ASA
Diskutiere ASA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Definitiv so wie ich es beschrieben habe !! Vor ca. 1 Std. in der Garage praktiziert !!
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Royal Enfield Baer 650 - Honda ADV 350
No, man muss die Bremse ziehen, sonst legt der gar nix von N auf P ein. Und von P auf N muss man den Ganghebel eine kurze Zeit gedrückt halten.
Schau mal hier: ASA. Dort wird jeder fündig.
Hunter6
R1300GSA
Bremse ziehen muss man nur von P -> N.
Nicht von N -> P.
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
R1300GS ASA - Trophy
Und da war mal die Frage, was wenn kein Strom mehr....
Also man kann während der Fahrt das Motorrad ausschalten und dann rollt das einfach weiter. Bei Einschalten der Zündung ist das Motorrad dann in N und man kann einen Gang einlegen und weiter fahren.
Funktioniert sicher und ohne Probleme.
Danke fürs Ausprobieren!
Hast Du das Ausschalten während der Fahrt mit dem Killschalter vorgenommen?
Stefan_MTK
Eine Frage zum ASA beim rangieren - Parkplatz etc...
Mit Kupplung kann man ja immer den Kraftschluß im Antriebsstrang unterbrechen, wenn man beim rangieren zu viel am Gas dreht - aus Unachtsamkeit, Schreckmoment usw...
Ich hatte früher immer mal das Problem beim schieben/rangieren mit Hilfe des Motors, dass ich im Notfall mit der Kupplung den Vortrieb unterbrechen konnte...
Wie ist das beim ASA ? Da kann man doch nur das Gas zurückdrehen und bremsen und nichts mehr mir einer Kupplung beeinflussen...
Hat hier schon jemand Erfahrungen machen können ?
Viele Grüße, Stefan
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
Nach kurzer Eingewöhnungszeit klappt auch das sehr gut ...
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Es geht immer alles irgendwie! Die Frage ist nur ob man sich verbessert oder verschlechtert :wink:
Parico
Parico
Troisdorf
GSA 1300 ASA
Hallo liebe Community,
ich habe alle 53 Seiten des ASA Zweigs durchgeblättert, aber noch eine offene Frage (vielleicht auch überlesen). Leider kann ich aufgrund der Jahreszeit nicht selber testen und habe auch noch nie eine GS besessen.
Ich würde gerne wissen, wie sich das ASA mit HSC verhält. Wie ich gelesen habe, "trennt" die Kupplung beim langsamen Rollen im 1 Gang. Stehe ich am Hang, ist der getrennte erste Gang drin; ich ziehe die Bremse, um nicht herunterzurollen. Wann greift die HSC? Wie löst sie sich, wenn ich z.B. zurückrollen muss mit ASA?. Reicht ein leichtes Zupfen am Gas? Dann wäre ja theoretisch eine Vorwärtsbewegung drin. Oder muss ich alles über den Neutralgang am Fußhebel (manueller Schalter an der linken Einheit) machen.
Ich werde auch, wenn die Temperaturen besser sind, ausgiebige Probefahrten machen, aber ich würde mich halt gerne im Vorfeld informieren.
Vielen Dank vorab
Pari
U
USGS
R 1300 GS ASA
und wer es nicht mag kann HSC über die Fahrzeugeinstellungen ausschalten
U
USGS
R 1300 GS ASA
ich finde HSC mit ASA ist genial gelöst. Am Berg mit Sozia und Gepäck anfahren geht gar nicht einfacher.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ein/Aus länger gedrückt halten.
Habe ehrlich gesagt nicht an den Killschalter gedacht, da ich bei meinem Auto ab und an Issues mit dem ACC habe und den Fehler nur durch Neustart wegbekomme, habe ich das mit Ein/Aus von dort übernommen.
Nibelunge
Viele Grüße, Stefan
ASA schafft es bei mir mindestens genauso als ich mit der Kupplung. Manchmal sogar besser. ASA mag zwar kein "gutes", weil manchmal ruppig, Automatik Getriebe zu sein, aber das Thema Anfahren und Rangieren haben die in meinen Augen perfekt gelöst. Ob es auch im Gelände in dieser Richtung gut funktioniert kann ich nicht beurteilen.
garantiert besser als ohne ASA. Man merkt absolut nichts beim Losfahren, kein Ruck, gar nichts. Dies ist mit Kupplung nicht immer gewährleistet.
Alex
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
R1300GS ADV, R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
Es wird ja immer wieder der teilweise schlechtere Schaltvorgang im Automatikmodus beanstandet. Habe gestern mit einem ehemaligen Kollegen gesprochen, der in seiner aktiven Zeit bei BMW das SMG-Getriebe entwickelt hat. Es ist durchaus mit ASA zu vergleichen, da auch hier lediglich das Kupplungspedal entfällt. Also aus hier die Kupplung autom. betätigt wird. Obwohl messtechnisch so gut wie kein Unterschied festgestellt werden konnte, kamen auch hier immer wieder Beanstandungen. Die Ursache hierfür liegt weitgehend in der Erwartungshaltung des Fahrers. Im manuellen Modus ist der Fahrer auf den Schaltvorgang vorbereitet und es wird sogar ein leichter Drehmomentstoß positiv aufgenommen. Im Automatikmodus ist er häufig überrascht und empfindet den gleichen Schaltablauf negativ. Eine Schaltung ohne Kraftschlußunterbrechung ist halt leider weder beim ASA noch beim SMG möglich. Unteren gegebenen Voraussetzungen hat BMW hier einen guten Job gemacht.
💯% d'accord.
ASA
ASA - Ähnliche Themen
  • ASA Kupplungshebel
    ASA Kupplungshebel: Perfektes Geschenk für den 1. APRIL 🤣
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA
    Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA: Moin Leute; aus welchem Material ist der Fussschalthebel der neuen BMW R1300GS mit ASA? Wenn der auch aus Kunststoff ist, gibt es Ersatz aus...
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA - Ähnliche Themen
