Aufgetretene Schäden an der TÜ
Diskutiere Aufgetretene Schäden an der TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mich würde mal interessieren, welche Schäden bei Euch an der TÜ aufgetreten sind. Ich bin jetzt bei 120.000km und außer einem defekten linken...
Welche Laufleistung habt ihr mit der TÜ ohne große Schäden
  • Unter 50.000km
    Stimmen: 10 26,3%
  • 50.000-100.000km
    Stimmen: 21 55,3%
  • Über 100.000km
    Stimmen: 7 18,4%
    38
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich bin jetzt bei 120.000km und außer einem defekten linken Heizgriff hatte ich nichts.
Ich mache aber auch sämtliche Inspektionen seit dem Auslaufen der Garantie (bei ca. 40.000km) selbst und achte entsprechend auf die Technik meines Mopeds.
Gruss,
maxquer
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Hab meine TÜ ADV jetzt seid 01.04. im Einsatz, eigentlich war niGS, bin jetzt 12000 Km gefahren! 2 Services (inkl. Bremsklötze vorne & hinten) und eine abgebrochene Schraube vom Hauptständer...
wie sowas passiert ist mir unklar! Insgesamt hat sie jetzt 62000 Km!
gstommy68
Rheinland
Hi maxquer,
ich denke du bist ein wenig in der Rubrik verrutscht 😎
gruß
gstommy68
gshogi
gshogi
Nürtingen
R 1200 GS Bj.2010 in schwarz
2010er TÜ - 110.000 km
Ab ca. 60.000 km - Kugelgelenkmanschette defekt. Bei 90.000 km erneuert.
Letzte Woche im Zuge einer Sonderaktion die Bremsscheiben erneuert.
Immer beim 10.000er oder jährlichen Kundendienst gewesen.
Im Schnitt ca. 350€ pro Kundendienst bezahlt.
Keine Defekte oder sonst was auf 110.000 km
Ölverbrauch auf 10.000 km, je nach Anspruch, immer weit unter 1 ltr.
Edith sagt: Birnchen zähle ich jetzt nicht dazu. So alle 20.000km war eine fällig
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
2012/13 TÜ z.Zt 40 000
Birne 11500
Kugelgelenkmanschette 17000
(gleichz. verlorene? Schraubabdeckung)
Birne 22650
Batterie, Dichtung Steuerkettenspanner links 39870
( war nur handfest angezogen)
Seitenständer Lager erneuert
Juescho
Juescho
1200 GS - ADV - 2017 1250 GS Trophy 2023
Triple Black Baujahr 11/2011 - Ist Stand 60.500 Km
  • Gekauft 05/2017 mit 18.700 Km und Werbeflächen am Hinterreifen aus 1. Hand
  • Außerhalb der KD´s habe ich 2x Abblendlichtbirne und ca.0,6 L Öl/10.000 Km verbraten
  • Erstbereifung war Michelin Anakee … nur 500 Km gefahren … laut und kein Vertrauen
  • Dann Pirelli Scorpion Trail 2 - mehrere Sätze mit um die 8.000 Km Laufleistung paarig … sehr zufrieden
  • Jetzt aktuell Wechsel auf CTA 3 … bin neugierig + habe Hoffnung das der Reifensatz 10.000 Km macht
gerhardm
Oberfranken
Zweizylinder aus Berlin und Mandello del Lario
2012er TÜ - 65000 km
Kardangelenkmanschette bei 40000er-KD ersetzt
Zwei Birnen
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
2012er TripleBlack,
bei ca. 51.000 Km hat der ABS-Sensor hinten den Geist aufgegeben.
Diverse H7-Lampen.
Seitdem ich eine ganz billige eingebaut habe hält sie seit 3 Jahren :wink:
Nach über 7 Jahren die Starterbatterie vorsichthalber erneuert
rd07
rd07
Ich habe zwar eine r 1200 r aber technisch ist zwischen r und gs kein all zu grosser Unterschied. In den Foren liest man ja meistens nur Probleme (im technischen Bereich). Da ist es mal gut auch über positive Ereignisse zu lesen. Wenn man nämlich nur über Probleme hört kommt doch unter Umständen ein Wunsch nach Veränderung zu einer anderen Marke.
