Austausch Hauptständer
Diskutiere Austausch Hauptständer im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Huhu :) Ich brauche mal euren Rat bzw. Erfahrung. Ich habe an meiner 2008er F800GS den original Hauptständer und Seitenständer verbaut. Während...
Stef_800
Stef_800
F850GS
Huhu :)
Ich brauche mal euren Rat bzw. Erfahrung. Ich habe an meiner 2008er F800GS den original Hauptständer und Seitenständer verbaut. Während der letzten Tour habe ich in Schräglage je einmal mit beiden Teilen am Asphalt geschliffen :D
Ich fahre absolut nicht "letzte Rille", aber was passiert, wenn ich die Maschine noch weiter rein drücke???
Ich würde den Hauptständer gerne gegen einen Zubehörständer von SW Motech tauschen, da dieser evtl. enger an der Karosserie anliegt. Hat jemand von euch den zufällig verbaut? Ist er wirklich schmaler, oder wirkt das am Bild nur so? Bringt das überhaupt mehr Bodenfreiheit? :confused:
Noch ein paar Eckdaten:
aktueller Reifen TKC70 - wird demnächst gegen Scorpion Trail 2 getauscht :D
Fahrergewicht 63 kg (aktuell 66 - das Essen in Südfrankreich war einfach göttlich :cool:)
Selten mit Koffern/Gepäck unterwegs
Federbein auf Grundeinstellung
Steffi
Gast 16234
bei Deinem Gewicht und der beschriebenen Konstellation passt was nicht zusammen. Entweder bist Du Rossis Lehrmeister oder dein Fahrwerk ist scheixxe eingestellt.
Die andere Möglichkeit lasse ich jetzt mal weg
Stef_800
Stef_800
F850GS
Mhm.... also laut Benutzerhandbuch ist die Fahrwerkseinstellung das Optimum was geht. Ich bin evtl. etwas zu leicht für die Maschine.... 😉
Ich sollte vielleicht noch anfügen, daß ich im Moment das Schleifens ausnahmsweise Gepäck dabei hatte. Ca. 20 kg mehr Gewicht also. Das sollte aber kein Problem sein, oder? Sonst würden ja alle, die um die 85 kg wiegen, Gefahr laufen, ständig Bodenkontakt zu haben.
Vielleicht mal nicht "reindrücken" sondern "reinlegen" ... ?
Capricorn
Capricorn
CH
Mal die Rückholfeder (heisst die so?) überprüfen.
Stef_800
Stef_800
F850GS
nein, die Maschine ist nicht tiefergelegt. Meine Körpergröße beträgt 176cm, da bedarf es für mich keine Tieferlegung. Ich habe allerdings die niedrige Original Sitzbank verbaut, damit ich dennoch mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehe. Ist mir einfach wichtig....
Haben uns heute mal beim örtlichen BMW Vertragshändler informiert und siehe da: es macht wohl keine Probleme, den Hauptständer gegen einen anderen zu tauschen. Die Karosserie ist anscheinend beim Nachfolgemodell gleich geblieben. Werde mir also den Original Hauptständer der aktuellen F800GS von BMW bestellen. Zumal das Aufbocken damit auch leichter geht. Da macht mir mein jetziger HS etwas Mühe....... :(
Gast21753
also ich hatte selbiges Problem.
Bei zügiger Fahrweise (Nein, nicht letzte Rille, sondern ganz normal hier im Hochschwarzwald) setzte links der Seitenständer und rechts der Hauptständer auf.
Im 2 Personen Betrieb wars ganz schlimm. Selbstverständlich war die Vorspannung ganz reingedreht.
Dauerhaft geholfen hatten bei mir dann härtere (Progressive) Federn von Hyperpro. Seit dem kein Aufsetzen mehr, auch bei richtig zügiger Fahrt.
MAB
war bei meiner 2010er F800GS so wie bei harry69. Seit dem Tauch auf Wilbers Progessiv vorne und Wilbers 640 hinten (auf Fahrgewicht angepasst) kein Aufsetzen mehr. Das originale Fahrwerk ist schon bei etwas zügiger Fahrweise oft überfordert. Der Hauptständer ist da eigentlich nicht die Ursache.
Steffi, wenn deine GS schon mehr als 30TKm hat, würde ich gleich die Gabel komplett überholen und die Federn/das Federbein tauschen.
MlG
MAB
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Wenn das Fahrwerk richtig ausbalanciert ist, dann sollten zuerst die Fußrasten kratzen. Bei aufsetzendem Seiten-/Hauptständer ist sie hinten zu tief (zu viel Negativfederweg), also das Federbein mehr vorspannen.
Stef_800
Stef_800
F850GS
Meine GS hat grade mal 20000 gelaufen; also gradezu noch jungfräulich 😉
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
Hallo Steffi,
meine Soziuserfahrung mit der F8R lässt mich Dir auch zum Wilbers-Federbein raten. Ich nähme das hydraulisch in der Vorspannung einstellbare 641. Zur Zeit gibt es 10% Rabatt beim Anbieter ...
Andreas
Austausch Hauptständer - Ähnliche Themen
  • Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern
    Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
  • Tacho Reparatur
    Tacho Reparatur: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015 Mein Tacho hat 2 Risse bekommen. Beim freundlichen soll das ganze Tacho getauscht, neu Codiert und eingebaut...
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Handschutz und Bremshebel austauschen
    Handschutz und Bremshebel austauschen: Hallo, Hab mich leider (bei sehr niedriger Geschwindigkeit) mit meiner F850GS hingelegt (ich wollte mal meinen Neigungswinkelrekord brechen ;-)...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • display reparieren/austauschen - Ähnliche Themen
  • Tacho Reparatur
