisch "P" bzw. einen Gang ein !!
Willem66
Willem66
Bei mir nicht:
Motor läuft, Leerlauf rein, Motor aus…. Moped lässt sich ganz normal im Leerlauf rangieren 👍🏼.
Aber nur solange die Zündung noch an ist, oder solange der Schlüssel noch steckt. Oder?
Gast-22864
Den Schlüssel stecken?? Stichwort „Keyless“ 😳??
Nein… Ich halte an, legen den Leerlauf ein und stoppe den Motor (nicht über den Killschalter) - also Zündung aus.
Im Anschluss rolle/rangiere ich mein Moped rückwärts in die Garage 👍🏼.
Es überrascht mich immer wieder welche Fragen hier im Forum kommen. Kenne ich mein eigenes Motorrad nicht? Was sagt die Bedienungsanleitung?
Natürlich können Fehler vorliegen und sich hier Hinweise geholt werden, aber grundsätzlich kenne ich mein Motorrad und weiß welcher Knopf zu drücken ist. Von ASA habe ich keine Ahnung, aber bei meiner normalen 1300er habe ich den Schlüssel maximal in das Sitzbankschloss gesteckt und vielleicht mal in die Koffer.
Willem66
Willem66
Ok, der gesteckte Schlüssel ist Unfug.
Aberr wenn das keyless den Schlüssel nicht mehr sieht, weil ausser Reichweite, dann bleibt der Leerlauf drin?
Fanboy
Ja klar, wenn Du das Motorrad in die Garage geschoben hast und dann ins Haus gehst (mit Schlüssel) und dann am nächsten Tag wieder fahren willst, kannst Du ganz normal den Bock aus der Garage schieben.
Du entscheidest beim Abstellen ob P oder Leerlauf, dieser Zustand bleibt bis zum nächsten Einschalten der Zündung.
Willem66
Willem66
Ok hab ich dann falsch im Kopf gehabt. Merci.
FlowRider
FlowRider
hier
Killschalter ein und die Möhre steht und rollt nicht weg. Prima, das gefällt mir. :)
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
Solltest du das Motorrad in "N" abgestellt haben und möchtest auf "P" wechseln, reicht es, Zündung an und den Schalthebel nach unten drücken und "P" wird eingelegt ! Von diesem Zustand ("P") wieder in "N" zu gelangen, einfach Bremse betätigen und nochmals den Schalthebel nach unten drücken !
Hört sich kompliziert an, ist aber nach einer kurzen Eigewöhnungszeit schnell intuitiv :schulterzucken:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
No, man muss die Bremse ziehen, sonst legt der gar nix von N auf P ein. Und von P auf N muss man den Ganghebel eine kurze Zeit gedrückt halten.
Und da war mal die Frage, was wenn kein Strom mehr....
Also man kann während der Fahrt das Motorrad ausschalten und dann rollt das einfach weiter. Bei Einschalten der Zündung ist das Motorrad dann in N und man kann einen Gang einlegen und weiter fahren.
Funktioniert sicher und ohne Probleme.
ASA
ASA - Ähnliche Themen
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA
    Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA: Moin Leute; aus welchem Material ist der Fussschalthebel der neuen BMW R1300GS mit ASA? Wenn der auch aus Kunststoff ist, gibt es Ersatz aus...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-)
    Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-): Moin Leute, bin heute in einen richtig miesen Schauer gekommen mit meiner GSA, also habe ich kurz angehalten und mir gedacht, dass ich doch...
  • Suche R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- €
    R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- €: Bitte keine Diskussionen. Evtl. auch am Ende der Saison oder im Winter 26/27. kein rot, keine BMW Werkszulassung, bis 12 TKM, Bitte PN.
  • R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- € - Ähnliche Themen
