Auf der Suche nach dem perfekten Windschild
Diskutiere Auf der Suche nach dem perfekten Windschild im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ok nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil :D Überspitz betrachtet, muß ich dann beim abstellen die Rotation der Erde mit einbeziehen...
Raipa
Karben
R1200GS TÜ 2010
Wenn erst mal das schwarze Plaste-Gehäuse des Displays angeschmolzen ist, dann sind in der Regel Leute ohne Ahnung die ersten die bei BMW auf der Matte stehen und über angebliches Billigmaterial rumfaseln. Gut für einen Thread über 35 Seiten und mehr.
Gewölbte Scheiben neigen dazu, bei groesseren ist darüber hinaus die Hinterlüftung abgeschottet. Ich rate den Hinweis Ernst zu nehmen. Die sind nicht so doof.
Überspitz betrachtet, muß ich dann beim abstellen die Rotation der Erde mit einbeziehen oder reicht es nur im Schatten zu parken
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
genau die habe ich auch an meiner ADV und bin eigentlich zufrieden.
Habe gerade die Neigung noch mal verstellt und drehe mal ne Runde.....mal hören ob es leiser wird;)
LG Matti
Was zur Montage!
Allerdings war die Montage nicht gerade so zwischendurch, da man teilweise auf die originalen Schrauben zurückgreifen muß und auch die Verstellschrauben sind eher eine Zumutung bzw. zu filigran.
Eine habe ich schon verschossen....der Nachkauf kostet gut 50 Euro, da nur Komplettsätze abgegeben werden:mad:
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Irgendwie spinnen die Italiener ;) hat sich einer mal den kleinen Aufkleber auf der Givi Airflow genauer angesehen?
Wenn ich das richtig deute, darf man sein Maschinchen nur in eine bestimmte Richtung zur Sonne abstellen :confused:
Wenn nicht, wird die Scheibe zur Bennlupe oder was :)
Nicht nur die Italiener spinnen irgendwie, die Deutschen auch ;) - gab's beim Original-Windschild auch schon. Müßte einen Tröt dafür geben - bin nur zu faul zum suchen ...
Denke (leider) auch nicht immer daran beim Abstellen - bis jetzt GSD ohne Folgen ... :o
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
'Nen Lappen hinten die Scheibe klemmen reicht schon.
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
R90S, R1200GS LC, Velo Solex 3800, R1300GSA
Ich habe mir die Givi Airflow nach den positiven Berichten hier bestellt und bin auch nicht enttäuscht worden. Allerdings bei einem deutschen Händler aus der Bucht, wegen Gewährleistung, Umtauschrecht und so.
Ca. 60.000 km habe ich die MRA-Vario Screen Maxi auf der R1200GS und der R1200GS MÜ + TÜ von 2010 gefahren. Die Vario Screen war besser als die original Scheibe und auf der Autobahn so bis ca. 140 km/h halbwegs komfortabel zu fahren. Allerdings immer nur mit Ohrstöpseln.
Doch nun zur Airflow: Der Auspuffsound der TÜ ist phänomenal gut zu hören bis ca. 90 km/h, dann übertönen die Windgeräusche schnell den Motorklang. Der Winddruck auf dem Oberkörper ist angenehm gering. Ab 150 km/h werden aber auch hier die Turbolenzen und Windgeräusche deutlich spürbarer, speziell wenn man in Wirbelschleppen von vorausfahrenden Fahrzeugen fährt. Aber trotzdem ist man überrascht, wenn auf dem Tacho 180 oder mehr erscheint und stellt dann fest, dass man sich um 10-20 km/h nach unten verschätzt hat. Obere Scheibe dabei voll ausgezogen.
Abschließend bleibt zu sagen, dass es natürlich noch Turbolenzen und laute Windgeräusche gibt, aber erst bei höheren Geschwindigkeiten. Wenn ich mich ein wenig mit dem Kopf ducke und 10 cm näher an die Scheibe gehe werden die Windgeräusche und Turbolenzen viel weniger. Für etwas kleinere Fahrer müsste es also perfekt sein. Mit Ohrstöpseln -sollte man auf der BAB sowieso tragen- verlieren mehrstündige Autobahnetappe trotzdem ihren Schrecken. Auf der Landstraße genieße ich den tollen Auspuffsound der TÜ meistens mit niedrig eingeschobener Scheibe.
Sonstiges: Größe ca. 187 cm, Klamottengröße 54, Helm Schuberth C3. Fahre eine um 2 cm aufgepolsterte Sitzbank von Jungbluth, natürlich in der obersten Stellung. (Ist gleichzeitig mein Diebstahlschutz für kurzbeinige Diebe ;-). Hatte beide Scheiben nach einigen Experimentierfahrten immer so flach wie möglich eingestellt, um die Strömung möglichst wirbelfrei zu halten. Auf die Optik der beiden Scheiben gehe ich hier nicht ein, denn bei der GS gilt „fff“ form follows funktion.
Axel
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Hallo zusammen.
Also ich kann für diejenigen die eine gute Abhilfe mit original Schild suchen den Aufsatz von Wunderlich empfehlen. 79 € die gut angelegt sind.
Ich hatte die mal und habe sie mit einer Scheibe für die F800GS ausprobiert. So nett wie die Verstellung ist, der Aufsatz ist nicht mal annähernd so gut wie der von Touratech, der zwar nicht verstellbar ist, dafür aber auch nicht bei Off-Road-Einsätzen wegfliegt und, viel wichtiger, ohne Werkzeug abgenommen und wieder installiert werden kann.
GS Dirk
R 1200 GS DOHC
Ok. Offroad bin ich nicht zu Gange. Kann ich also nicht beurteilen.
