Auspuffklappe Defekt Cooles Video
Diskutiere Auspuffklappe Defekt Cooles Video im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Es sind keine Thesen, Anscheinend fehlt Dir das technische Verständnis um das richtig beurteilen zu können. Schau Dir die Videos an, dann dürftest...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Laß' stecken. Du brauchst noch kein Hörgerät. Vergebliche Liebesmüh'.
Wenn Du mal spaßeshalber nachschaust in wie vielen Beiträgen der Mann mit nahezu religiös missionarischem Eifer seine immer wieder gleichen (nicht haltbaren) Thesen vertritt, weißt Du genau welcher "Glaubensgemeinschaft" er angehört. Oder sich das Thema einfach nur schönsäuft. Er hat den Schuß nicht gehört. Das muß erst noch kommen.
Schau Dir die Videos an, dann dürftest es vielleicht sogar Du verstehen (hoffentlich)
Es gibt Klappen-Auspuffanlagen die diese Klappe zu Lautstärkeregelung eingebaut haben.
Für diese Funktion muss die Klappe aber im Schalldämpfer verbaut sein.
Bei der GS ist die Klappe vor dem Schalldämpfer direkt nach dem Kat eingebaut.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Auspuff runter, mit Rostlöser bearbeiten, Seilzüge Aushängen, mit Zange beweglich machen,
mit Graphitschmiermittel behandeln, zusammenbauen, FERTIG!
LG
Bertl
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Mich würde mehr interessieren, wie man die klappe wieder gangbar bekommt.
Zum anderen was ersatz kostet.
musst mal hier im Forum suchen
manche haben das mit Rostlöser geschafft, jemand hatte das festgefressene Lager auch mit feinem Sand (vom Sandstrahlgerät?) frei bekommen
Micha1200gs
Micha1200gs
LG
Bertl
Das geht ? Warum sieht und hört man davon nix ?
Bin am suchen ohne ende, aber man findet nahezu nix.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Meine GSA hat 230tkm am Tacho, die Klappe begann ab 50tkm zu quitschen und ab 60tkm war sie fest!:mad:
Bei 65tkm wie geschrieben Instandgesetzt, seither einmal pro Jahr geschmiert, funktioniert bis Heute!:frozen3:
LG
Bertl
Mein Krümmer hat letztes Jahr 1.200€ netto gekostet, plus Montage. Waren auf der Rechnung gute 1.500€
So wie ich das sehe (Funktion hin oder her) ist die Klappe so wie sie verbaut ist eine totale Fehlkonstruktion. Schon alleine die Tatsache das sie feste im Krümmer verbaut ist und die Lagerung wohl nicht allzu langlebig ist. Bei Nichtfunktion ist ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt, im Display erscheint nichts.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Um nicht den Auspuff zum Schmieren immer Abzumontieren, habe ich in den Krümmer vor der Klappe
ein 5mm Loch gebohrt, Gewinde reingeschnitten und mit einer 5mm Schraube das Loch verschlossen!
Wenn die Klappe zu Quitschen beginnt, Schraube raus, Öl rein und Schraube zu!!
LG
Bertl
Micha1200gs
Micha1200gs
LG
Bertl
Kannst du da bitte ein Foto von,machen ?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Leider zur Zeit nicht, Motorrad beim Händler (Service) und letzen Donnerstag ein neues Hüftgelenk
bekommen, 6 Wochen Krankenstand danach 4 Wochen Reha!
LG
Bertl
Micha1200gs
Micha1200gs
So erst drüber gesprochen, und heute festgestellt, das die quitschende Klappe heute kein mux mehr von sichbgibt.
Dachte mir mist, jetzt ist sie fest !
Kappe runter und geschaut, und dann war ichberst mal verwundert ! Den sie Arbeitet, aber quitscht nicht mehr hmmmmm
Wundersame Selbstheilung ?
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Ich habe gestern die Info erhalten, dass die neue Software die Klappe Andreas ansteuert. Ursprünglich soll sie, als Selbsttest, beim oder vor dem Start bestätigt worden sein. Das war dann das Quetschen.
Jetzt soll das nicht mehr beim Start passieren. Deshalb quietscht sie nicht mehr. Sie soll jetzt sprachlich während der Fahrt bewegt werden. Das soll auch die Bewilligung erhalten.
Das war eine Aussage meines 😃 Servicetechnikers.
Micha1200gs
Micha1200gs
Das würde dann alles erklären, den die Software wurde kurz davor Upgedatet.
Auspuffklappe Defekt Cooles Video - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe scheppert
    Auspuffklappe scheppert: Moin Zusammen, ich bin neu in der GS-Szene und deshalb noch etwas unsicher mit den Betriebsgeräuschen meiner R1200 GS K50! Sie stammt aus 2016 und...
  • Erledigt R 1200 GS Auspuffklappe auch defekt
    R 1200 GS Auspuffklappe auch defekt: Hallo, ich suche eine Auspuffklappe R 1200 GS / R auch defekt für einen Versuch. Bitte mit Versandkosten anbieten. Danke Gruss Rainer...
  • Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld...
    Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld...: Hallo Forum, bei meiner 20.000 km. - Inspektion wurde beim Auslesen des Fehlerspeichers festgestellt, dass die Klappensteuerung des Auspuffs sich...
  • Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld... - Ähnliche Themen
