Aufnahmepilz Variokoffer
Diskutiere Aufnahmepilz Variokoffer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gibt es einen Tipp oder eine korrekte Verfahrensweise, wie ich den Aufnahmepilz für die Vario-Koffer der 1200er GS korrekt einstelle? In...
W
Wogenwolf
In der BDA steht nichts dazu.
Denn einer meiner Koffer hakt doch etwas, bis ich ihn auf den Pilz bekomme, während der andere einfach "draufrutscht".
Habe den Pilz schon etwas verstellt, aber das Gelbe vom Ei ist es nicht.
:cool:
L
lechfelder
Hallo Wogenwolf,
da hilft eigentlich nur probieren. Geht der Verschluss zu stramm, dann ist der Pilz meist zu weit hineingedreht. Habe meine "mittelfest" eingestellt. Es ist m.E. nicht notwendig, dass die Verschlüsse extrem schwer zu schliessen sind.
Wichtig ist aber noch, dass diese Pilze dann mit der Kontermutter entsprechend fest gesichert werden. Besser wäre noch etwas Schraubensicherung zu verwenden.Die Dinger sind schon gelegentlich verlorengegangen, ein Ersatz bekanntlich bei BMW nicht gerade billig.
W
Wogenwolf
Hallo Klaus,
habe ich mir schon gedacht.
Danke für den Tipp! :)
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Ich habe dem Werkstattmeister beim :) zugesehen, wie er meinen neuen Koffer eingestellt hat. Er betonte, dass es streng gehen sollte, damit der Koffer nicht wackelt.
Habe nun beide Koffer so eingestellt, dass ich die Schließung nur betätigen kann, wenn die vordere und die hintere Hakennase richtig in der Kunststoffaufnahme des Rahmens sitzen. Dafür ist ein beherzter Druck und ein wenig "gewackel" notwendig, dann halten die Koffer aber auch richtig.
Günni
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Und ab geht der Fisch;);););)
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Sicher, dass in der Betriebsanleitung dafür kein Maß drin steht ???
W
Wogenwolf
Ganz sicher. Das Thema Koffer wird zwar angeschnitten, aber es ist eher allgemein gehalten. Anbau, Abbau und Bedienung.
Explizit zum Thema "Einstellungen des Aufnahmepilzes" steht nichts.:cool:
Zumindest finde ich nichts
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Aus einem Nachbarforum:
gemäß Montageanleitung sollte der Befestigungspilz auf 28,5 mm eingestellt werden.
Gemeint ist das Maß von der Oberkante der Befestigungsschraube bis zum Träger.
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Hmm. Glaube nicht, dass dies das absolute Einstellmaß darstellen kann. Dafür gibts viel zu viel Spielraum bei der Montage der Kofferteile, und ich meine hier die Einzelteile des Koffers inklusive rotem Schließmechanismus.
Aber als Grundeinstellwert sicherlich wertvoll...
Günni
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Wie Günni aber schon schrieb, wäre das für mich auch der Startwert !
Dietmar
RAINI
...ja es ist ein wenig rummgefummellllei,aber es ist zu schaffen mit ein wenig Gedult:rolleyes:
Ich hab jetzt aber mal rausgfundn das sich die Kontermutter lockert wenn man es nicht mit Loctite sichert!!!
Das aber solche Koffer auch schon mal verloren gegangen sind ist eine andere Geschichte.
Vielleicht pick ich die Koffer einfach mit SUPERGLUE an,dann kann nix sein:p
RAINI
Aufnahmepilz Variokoffer - Ähnliche Themen
  • Tausch Alukoffer und Halter gegen Variokoffer und Halter
    Tausch Alukoffer und Halter gegen Variokoffer und Halter: Hallo Leute, bin seit heute im Besitz einer 1200 GS LC mit Alukoffer nebst Topcase und finde die Variokoffer besser. Hat jemand Lust zu tauschen...
  • Biete Sonstiges BMW GS Variokoffer Innentaschen
    BMW GS Variokoffer Innentaschen: Biete topgepflegte originale BMW Kofferinnentaschen (77498536210/77498534711)für die Variokoffer an. Passen in Folgende Variokoffer BMW 1200GS/ADV...
  • Variokoffer Vernietung unterer Knebel?
    Variokoffer Vernietung unterer Knebel?: Hallo Gemeinde, nach unserem Sommerurlaub habe ich festgestellt, daß am linken Variokoffer der untere Knebel (rot umrandet) wackelt und nur mit 3...
  • Wunderlich Adapter für Variokoffer
    Wunderlich Adapter für Variokoffer: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte nochmal Input von Euch da ich sonst verzweifel. Ich habe mir die Adapter von Wunderlich für die Variokoffer...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kofferhalter für Variokoffer
    Kofferhalter für Variokoffer: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen einen Satz Kofferhalter für Variokoffer an. In den Haltern sind diese Teilenummern eingegossen. 8 537...
  • Kofferhalter für Variokoffer - Ähnliche Themen
