Aufnahmepilz Variokoffer
Diskutiere Aufnahmepilz Variokoffer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gibt es einen Tipp oder eine korrekte Verfahrensweise, wie ich den Aufnahmepilz für die Vario-Koffer der 1200er GS korrekt einstelle? In...
W
Wogenwolf
In der BDA steht nichts dazu.
Denn einer meiner Koffer hakt doch etwas, bis ich ihn auf den Pilz bekomme, während der andere einfach "draufrutscht".
Habe den Pilz schon etwas verstellt, aber das Gelbe vom Ei ist es nicht.
:cool:
L
lechfelder
Hallo Wogenwolf,
da hilft eigentlich nur probieren. Geht der Verschluss zu stramm, dann ist der Pilz meist zu weit hineingedreht. Habe meine "mittelfest" eingestellt. Es ist m.E. nicht notwendig, dass die Verschlüsse extrem schwer zu schliessen sind.
Wichtig ist aber noch, dass diese Pilze dann mit der Kontermutter entsprechend fest gesichert werden. Besser wäre noch etwas Schraubensicherung zu verwenden.Die Dinger sind schon gelegentlich verlorengegangen, ein Ersatz bekanntlich bei BMW nicht gerade billig.
W
Wogenwolf
Hallo Klaus,
habe ich mir schon gedacht.
Danke für den Tipp! :)
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Ich habe dem Werkstattmeister beim :) zugesehen, wie er meinen neuen Koffer eingestellt hat. Er betonte, dass es streng gehen sollte, damit der Koffer nicht wackelt.
Habe nun beide Koffer so eingestellt, dass ich die Schließung nur betätigen kann, wenn die vordere und die hintere Hakennase richtig in der Kunststoffaufnahme des Rahmens sitzen. Dafür ist ein beherzter Druck und ein wenig "gewackel" notwendig, dann halten die Koffer aber auch richtig.
Günni
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Und ab geht der Fisch;);););)
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Sicher, dass in der Betriebsanleitung dafür kein Maß drin steht ???
W
Wogenwolf
Ganz sicher. Das Thema Koffer wird zwar angeschnitten, aber es ist eher allgemein gehalten. Anbau, Abbau und Bedienung.
Explizit zum Thema "Einstellungen des Aufnahmepilzes" steht nichts.:cool:
Zumindest finde ich nichts
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Aus einem Nachbarforum:
gemäß Montageanleitung sollte der Befestigungspilz auf 28,5 mm eingestellt werden.
Gemeint ist das Maß von der Oberkante der Befestigungsschraube bis zum Träger.
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Hmm. Glaube nicht, dass dies das absolute Einstellmaß darstellen kann. Dafür gibts viel zu viel Spielraum bei der Montage der Kofferteile, und ich meine hier die Einzelteile des Koffers inklusive rotem Schließmechanismus.
Aber als Grundeinstellwert sicherlich wertvoll...
Günni
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Wie Günni aber schon schrieb, wäre das für mich auch der Startwert !
Dietmar
RAINI
...ja es ist ein wenig rummgefummellllei,aber es ist zu schaffen mit ein wenig Gedult:rolleyes:
Ich hab jetzt aber mal rausgfundn das sich die Kontermutter lockert wenn man es nicht mit Loctite sichert!!!
Das aber solche Koffer auch schon mal verloren gegangen sind ist eine andere Geschichte.
Vielleicht pick ich die Koffer einfach mit SUPERGLUE an,dann kann nix sein:p
RAINI
Aufnahmepilz Variokoffer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Variokoffer rechts, schnapper Angebot
    Variokoffer rechts, schnapper Angebot: Biete einen Variokoffer für die rechte Seite der instand gesetzt wurde nein, er ist nicht von der GS abgefallen, die Halterung an der Garagenwand...
  • Variokoffer undicht (R1300GS)
    Variokoffer undicht (R1300GS): Hallo zusammen, die Suche hat leider nichts ergeben. (Anscheinend sind alle mit Ihren Variokoffern glücklich 😉) Meine Koffer liessen sich extrem...
  • Erledigt Variokoffer wie neu
    Variokoffer wie neu: Die Koffer wurden für nur eine einzige Tour angeschafft und befinden sich in neuwertigem Zustand. Schliesszylinder sind eingebaut und können auf...
  • Biete R 1200 GS LC Original BMW Taschen für Variokoffer und Variotopcase
    Original BMW Taschen für Variokoffer und Variotopcase: Verkaufe meine original BMW Taschen für die Variokoffer und Variotopcase. 2x Tasche Variokoffer links +Variotopcase 1x Variokoffer rechts. op...
  • Variokoffer K50 ohne Tourenpaket (Gepäckträgerpaket)
    Variokoffer K50 ohne Tourenpaket (Gepäckträgerpaket): Hallo, Die neue R1300GS ist da und wurde ohne Tourenpaket (Gepäckträgerpaket) bestellt, da mir verschiedentlich erklärt wurde, für die Variokoffer...
  • Variokoffer K50 ohne Tourenpaket (Gepäckträgerpaket) - Ähnliche Themen
