Aus welchem Kunststoff ist das Windschild?
Diskutiere Aus welchem Kunststoff ist das Windschild? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aus welchem Kunststoff ist das Windschild? Weiß das wer?
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
Weiß das wer?
Korrekt, Handelsname z.B. "Makrolon"
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
PC steht für Polycarbonat. Dieses Material wird von BAYER hergestellt und unter den Handelsnamen MAKROLON verkauft. Der andere Hersteller ist GE, welcher sein PC unter den Namen LEXAN vertreibt. PC ist extrem widerstandsfähig bei Schlagbelastung, also extrem zäh. Diese Zähigkeit geht jedoch ziemlich schnell verloren, wenn das Teil mit Bestimmten Medien , wie Benzin und Ölen in Berührung kommt . Dann gibt es sichtbare Spannungsrisse und die Zähigkeit geht in den Keller. Am besten die Scheibe nur mit Wasser reinigen. Andererseits ist das Winschild derGS zusätzlich kratzfestbeschichtet, so dass diese Beschichtung das Material auch vor derartigen Spannungsrissen schützt. Leider hat man bei den seitlichen Windabweisern der ADV auf diese Kratzfestbeschichtung verzichtet. Jede handelsübliche Arbeitsschutzbrille aus PC hat heute schon eine Kratzfestbeschichtung. Übrigens, der Preis für 1kg PC-Formmasse liegt bei ca. 3 Euro. MfG Aui
Der Preis für Stahl liegt bei (aktuell) 15 Cent (realistisch bei 50 Cent), der von Al bei 2 EUR.
Was sagt das aus? Dass 250 Kg Mopped für spätestens 500 EUR zu haben sein müssten?
Die Kratzfestbeschichtung von Schutzbrillen mit einem Windschild zu vergleichen ist witzig. Solange die Brille nicht von "üblen Dingen" wie "Flexfunken" getroffen wurde hilft sie gegen Kratzer beim Putzen.
Ein Windschild bei dem Allerhand mit bis zu 200km/h dagegen fliegt unterliegt anderen Beanspruchungen. Die seitlichen Windabweiser sind "augenoptisch" uninteressant. Da schaut niemand durch.
Platin kostet 28520 EUR/kg
Paulchen
Paulchen
Sachsen
R1200 GS
hallo,
ich habe mein Windschild nur mit Wasser und Spühli behandelt und nun sind kleine Risse zu sehen
nicht`s ist für die Ewigkeit :mad:
gruß Paul
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
hallo,
gruß Paul
Du musst Dir mal vor Augen führen, welche Belastungen auf den Windschild im Laufe der jahre so einwirken, da kommt was zusammen an Vibrationen und dem stetigen Winddruck. Es gab aber auch Produktionsprobleme beim Hersteller, die zu Rissen an den Befestigungspunkten führten, bei meiner 2007er war das so
QVIENNA
QVIENNA
1250er
hallo,
gruß Paul
die kleinen risse vommen vom putzen... kleine schmutzpartikel werden schön gleichmäßig durch reiben verteilt und dadurch entstehen diese kleinen "risse" (die eigentlich keine risse sind...). ein klassiker ist hier der geschirrspülschwamm...
FrankS
FrankS
…den es aber in der deutschen Grammatik nicht gibt und der auch nicht an dieser Stelle – also zwischen zwei Buchstaben – positioniert würde.
Aber du hast natürlich Recht, das verwendete Zeichen ist ein accent grave, welches an Stelle eines falschen Apostrophs verwendet wurde. Aber vielleicht macht 2x falsch ja auch 1x richtig.
frank
owl-dixi
owl-dixi
Germany / NRW / OWL / Lippisch Sibirien / Lemgo
R 1200 GS ADV Rallye
Kunststoff- oder Wiki-Experte?
Wenn Kunststoffler, dann Daumen hoch, bin auch aus der Mafia! :D:D
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
Hi Gerd
Bei der Entwicklung von guten Polycarbonat-Arbeitsschutzbrillen müssen diese Gewehrkugelbeschuss standhalten. Die Dinger sind schneller als eine Gummikuh. Soviel zu banalen Brillen. MfG
- - - Aktualisiert - - -
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
AuiNachdem ich nun aufgrund meiner EDV-technischen Unwissenheit meine Antwort dreimal unbeabsichtigt reingestellt habe schrieb:
Du kannst das editieren. Einfach unter Deiner Antwort auf bearbeiten klicken, das zu viel kopierte löschen, speichern, fertig
frank
Dein Hinweis auf eine falsche Rechtschreibung hat evtl. in einem Rechtschreibe Forum Platz, hier ist er einfach nur peinlich
Foo'bar
Foo'bar
Besonders, wenn es ein Akzent ist ;)
Vielleicht sollten wir hier lieber die korrekte Verwendung von Auslassungszeichen diskutieren und die Frage, weshalb auf deutschen Tastaturen eine der wertvollen Tasten mit so einem unwichtigen Müll wie den Akzentzeichen verschwendet wird :D (btw: der Apostroph ist rechts vom Ä und wird mit Umschalttaste getippt.) Wer mehr wissen will, liest auf Deppenapostroph weiter.
Zum Thema hab ich leider nichts beizutragen, außer dass mich die Kratzer in den seitlichen Windabweisern ebenfalls stören.
Hi Gerd
Es darf gelacht werden! Schrot auf 2000 Meter? Oder ein Luftgewehr auf 200 Meter? Können wir aber gerne gemeinsam testen. Du bringst eine Brille mit, ich eine 20mm Makrolonplatte. Wir setzen aber weder die Brille auf, noch stellen wir uns hinter die Platte :-)!
Welches Kaliber soll's denn sein? Eine 308 durchschlägt auf 1000 m noch Blechplatten!
Lies Dir mal durch was ein Helmvisier aushalten muss (ist zwar heftig, hat aber mit Beschuss nichts zu tun), betrachte wie dick dessen PC-Visier ist und rechne das auf Deine Brille runter. Wie oder ob das Ding beschichtet ist, ist dabei vollkommen egal.
Aus welchem Kunststoff ist das Windschild? - Ähnliche Themen
  • Kunststoff Koffer für die GSA
    Kunststoff Koffer für die GSA: Hallo @ All. Ich bräuchte für eine kurzfristig angesetzte Reise 2 Seitenkoffer. Alu ist mir zu teuer und lohnt einfach nicht. Ich bin nicht so der...
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Plissee an Kunststoff Fenster innen
    Plissee an Kunststoff Fenster innen: Mal ein neues Thema: Dieses Jahr gab es neue Fenster. Statt wie vorher aus Holz, nun mit Kunststoff Rahmen. Sie sollen alle wieder mit Innen...
  • Ventildeckelschutz/ -abdeckung aus Kunststoff: Was ist davon zu halten? Jemand Erfahrung damit?
    Ventildeckelschutz/ -abdeckung aus Kunststoff: Was ist davon zu halten? Jemand Erfahrung damit?: Moin, so tendenziell denke ich immer mal wieder drüber nach, meine OEM Sturzbügel zu demontieren. Primär aus optischen Gründen. Und ebenso denke...
  • Schalthebel aus Kunststoff
    Schalthebel aus Kunststoff: 1000 PS hat den Schalthebel abgebrochen und es stellt sich heraus, der ist aus Kunststoff :) jetzt wissen wir warum die Automatik kommt, damit...
  • Schalthebel aus Kunststoff - Ähnliche Themen
