F 800 GS Ausfall der Elektrik nach 2 Stunden Fahrt
Diskutiere Ausfall der Elektrik nach 2 Stunden Fahrt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Liebe Gemeinde, ich bin mit meiner F800GS (Bj. 2010) zuletzt liegen geblieben. Symptom: -> keine Anzeige der Instrumente mehr im Cockpit. ->...
Buerste
Liebe Gemeinde,
Symptom:
-> Drehzahlmesser , Warnleuchten, Boardcomputer , alles tot
-> Motor geht dann aus
-> Neustart nicht möglich, weil Batterie vollständig entleert.
Habe dann eine neue Batterie eingebaut:
  • Motor startet, alles funktioniert, keine Warnleuchten an.
  • Nach ca. einer Stunde Fahrt, gleicher Effekt: alles tot , Batterie leer.
Wenn es die Lichtmaschine ist, müsste doch eine Warnleuchte an sein ?
Kann mir bitte jemand eine Tipp geben ?
Vielen Dank
Jörg
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Hallo Jörg,
einfach mal bei laufendem Motor die Spannung messen (erhöhte Drehzahl).
Die Lima scheint öfter kaputt zu gehen.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
dem ist nicht so
Motor laufen lassen und Spannung an Batteriepolen messen. Solte so im Bereich von 14V sein.
Vermutlich zeigt es bei dir nur ein wenig mehr als 12V an.
Dann liegt die Vermutung Stator durchgebrannt nahe.
Könnte auch der Regler sein, aber unwahrscheinlich, da Stator bekannte Schwachstelle ist.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
Ich würde erst mal an der Steckdose messen (falls vorhanden), bevor ich aufschraube.
Franz Gans
Franz Gans
Ausfall der Elektrik nach 2 Stunden Fahrt - Ähnliche Themen
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht
    Ausfall Tag- und Abblendlicht: Moin zusammen, nach letzter Tour einwandfrei abgestellt, heute nach dem Start Fehlermeldung mit Lichtausfall. Hat das schon jemand von euch gehabt...
  • KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt
    KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt: Hatte schon mal jemand duses Problem. An Sontag 2 Stunden im Regen unterwegs gewesen und das Moped in der Garage noch ohne Probleme mit dem...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure
    Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure: Hallo zusammen, beide Zusatzscheinwerfer an meiner R1300GS Adventure sind ausgefallen. Gestern mal kurz wieder funktioniert, jetzt wieder...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
