auf DOHC Aufrüsten
Diskutiere auf DOHC Aufrüsten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte in meiner 2007 die letzte Ausbaustufe der luftgekühlten Baureihe verbauen. Hat das schon mal jemand gemacht, geht das, was ist anders ...
jetmag
jetmag
R1200 GS K25
Hat das schon mal jemand gemacht, geht das, was ist anders ?
Gruß, Peter
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Macht das wirtschaftlich überhaupt Sinn? Wäre es nicht billiger, wenn Du Deine GS verkaufst und Dir eine GS aus 2010-13 kaufst?
Naja, wirtschaftlich sind viele Umbauten nicht. Für meine 1150 habe ich mir das auch schon überlegt (die ist mechanisch nicht weit von der 1200 entfernt!) aber bei der DOHC ist sozusagen alles anders.
Larsi kann da "mitsingen" :-).
jetmag
jetmag
R1200 GS K25
es wäre mir zu aufwendig meine Individualisierung an ein anderes Motorrad zu übernehmen.
Wollte ich so einen Umbau machen, würde ich einen kompletten Motor der DOHC kaufen und einbauen. Dannach die Motorsteuerung anpassen und fertig.
Ich frage mich allerdings nach dem Sinn eines solchen Umbaus. Mit Eintragung wird es möglicherweise nicht einfach und ohne Eintragung gibt es andere Möglichkeiten, die auch nicht teurer sind, aber stärker und äußerlich unauffälliger.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Immerhin 1 PS mehr...
Der Manne aus Echterdingen
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Danke, mein Schatz. [emoji4]
Gerne doch, mein Schnäuzelchen. :)
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
ich würde für so einen Umfang auch einen ganzen Motor kaufen und einbauen.
Falls du Interesse hast, die Zylinder, Kolben, Köpfe, V-Deckel, Abdeckungen von einer R 1200 R Classic mit 38.500 km Laufleistung hab ich im Keller liegen. Der Rumpfmotor hatte einen Riß im Gehäuse und ist nicht mehr verfügbar.
JO63
Bitte beachten:
Die Bohrung im Motorblock, wo der Zylinder eingesetzt wird, ist beim DOHC größer.
Die DOHC-Zylinder müssen für den Einbau in den OHC-Block unten abgedreht werden.
Desweiteren müssen die Steuerketten gewechselt werden.
fralind
fralind
Ich muss kurz alle Träume hier beenden.
Der Block ist komplett anders, die Abstände der Stehbolzen und Kettenschächte sind komplett anders.
Verständlich ausgedrückt: Vom DOHC passt mechanisch nichts auf den OHV Motor.
Was geht, einen DOHC komplett um zu bauen, inkl.der Airbox, denn die ist auch anders.
Alle anderen Anbauteile ( DK, Kupplung, Lima ) können verwendet werden.
Es muss dann aber eine andere SW aufgespielt werden, was wiederum nicht der der freundliche kann, sonderen nur ein Tuner.
Vorteil (ausser richtig Geld zu verbrennen), man kann bis zu 107 mm Bohrung (noch mehr Geld verbrennen) fahren.
Bitte beachten:
Was ohne Teilung des Motors glaub ich schwierig ist, und auftrennen und wieder vernieten würde ich nicht machen.
Da würde ich an deiner Stelle entweder verkaufen, wenn DOHC sein muss, oder über Big Bore nachdenken.
Kannst mich dazu kontaktieren, ich baue Ende Januar wieder einen auf. Ziel ist 135 NM.
Gruß Klaus
Edit: Frank ich beschränke mich auf 104,5 mm beim DOHC, 103 mm beim OHC
Hat sich eh erledigt ... siehe fralinds Beitrag.
jetmag
jetmag
R1200 GS K25
danke JO63, das überlege ich mir.
Das ist eben die Frage, tuning oder anderen Motor, wobei ich den Motor mindesten mal auch abstimmen lassen würde.
Die Abnahme dürfte nicht so ein Problem sein.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Soviel Langeweile möchte ich auch mal wieder haben!:furious:
Gruß,
maxquer
Zeit (Langeweile?) hat man nicht, außer man nimmt sie sich ...
Belial
Belial
Regensburg
Ich werde meine bald abstimmen lassen. 98PS Serie, ADV Baujahr, 04/2006. Bin mal gespannt was dann raus kommt.
Werde euch berichten.
Michi
jetmag
jetmag
R1200 GS K25
Okay, entweder Motor komplett wechseln und abstimmen oder Woessner-Kolben, Zylinderkopf Bearbeitung und vielleicht ein paar Nockenwellen und dann eine Abstimmung.
auf DOHC Aufrüsten
auf DOHC Aufrüsten - Ähnliche Themen
  • Suche Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg
    Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg: Hallo miteinander, ich suche eine K25 - 110 PS unfallfrei, kein Geände ggfs. mit ESA unter 70 tkm gerne in Metallic-Blau oder Rallye (ist aber...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • HAG Öleinfüllschraube K25 DOHC BJ 2012 ??
    HAG Öleinfüllschraube K25 DOHC BJ 2012 ??: Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute das erste mal Ölwechsel an Getriebe und HAG gemacht (Ablassschraube unten)... in Erwartung, das ich den...
  • Erledigt Endschalldämpfer MIVV Speed Edge für R1200GS TÜ / DOHC
    Endschalldämpfer MIVV Speed Edge für R1200GS TÜ / DOHC: MIVV Speed Edge für R 1200 GS DOHC / TÜ (Modell 2010 bis 2012) mit ABE dB Killer Einsatz mit Öffnung ca. 33 mm zusätzlich 2. dB Einsatz mit ca. 38...
  • Erledigt Hebelset und Bremsbeläge R 1200 GS DOHC
    Hebelset und Bremsbeläge R 1200 GS DOHC: Ich habe noch BMW Teile in der Garage gefunden. 1 Satz Bremsbeläge (vermutlich für hinten) 1 Bremshebel 1 Kupplungshebel 1 Fußbremshebel 1...
  • Hebelset und Bremsbeläge R 1200 GS DOHC - Ähnliche Themen
