Auspuff-Halter sechs Loch
Diskutiere Auspuff-Halter sechs Loch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @ all, hat jemand ein foto von der sechs-loch halterung, bzw. weiss jemand, was alles zur befestigung am rahmen benötigt wird ? der...
Q-Andi
@ all,
der ersatzteilkatalog gibt infomässig nicht wirklich was her...IMG_2353[1].jpgIMG_2354[1].jpg
qhammer
qhammer
eine Schraube ääähmm 8x 25-30 :rolleyes: der Rest ist am Topf.
Q-Andi
äääääääähm.... vielleicht bräuchts ja noch a distanzscheibe..... äääääääääähm ...... oder so?????
blöd nachgefragt......
qhammer
qhammer
Nach belieben -;)) oder wird das eine original getreue Restauration.
Ich habe da eh einen längeren Bolzen und zwei Stück Bautenschutzmatte drin. Durch das nicht abgefangene Y-Rohr überträgt der Schalldämpfer sonst reichlich Vibrationen.
Q-Andi
hy qhammer
...keine restauration... hab die gs so gekauft...vielleicht kannst du mir ja ein "bautenschutzmattenbild" zukommen lassen?
mit den vibrationen ist das so ne sache, da der topf am rahmen UND an der sozia-fussrasten-halterung befestigt ist...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Es gab über die Jahre mehrere Varianten, teilweise mit Buchsen und entsprechend längeren oder kürzeren Befestigungsschrauben,
deswegen ist das Schaubild im ETK auch etwas verworren.
Wichtig ist es den ESD spannungsfrei zu montieren damit keine Spannungsrisse entstehen können. Welche Teile du benötigst ergibt sich somit aus der Konstruktion deines Bikes.
Als erstes würde ich an deiner Stelle die verrosteten Schrauben durch Teile aus Va (gibt es auf ebay; einfach nach Bundschrauben suchen) oder Originalschrauben ersetzen und die Befestigungsschraube heraus drehen, dann siehst du ob der Topf spannungsfrei montiert ist oder nicht.
Durch Lösen der Befestigungsschelle kannst du den Topf auch etwas verdrehen. Unter der Blende sammelt sich oft Dreck und dementsprechend Rost. Wenn du es gescheit machen willst, dann nimm sie ab und behandle sie entsprechend mit Rostumwandler, Fertan, Zinklack, etc. oder tausche sie komplett aus falls unansehnlich/defekt.
Teerflecken auf der Hülle des ESD´s lassen sich leicht mit einem mit WD40 getränkten Tuch entfernen.
qhammer
qhammer
@ Andi :Wenn die Bilder von Deiner Q sind dann ist doch alles da ? Oder geht es dir um die angegammelten Schraubenköpfe am Topf? Bis jetzt weiß ich noch nicht so richtig wo du hin willst.
Q-Andi
...es geht mir grundsätzlich um das distanzstück an der rahmenbefestigung...ob das nicht grösser (breiter) sein sollte...war schon ganz schön spannung am halter, beim befestigen...
qhammer
qhammer
Wenn da zu viel "Spannung" ist musst du unten die Verschraubung zum Kat, Kataufhängung, am Krümmer lösen und das ganze System "zurecht rücken", so das der Endschaller halbwegs Spannungsfrei an der Rahmenverschraubung ist.
Ansonsten nach freier Auswahl eine Bastellösung finden wie: mehr Unterlegscheiben, längerer Bolzen mit Gummis, Rohrhülse, etc.
Auspuff-Halter sechs Loch - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Aufpuffhalter R1300GS
    Aufpuffhalter R1300GS: Verkaufe einen Auspuffhalter R1300GS damit die hinteren Fussrasten weg können Preisvorstellung 80€
  • Tausche R1200 GS K25 ZACH Auspuff Halter
    R1200 GS K25 ZACH Auspuff Halter: Hi zusammen, hab mir nen gebrauchten Zach besorgt für meine R1200 GS TÜ und es waren zwei Halter dabei (vermutlich für die R1200R). Die Halter...
  • Erledigt BMW GS 1250 Auspuff mit Blende und Halter
    BMW GS 1250 Auspuff mit Blende und Halter: Hallo zusammen, ich biete hier von meiner 1250 GS Exclusive den Endschalldämpfer mit Halter und Verblendung an. Die Anlage hat außer bei der...
  • Suche Suche Auspuff sowie Topcase + Halter F650GS R13
    Suche Auspuff sowie Topcase + Halter F650GS R13: Moin suche für meine 2003 F650 GS R13 einen Zubehör ESD sowie Topcase und Halter. Einfach alles anbieten. Danke
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder G650 GS Variokoffer + Halter & GPR Furore
    G650 GS Variokoffer + Halter & GPR Furore: Einige Teile abzugeben, da dass Motorrad verkauft wurde. Linker Koffer hat Kratzer im Deckel. Siehe Bilder. 400VB Auspuff war ca. 500km...
  • G650 GS Variokoffer + Halter & GPR Furore - Ähnliche Themen