Gast2878
1 Birne des Hauptscheinwerfers auf 30tkm bei meiner früheren ADV TÜ (Bj 2010); sonst nix :smile:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Sehe gerade, dass es in dem Thread auch um 1200‘er vor 2010 geht. Mich interessieren eigentlich nur die Erfahrungen mit der TÜ.
Gruss,
maxquer
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
110000Km Gesamtlaufleistung, gekauft bei 86000Km.
Beim Vorgänger wurde ab und an mal die Birne vorne gewechselt.
Bei mir kam ein LED Scheinwerfer dran, bin sehr zufrieden.
Außer Verschleißteilen KEINE defekte!
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
2012 TÜ Adv, 60000km, letztes Jahr hinteres Federbein undicht (ich fahre aber auch oft voll beladen mit Sozia und Gepäck). Habe jetzt ein Wilbers. Ist günstig, macht einen sehr guten Eindruck und kann ans ESA angeschlossen werden. Sonst gar keine technischen Mängel am Bike.
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
2010 Tü ADV. Km 91.000.
Bremsscheiben und Beläge bei 70tkm, Kupplung (war noch nicht nötig) bei 89.000, Manschette zwischen Kardanwelle und Getriebe gleich mit erneuert.
Großes Lager am HAG bei etwa 80.000. Alle 10.000 kam die H7 vom Abblendlicht. Federbein hinten ESA überarbeiten lassen wegen geringer Undichtigkeiten. ABS Sensor hinten.
KD alle 10.000 beim Freundlichen.
Boxer Laie
meine 2010 TÜ leider Anfang des Jahres mit 60000km Simmering Ausgleichswelle.
Habe dann weil schon auseinander die Kupplung neu machen lassen.
Ansonsten sehr zu frieden.
Holger
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
meine 2011. Erstzulassung 2012, GS Adv, habe ich vor 2 Jahren mit 28000 km gekauft, Stand heute 44000 km, Oelverbrauch auf 2800 km = 250 ml, Spritverbrauch 5,4 l .War dieses Jahr 2800 km in Frankreich unterwegs und habe ein leichtes schwitzen am HAG außen festgestellt, wurde aber von Tag zu Tag weniger und ja Oelstand passt noch ;)!
Weiterhin ist auf dieser Tour (kein OffRoad) die Halterung (12 €)vom Sturzbügel vorne rechts, die unter dem Schnabel verläuft aus irgendwelchen Gründen gebrochen, festgestellt habe ich das durch ein leichtes klappern bei höheren Drehzahlen!
Ich hoffe es geht weiter so, meine Kundendienste mache ich selbst und wechsele alle Flüssigkeiten jährlich.
Michael
Aufgetretene Schäden an der TÜ - Ähnliche Themen
  • Probleme mit BMW nach Schaden (F850GS Adv '23)
    Probleme mit BMW nach Schaden (F850GS Adv '23): Hallo ihr Lieben, bin neu hier um mich gleich mal ein wenig auszu-:kotzen: vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und/oder...
  • Erhebliche Schäden an der Straße zum Col d'Allos
    Erhebliche Schäden an der Straße zum Col d'Allos: Erhebliche Schäden an der Straße zum Col d'Allos Die Firma Eiffage hat bereits am 15. April mit der Räumung der Straße zum Col d'Allos begonnen...
  • Erledigt KRIEGA OS-Base inkl. 3x US-Drypack 20 ohne Schäden und komplett
    KRIEGA OS-Base inkl. 3x US-Drypack 20 ohne Schäden und komplett: Hallo, ich verkaufe ein Set aus einer KRIEGA OS-Base Universal Fit inkl. 3 Stk. US-Drypack 20. Die Taschen sind ohne Fehler, Schäden und...
  • Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?
    Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?: Moin zusammen, mir gefallen die großen/ausladenden Lenkerenddinger bei meiner GS nicht. Auch wenn ich weiß, dass die Spiegel die breitesten...
  • Sind schon irgendwelche technischen Probleme bei der F 700 GS aufgetreten?
    Sind schon irgendwelche technischen Probleme bei der F 700 GS aufgetreten?: Hallo, seit gestern läuft bei den 'Großen' ne heiße Diskussion und Ursachenforschung bezüglich der neuen LC. Ich warte ja nun jeden Tag auf den...
  • Sind schon irgendwelche technischen Probleme bei der F 700 GS aufgetreten? - Ähnliche Themen
