Auswuchtgewichte Reste entfernen
Diskutiere Auswuchtgewichte Reste entfernen im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; beim Reifenwechsel hat der :) die alten Auswuchtgewichte abgerissen, aber den "unterbauschaumstoff / Kleber" drangelassen habs nun probiert: -...
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
habs nun probiert:
- Dampfstrahlen (ging nicht)
- mit wd40 einsprühen und mit einem Kunststoffkeil (mit dem man Laminat verlegt) abkratzen: ging soweit, hat aber fast 1 std gedauert
gibts da eine einfache Methode, die aber die lackierten Speichenfelgen schont?
mfg
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Wir hatten das mal vor 'ner ganzen Weile
Vielleicht findest du HIER deinen Tip
Rillfit
Bonn
R 1200 GS LC ADV
Nabend!!
Besorg Dir 3M Klebstoffenferner und Ruhe ist.Ein wenig auf einen Lappen,einreiben und kurz warten.danach geht das Zeug normalerweise ohne Probleme runter.
Gruß Stephan :)
supermotorene
Hi, habe es auch mit Dichtungs und Klebstoffentferner gemacht, bei lackierten Felgen etwas problematisch:eek:
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
nimm Waschbenzin. Greift nur die Klebereste an - sonst nichts.
Gruß,
vacca
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Das passende Reinigungsmittel hast du im Tank. Nimm Benzin, lass es etwas einweichen und dann kann man den Klebstoff abreiben. Die Teile am Motorrad sind alle Benzinresistent.
Greetz
HaJü
HaJü
Südhessen
Der Reifenhändler meines Vertrauens hat eine Art Radierer auf ner pneumatischen Maschine, damit entfernt er die Klebereste, bläst kurz drüber, geht anschließend mit nem Lappen und Reiniger drüber - fertig. Greift weder Felge noch Lack an
Sputnik_I
Sputnik_I
Habe es mit Verdünnung abbekommen
QVIENNA
1250er
Nitroverdünnung, Nagellackentferner, Benzin - funktioniert alles.
J
johema
Wenn ich mich nicht täusche sind Nitroverdünnung und Aceton, was Nagellackentferner ist, extrem aggressiv und können den Lack angreifen. Ich wäre Vorsicht. Besser mit einem Fön die Klebereste warm machen, mit dem Daumen runterreiben und den verbleibenden Schmierfilm mit Benzin entfernen.
Viele Grüße
Johema
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Nutze ich auch, kurz in den Akkuschrauber eingespannt und in Nullkommanix ist das wech 😃
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
mein thread -- was war :confused: :cool:
habs gelöst - plastik spachtel - folienradierer und dann bremsen reiniger - tnx @ all 👍
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
So lange eben Reifen ausgewuchtet werden 😅
Auswuchtgewichte Reste entfernen - Ähnliche Themen
  • Erstbereifung hat keine Auswuchtgewichte
    Erstbereifung hat keine Auswuchtgewichte: Hallo in die Runde, da bei mir demnächst der erste Reifenwechsel ansteht, habe ich mich mal genauer damit beschäftigt und festgestellt, dass ich...
  • Auswuchtgewichte genau gegenüber plaziert, kann das Sinn machen?
    Auswuchtgewichte genau gegenüber plaziert, kann das Sinn machen?: Habe heute einen neuen Reifen montieren lassen. Nun ist mir augefallen das man zwei Auswuchtgewichte mit dem selben Gewicht genau gegenüber...
  • Auswuchtgewichte für goldfarbene Felgen
    Auswuchtgewichte für goldfarbene Felgen: Bei den "Goldfelgen" sehen silberne oder schwarze Wuchtgewichte suboptimal aus. Bei meiner waren ab Werk keine Gewichte verbaut. Hat schon jemand...
  • Felgenlackschaden durch Auswuchtgewichte
    Felgenlackschaden durch Auswuchtgewichte: Hallo zusammen, hab die Woche neue Reifen bekommen und beim Abnehmen der alten Auswuchtgewichte ist der Felgenlack teilweise weggegangen. Der...
  • Auswuchtgewichte sind schon zum 3.mal weg !
    Auswuchtgewichte sind schon zum 3.mal weg !: Hallo ! Jetzt sind bei mir am Hinterrad schon zum 3. mal die Ausgleichsgewichte weg ! Kennt jemand das Problem und wie beantwortet man das ? Hat...
  • Auswuchtgewichte sind schon zum 3.mal weg ! - Ähnliche Themen
