auf-abschwellende Vibrationen zwischen 40 und 70 km/h
Diskutiere auf-abschwellende Vibrationen zwischen 40 und 70 km/h im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei der Fahrt im 4.Gang zwischen 40 und 70km/h treten auf und abschwellende brummende Vibrationen auf. Grundsätzlich scheinen sie...
ChristianBalu67
Bei der Fahrt im 4.Gang zwischen 40 und 70km/h treten auf und abschwellende brummende Vibrationen auf. Grundsätzlich scheinen sie Geschwindigkeitsabhängig zu sein, sind aber in der 4. am stärksten wahrzunehmen. Kennt das wer? Mein Verdacht liegt im Bereich der Kardanwelle und des Antriebs des Hinterrades.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Haben fast alle, keine Sorge. Einfach stärker am rechten Griff drehen und Problem gelöst.
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Servus, hatte ich auch. Erste Antwort des Freundlichen, "Ganz normal, mal mehr mal weniger bei unterschiedlichen Motorrädern." Stimmt so nicht ganz. Nachdem der Kardan überholt wurde (Rost am HAG) und auf andere Bereifung gewechselt wurde ist das Gebrumme stark reduziert. Also man kann das Problem durchaus erfolgreich angehen. Modell : 1200 GS Lc BJ: 2017. Grüße
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Meine hat das auch. Bereifung CTA3. Ich denke es liegt am Kardanantrieb.
Seit ich eine straffere Sitzbank von Wunderlich habe, nehme ich es stärker war.
Bin am Samstag eine neue R1250GS beim Freundlichen probegefahren. Bridgestone A41. Das gleiche in grün.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Es muss etwas mit der Federvorspannung und dem Kardanantrieb zu tun haben. Ich habe kein ESA. Wenn ich die Federung solo nicht vorspanne, habe ich im 3. und 4 .Gang im Bereich 40-60 km/h wenig Vibrationen. Spanne ich die Feder bei gleicher Beladung vor, nehmen die Vibrationen zu. Aufgefallen ist mir das, weil ich mal für eine Kurzstrecke die manuelle Einstellung für volle Beladung mit Sozia nicht zurückgenommen hatte, da waren ziemlich starke Vibrationen vorhanden, die nach Einstellung auf Solo-Betrieb sehr stark nachgelassen haben. Abhilfe: im 5. Gang fahren (wenn es geht) oder diesen Geschwindigkeitsbereich verlassen. Da hat sich nach 50.000 km übrigens nichts verändert, ist immer noch vorhanden.
Klaus
JochenD
JochenD
SR500 --> XV750SE --> R1200CL --> GS1200LC BJ16 3xSchwarz
Bei meiner 2016er ebenfalls, aber auch nur im 4ten. Nehm dann in der Stadt oft den 3ten weil´s nervt
levoni
levoni
In der Stadt (50) fahre ich nie im 4. Gang.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Diese Schwebungen haben mich auch immer sehr an meinen GS Modellen genervt. Wenn man Glück hat ist es nach einem Reifenwechsel weg. Mit meiner R1250 GSA habe ich das (noch) nicht.
Pinky
Pinky
Das Kardanbrummen wurde ab Modell 17 durch den Torsionsdämpfer weitestgehend behoben.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Meine 18er hatte das auch. Erst nach einem Reifenwechsel war es deutlich reduziert aber nicht weg.
12s-ingo
12s-ingo
Ratingen
R 1250 GS LC Rally 17"-Umbau
Meine 18er hat das auch und alle Boxer vorher ebenfalls.
Das sind Vibrationsüberlagerungen von Motor , Getriebe und Kardan. Diese schwellen an und ab, da im 4. Gang die Vibrationsunterschiede zwischen Motor und Kardan sehr ähnlich sind und sich manchmal überlagern (nahezu im gleichen Takt) und manchmal genau gegenläufig sind und sich dadurch fast aufheben.
Die Sinunswellen der Vibs laufen zusammen und wieder auseinander und dadurch merkt mans mal mehr und mal weniger.
Gruß Ingo
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Zieht man die Kupplung sind die Geräusche weg
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Meine GS 1250 und die gute alte 1200 TÜ Lufti
zeigen beide dieses Phänomen im 4. Gang
bei einer bestimmten Geschwindigkeit, wenns lästig wird ändere ich etwas die Geschwindigkeit oder schalte einen höher.
Und die 2018er GS die ich kürzlich gefahren bin genau gleich.
Das gehört so zum Boxer :wink:.
auf-abschwellende Vibrationen zwischen 40 und 70 km/h - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • Suche SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte
    SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte: Servus, nach Umstellung auf das neue Befestigungssystem von SP Connect, ist mir mein Handy zu nah an Windschild. Da ich aber noch das Anti...
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Erledigt SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Verkaufe das Charging Anti Vibration Module SPC+ in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand...
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Hallo, das Charging Anti Vibration Module für SPC+ ist in einem sehr guten Zustand. An der USB Buchse sind aber zwei kleine Risse die aber nicht...
  • SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+ - Ähnliche Themen
