automatisches Zwischengas beim HOCHSCHALTEN ohne Schaltassi
Diskutiere automatisches Zwischengas beim HOCHSCHALTEN ohne Schaltassi im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, hab meine TB ja erst ein paar Wochen und mich verwundert folgende Erfahrung: Meine TB hat zwar einen Schaltassi aber den benutze...
scotti26
Hallo Leute,
Meine TB hat zwar einen Schaltassi aber den benutze ich nicht. wenn ich nun ganz konventionell hochschalte zwischen den 2-->3 und 3-->4 gibt meine "Berta" automatisch ganz kurz ganz leicht Zwischengas. Dies hört sich immer so an, als wenn man mit gezogenen Gasgriff schaltet. Auf Nachfrage in der Werkstatt hieß es, das kann technisch nicht sein beim hochschalten. Dies ist leider auch nicht immer der Fall ... ich kann aber garantiert ausschließen, dass ich mir die einbilde.
Hat jemand von euch eine Idee dazu?
Habt vielen Dank und allzeit gute Fahrt.
Mike
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Beim hochschalten wäre das schon komisch.
Beim runterschalten wäre plausibler. Macht meine LC
nämlich auch wenn ich an eine Kreuzung rolle und schalte mit gezogener
Kupplung vom 6. bis in den 2. Gang runter, kommt bei jedem Schaltvorgang
ein ganz kleiner Gasstoß........!
Ob das jetzt im Sinne der der BMW-Ingenieure ist, vermag ich auch nicht zu sagen......
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Gib halt mehr Gas, dann braucht´s kein Zwischengas:rolleyes:
MMn geht das schon rein technisch nicht.
Beim Hochschalten muss Last vom Getriebe genommen werden, das geht nur mit Gas wegnehmen.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Vielleicht schließt du den Gasgriff nicht ganz?
horex
Weinheim
K 1600 GT, Horex Regina/Steib LS 200
Hallo Leute,
Und warum hast du ihn dann gekauft?
Eventuell greift der Schaltassistent ja doch ein.
Im Übrigen hört sich das bei mir beim Hochschalten mit Schaltassistenten ähnlich an wenn kurz die Zugkraft unterbrochen wird.
aggi
R1200 GS Bj. 2017
Und ich dachte schon, ich hab´Halos!
Ja, kann auch genau dieses Phänomen bestätigen!
Meine ist jetzt 3 Monate alt und hat ca. 2500km gelaufen!
Schalte meistens bis zum 3. Gang ohne Assi, weil die mir da zu sehr bockt, wenn die Drehzahl nicht paßt.
Gerade vom 2. in den 3. gibt das Teil von selbst Zwischengas! Ja, beim Hochschalten!!
Hab´ das aber auch noch nicht beim Freundlichen hinterfragt. Hab mich auch nicht so recht getraut...:cool:
Meine läßt sich aber auch grundsätzlich in die Gänge 2 und 3 recht ruppig schalten... Geht fast nie ohne Rattergeräusch ab.
Aggi
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Ja wunderbar. Ich wurde auch schon für deppert gehalten für diese Aussage. Das sei doch technisch absolut unmöglich.
Zudem würde ich auch keine mehr mit Schaltassi kaufen. Der ist auch nur in den Gängen 4-5-6 und zurück 6-5-4 nutzbar. Aber nur wenn ich selber beim Hochschalten aktiv vom Gas gehe ansonnten ruppelt die Maschine wie ein Stier in der Arena. Wie von vielen und im Handbuch beschrieben einfach das Gas halten ist nicht möglich, da fliegt man fast vom Stuhl. Zurück geht nur, wenn stark verzögert, gebremst wird. Ansonnsten gibts ebenfalls Schläge aus dem Anrtiebstrang.
Beim Schalten mit der Kupplung habe ich ebenfalls dieses Zwischengas beim Hochschalten, als ob der E-Gasgriff zu langsam reagiert.
Leider nach 3x Anklopfen in der Werkstatt und bereits 15'000km (Mod. 17) kein bisschen besser. Leider ist das Phänomen nicht immer und kann nicht reproduziert werden. Bei den Probefahrten ist nie etwas aufgefallen. Und nein, bin kein Fahranfänger es ist nicht meine erstes Motorrad. 30 Jahre und die 6. Maschine.
Gast 16234
sicher, dass Dein Schaltassistent in Ordnung ist?
ich bin voriges Jahr eine 2016 zur Probe gefahren, da hat der mit Gas-stehen-Lassen aufwärts und Gas-zu-lassen abwärts sehr gut funktioniert....
Ich denke, das solltest Du mal prüfen lassen, das Zeugs funktioniert recht gut, und es werden hier sicher viele kommen, die das bestätigen werden....
