Moin, Uli,
so sahen meine Krümmer auch mal aus. Hab'sie bei Dir um die Ecke in Quickborn bei Pulverbeschichtung Nord Keramikbeschichten lassen, kam so ungefähr auf 200€, aber es waren damals auch ein paar Teile mehr. Das erste Mal wurden sie recht schnell grau, dann machten sie es auf Garantie noch mal neu mit anderer Farbe und die hält jetzt hoffentlich! ...habe sie danach verkauft, weil es dann von SR-Racing auch die Krümmer gab.
Mit dem Öl ist es eine Wissenschaft für sich: Stellst Du sie nach dem Fahren sofort auf den Hauptständer, ist kein Öl im Schauglas zu sehen, es sei denn, es ist viel zu viel drin. Kippst Du dann nach, ist wirklich zu viel drin.
Stelle sie erstmal 10 Min. auf den Seitenständer, quatsche solange mit dem Nachbarn und stelle sie erst dann auf den Hauptständer. Dann stimmt's meistens. Sie muss natürlich vorher richtig warm gewesen sein. Nach kurzer Schleichfahrt ist der Pegel auch niedriger.
Das werden jetzt sicher viele besser wissen, aber bei mir ging's bisher über 300.000 Km immer so und ich denke, dann kann's nicht falsch sein!
....wie sieht's aus - morgen mal Kollmar?
Gruß, Machtien