Und manchmal ist es ganz gut wenn man Werkzeug braucht um Zubehör auch wieder abzubekommen. ;)
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Habe nun die Touren Sport scheibe von Wunderlich für 89 - ich dachte mir, bevor ich für 79 einen spoiler kauffe, kann ich die auch für 89 mit ABE kauffen..
Ober körper wird gut entlastet, Helm liegt ständig im Wind ab ca Hals, aber keine Verwirbelungen wie bei der Originalen. Mir ist für den Sommer in Italien wichtig, dass ich mehr Luft abbekomme als hinter der Riesen ADV Scheibe
http://www.wunderlich.de/frame.php?MakeLang=wunderlich&MakeLangID=1&lay1=3&lay2=19&lay3=2&lay4=7&prodid=8110142
GS Dirk
R 1200 GS DOHC
Im Prinzip hast du Recht.
Aber erstens hat der Aufsatz auch eine ABE und zweitens ist die Scheibe die Du meinst für Navibesitzer etwas zu niedrig.
Da hängt nicht nur der Helm im Wind sondern auch das Navi ;)
cug
cug
2020 R1250GS
GS Dirk
R 1200 GS DOHC
Ist doch Klasse.
Du findest das TT Teil gut und ich kann meins empfehlen.
Zwei Empfehlungen mit denen man was Anfangen kann.
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
http://www.wunderlich.de/frame.php?...1&lay1=3&lay2=19&lay3=2&lay4=7&prodid=8110142
Die sieht aus wie die AirFlow ohne Aufsatz bzw. Spoilerscheibe :cool:
Werde ich im Sommer mal antesten wie die Airflow sich ohne Spoilerscheibe verhält:rolleyes:
localhorst
localhorst
R1200GS Triple Black
Mal eine Frage nach euren Erfahrungen:
Ich habe mir am 15.3. eine Givi Airflow via eBay aus Italien bestellt und auch sofort per PayPal bezahlt. Also vor dreieinhalb Wochen. Versandkosten nach Deutschland waren im Vorfeld abgesprochen und in Ordnung. Eine Bestätigung, das der Artikel bezahlt ist habe ich von PayPal bekommen.
Da ich nichts mehr von dem Verkäufer gehört hatte, habe ich ihm nach einer knappen Woche angemailt, ob der Artikel versendet wurde. Antwort am 22.3. (also vor 2,5 Wochen):
already shipped out by gls
Vor über einer Woche fragte ich nach der Trackingnummer des Pakets, inzwischen habe ich noch zwei weitere Male nachgefragt - der Verkäufer antwortet nicht mehr und ich habe bis heute die Scheibe nicht bekommen.
Ist das normal, wie lange musstet ihr warten? Die wird ja wohl kaum so lange im Zoll hängen bleiben.
BoxerTomHane
R 1200 GS von ´05
nabend...
also bei mir hat das 4 Tage gedauert...und ich habe vom Verkäufer ohne Aufforderung ne Liefernummer bekommen...
wie war dein Preis?
ich drücke dir mal die Daumen!!!
Gruß BoxerTom
localhorst
localhorst
Danke Tom! 135€ inkl. Versand.
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
@localhorst
Ich würde Dir erst mal empfehlen einen Konflit bei Paypal anzumelden.
Dann kann/muss der Lieferant sich zum Sachverhalt äußern.
Sollte er das nicht tun und die Lieferung bleibt weiterhin aus, bekommst Du Deine Auslagen von Paypal erstattet.
Leider ist ein Vorlauf von 20 Tagen ab Konfliktmeldung abzuwarten.
Aber dannach solltest Du entweder eine Erstatzlieferung oder Deine Auslagen haben.
So jedenfalls meine Erfahrungen.
spyderl
KBA Aufkleber!
Meinen Kumpel hat das Teil aus IT 80,00 € :mad:Bußgeld und einen Punkt eingebracht. Der KBA Aufkleber der auch in der ABE beschrieben ist fehlt nämlich bei den Scheiben aus IT. Unsere liebe Bürokratie halt!
Auf der Suche nach dem perfekten Windschild - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Innereien Brotdose R100GS
    Suche Innereien Brotdose R100GS: Hallo Zusammen, ich suche diese Teile, um den Scheinwerfer in der Brotdose zu befestigen. 63121244023 01 Abdeckung 1 63121244023...
  • Erledigt Suche/ tausche BMW Variokoffer gegen Touratech ZEGA Evo X Koffer
    Suche/ tausche BMW Variokoffer gegen Touratech ZEGA Evo X Koffer: Suche Touratech ZEGA Evo X Koffer samt Trägersystem für BMW R1250 GSA. Koffer und Träger am liebsten in schwarz. Falls Interesse besteht könnte...
  • Suche R1300 GS suche hohe Bank und Zylinderschützer
    R1300 GS suche hohe Bank und Zylinderschützer: Hallo zusammen, Ich suche für die R1300 GS Zylinderschutze ähnlich Original Edelstahl oder SW Motech und eine hohe Comfort Sitzbank für die R1300...
  • Suche Benzinleitung starr zu Einspritzventtil rechts. Suche
    Benzinleitung starr zu Einspritzventtil rechts. Suche: So, das wäre das letzte Trum, das ich benötige. Da die Leitung ja am Einspritzventil abgebrochen ist, steckt der der Nupsi von Ventil noch in der...
  • Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche
    Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche: Servus! Eines der letzten Teile, die ich benötige, ist die rechte Einspritzdüse. Der Nupsi, auf dem die Benzinleitung steckt, ist leider...
  • Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche - Ähnliche Themen