Dass ich noch immer keine LC habe, hat andere Gründe
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...kann ich nur die Aussage von Rudi bestätigen, mein Schaltassistent funktioniert auch fehlerfrei und butterweich, beim hoch- und runterschalten. Dafür sind keine Spielereien mit dem Gasgriff notwendig.
L
Laternenparker
R1200 GS LC (2017/1)
meine LC (Modell 17/1) hat sich in der Einfahrzeit wunderbar schalten lassen. War voll begeistert. Dies hat nach dem Einfahr-KD schleichend nachgelassen. Bin dann mit ca. 8.000 km zum Freundlichen gefahren. Habe einen neuen Schaltassistenten bekommen. Wurde nur unwesendlich besser. Was wurde beim KD noch geändert? Richtig, das von BMW vorgeschriebene Öl wurde eingefüllt. Also, 4 l Motoröl 20w50 gekauft. Altes Öl raus neues rein auf die schnelle und siehe da, das Getriebe lies sich wieder wunderbar und geschmeidig schalten. Und seitdem fahre ich das Öl und bin zufrieden.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...bei mir wurde nach der Einfahrkontrolle das original BMW 5W40 eingefüllt, beim 10.000 er KD dann Liqui Moly Race Tech 5W40.
Beide Öle bei mir problemlos, was die Schaltbarkeit betrifft. Füllstand unter der MAX Markierung!
L
Laternenparker
Schalten lies sich meine GS auch, nur recht ruppig und mit relativ viel Kraft. Jetzt brauche nur den Assi antippen und er schaltet lautlos und ruckfrei rauf und runter 😀
scotti26
Möchte noch mal kurz den Gedanken vom "Gasgriff schließt nicht richtig" aufgreifen.
Wie ist das bei euren Maschinen wenn ihr OHNE einfach dahinrollt (z.B. einen Berg runter)... Bei meiner geht der Momentanverbrauch nicht auf NULL zurück...sondern es wird ein Verbrauch von meistens um die 2 Liter angezeigt. Das dürfte doch eigentlich nicht sein oder ist dies nicht mit einem Auto vergleichbar?(Schiebebetrieb)
Es stellt sich für mich gerade die Frage ob hier der Gaszug nicht 100% zurück geht und dies meine Probleme des Zwischengas gebens beim Hochschalten sind.
Scarver
Scarver
AC
19er 1250GS Exclusive
Hei,beim dahinrollen geht der Spritverbrauch auf 0 ,bedingt durch die Schubabschaltung, erst ab etwa 2500U/min wird dann wieder Sprit gefördert...Meine ich so in Erinnerung zu haben.
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Und unter 2500 rpm benötigt der Motor keinen Sprit ? Hm
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
4 Liter eingefüllt oder nur gekauft. Wen die 4 Liter eingefüllt wurden, dann hast Du zuviel Öl im Moped.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ich schätze mal das der schaltassi neu angelernt werden muss oder kaputt bzw. zu träge ist!
Gut funktionieren tut er bei mir nur ab ca. 4000u/min!
automatisches Zwischengas beim HOCHSCHALTEN ohne Schaltassi - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS 1300 GS Triple Black Automatik
    1300 GS Triple Black Automatik: Verkaufe 1300 GS Triple Black, Automatik, 6020 KM, EZ. März 2025, Vollausstattung außer Diebstahlwarnanlage, Speichenräder, Schönwetterfahrzeug...
  • GS 1300 Automatik Motorrad kann nicht endriegelt werden zwangspause in Alanya
    GS 1300 Automatik Motorrad kann nicht endriegelt werden zwangspause in Alanya: Hallo zusammen wir sitzen in der südlichen Türkei mit einer nagelneuen 1300 GS adv. fest. Das Motorrad kann nicht endriegelt werden. Die Schlüssel...
  • Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?
    Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?: Servus, ich weis es gibt einige Posts zum Fahrmodi, aber ich werde da nicht ganz schlau. Es geht darum, dass wenn ich auf Fahrmodi Dynamic pro...
  • Italien Lombardei Autobahn Maut bezahlen (automatische Erfassung ohne Stationen)
    Italien Lombardei Autobahn Maut bezahlen (automatische Erfassung ohne Stationen): Moin zusammen, bin letzte Tage mit dem Moped überflüsseigerweise nördlich von Mailand auf der Autobahn gelandet. Dort wird er Maut ja über weite...
  • Bedienfokus automatisch auf CRN?
    Bedienfokus automatisch auf CRN?: Hallo, ich hätte mal eine Frage: Ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass der Bedienfokus der R1250GSA bei eingelegtem CRN nach dem Einschalten...
  • Bedienfokus automatisch auf CRN? - Ähnliche Themen
