R 1200 GS Auslassventile verschiedene Farben
Diskutiere Auslassventile verschiedene Farben im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hab heute mal die Krümmer an meinem moped abgenommen und musste feststellen das dass obere Aulassventil hellgrau ist und das untere...
Gast42436
hab heute mal die Krümmer an meinem moped abgenommen und musste feststellen das dass obere Aulassventil hellgrau ist und das untere schwarz. Sieht an beiden Zylinder so aus. Muss das so?
dmc179
dmc179
Lieber schwarz oder grau als weiß, sag ich jetzt mal als Laie ;)
Eigentlich laufen die 1200er (vor LC) alle zu mager, deshalb eher weiß/grau.
Ist deine komplett original, oder wurde irgendetwas verändert?
Gast42436
Ne meine ist mit PC und kompletter Bodis Anlage bestückt. Mich wundert halt nur das beide Ventile unterschiedliche Farben haben. Das schwarze wäre ja ok weil ich sie ziemlich Fett eingestellt habe. Ventile eher zu locker als zu stramm:rollleyyes:
dmc179
dmc179
Wurde die Abstimmung zylinderselektiv vorgenommen?
Durch die unterschiedlichen Krümmerlängen wäre das von Vorteil und würde vielleicht auch die unterschiedlichen Farben erklären. Bin aber wie gesagt nicht vom Fach..
Gast42436
Mit Autotune. Ist an beiden Zylindern das selbe Bild. Ich habe das Moped zuletzt im Stand laufen lassen, vielleicht lag es daran.
dmc179
dmc179
Aber du hast trotz des Autotunes eine Abstimmung vornehmen lassen oder?!
Das Autotune kann nur in einem bestimmten prozentualen Bereich regeln und ersetzt daher meines Wissens nach keine richtige Abstimmung.
Gast42436
Ne nur Autotune über längere Fahrstrecke, müsst eigentlich was ich bisher gelesen haben reichen.
dmc179
dmc179
Hm da bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht könntest du mal Bilder einstellen, so dass die Profis hierzu was sagen können
Gast42436
Ja Danke werde mal Foto machen und vielleicht hat ja noch jemand ne andere Idee. Moped läuft über zich Tausend Km schon mit dem PC und auch Prima. Es waren auch ein paar Vollast Passagen dabei. Schau mehr mal.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Bei den 4V ziemlich normal. Hatte mich damals bei meiner 11er auch gewundert. Scheint aber bei allen ähnlich zu sein.
Auslassventile verschiedene Farben - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • Verschiedene Navihalter?
    Verschiedene Navihalter?: Hallo, kann mir jemand den Unterschied zwischen den zwei Haltern erklären? Ich schaue gerade auf dem Gebrauchtmarkt und dort ist mir aufgefallen...
  • Erledigt UnitGarage Auslassventil - Ausschlusssatz
    UnitGarage Auslassventil - Ausschlusssatz: Biete hier ein UnitGarage Auslassventil - Ausschlusssatz an. VB 48.- inkl. Versand
  • Auslassventil durchgebrannt, wovon kann das verursacht werden??
    Auslassventil durchgebrannt, wovon kann das verursacht werden??: Hallo allerseits, ich hatte vor 4 Wochen ein durchgebranntes Auslassventil (siehe Bild; 1150 GS '01, ca 160tkm) und frage mich - wodurch kann...
  • Auslaßventil abgerissen, nach 10.000km
    Auslaßventil abgerissen, nach 10.000km: Sorry, das wird jetzt ein kleines Frustposting: Vor 3 Wochen gab es beim Beschleunigen in 2. Gang plötzlich eine Ruck, meine HP2 klonkerte...
  • Auslaßventil abgerissen, nach 10.000km - Ähnliche Themen
