2 Ventile Autonavi an R100GS
Diskutiere Autonavi an R100GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nachdem ich in den einschlägigen Foren keine brauchbare Lösung zur Montage eines Autonavis an eine Kuh gefunden habe, habe ich mit ein paar...
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Nachdem ich in den einschlägigen Foren keine brauchbare Lösung zur Montage eines Autonavis an eine Kuh gefunden habe, habe ich mit ein paar Blechen und einer Blechschere ein wenig gebastelt und dabei ist eine ganz nette Lösung entstanden.
Da die Autohalterung für die Belastungen an einem Motorrad nicht geeignet sind, musste ich etwas stabileres haben. Aber seht selbst: Das Navi wird unten an den zwei Haken eingehängt und mit dem Halter nach oben geschoben. Auf der Rückseite sind zwei Flügelmuttern, die in der Klemmposition angezogen werden.
Einzig bei Regen muss ich mir noch die Beutellösung überlegen oder dann halt das Navi in die Jacke tun und frei Schnauze fahren.
Greetz
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
Teil 2:
Für die Stromversorgung habe ich mir ein Autoladeteil mit Mini-USB geholt und unterm Tank verkabelt. Damit mir das Ladegerät nicht die Batterie leersaugt (auch wenn die Kontroll-LED nicht viel braucht), habe ich mir ein geschaltenes Plus gesucht, sodass nur bei eingeschaltener Zündung Saft drauf ist.
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
sieht gut aus!:D
jetzt sollte es halt net regnen...
bin auch seit 2 monaten am schauen wie ich mein autonavi ans mopped bring... habs bisher immer im tankrucksack verstaut aber man sieht halt so gut wie gar niGS auf dem display. mit ein paar kopfhörern für den helm kann man immerhin die anweisungen ganz gut vertsehen. aber die premiumlösung ist das net. werd heut mal im schuppen verschwinden und anfangen was zu fräsen. ich will halt ne wasserdichte lösung.
Zugegeben eine pragmatische Lösung. Zittert das Teil an dem Blechlein nicht wie ein Lämmerschwanz? Und wie sieht es aus wenn die Nacht vorbei ist, sprich: Sieht man bei Tag auch etwas?
An einer für mich ultimativen Lösung bin ich auch gerade dran, aber ich möchte ein grösseres, sonnentaugliches Display (in Arbeit)
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
In der Tat, es hat etwas zu sehr gewackelt, deshalb habe ich noch Versteifungswinkel eingesetzt. Das Navi sitzt nun bombenfest, selbst bei schlechten Strassen und über den ganzen Drehzahlbereich.
Das mit der Ablesbarkeit ist bedingt gut. Klar gibt es auch Reflektionen, aber das habe ich in meinem Cabrio auch. Wenn die Sonne hoch steht, muss ich z.T. mit der Hand etwas Schatten auf's Display legen, damit ich es gut ablesen kann. Da ich aber nur sporadisch mal auf's Display schaue, stört mich das nicht.
Ein Blendschutz, wie man es vereinzelt für Navis sieht, macht hier nicht viel Sinn, da dieser nur die Sicht auf's Display erschwert.
Für nasse Tage kommt das Navi in eine schwerere Kunststofftüte (Minigrip-Beutel), damit die Folie nicht zu flattern beginnt. Die anfängliche Idee, dass der Beutel Navi und Halterung umschliesst, musste ich leider beerdigen, da der Halter nun etwas zu gross geworden ist, damit der Beutel sauber drumgelegt werden kann.
Für die Ansagen direkt im Helm überlege ich mir noch eine Bluetooth-Lösung, da eine Kabelversion nicht praktikabel ist, beim Absteigen bleibt man sicher hängen und reisst irgendwas aus.
Für den Preis, den die Hersteller für Motorradnavis aufrufen, kann man noch lange klöppeln und schrauben, damit ein preiswertes Autonavi den gleichen Zweck erfüllt.
Greetz
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
ui 215? das is net schlecht! hab mich bisher immer gescheut 400eur oder mehr auszugeben nur damit ich auch aufm mopped weis (oder auch net) wo ich bin und wo ich hinsoll:D
Was macht eigentlich ein Autonavi wenn man auf einer Strasse ist die es nicht kennt? Kann so ein Ding auch tracken, falls ja auch ohne Strassenkenntnis?
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Ich hab das GoPal vom Aldi. Wenn du damit die Straßen verlässt, musst du halt in den Fußgängermodus umschalten. da sind dann die meißten Wanderwege mit drauf. eine Kompass Funktion mit den Längen und Breitengraden zeigts einem auch an.... wenn du das meinst?:o
Mike 13
Mike 13
Bad Offenbach/Land
Fun GS 1150
Genau das habe ich auch, in der Bucht gibt es für das Gerät einen Zweiradhalter in Wasserdicht kosten 33,90€ plus4,00 Versand.
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
Hier noch ein Bild der fertigen Halterung. Das Navi, ein TomTom GO920, funktioniert perfekt. Je nach Drehzahl vibriert das Display etwas und wenn die Solle voll reinscheint, kann man kaum was erkennen, aber das dürfte bei jedem anderen Gerät auch nicht besser sein.
Ich musste noch zwei Verstrebungen einsetzen, damit das doch recht schwere Navi nicht rumwackelte.
Greetz
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
UI!
Sieht sogar recht professionell aus!
Bin noch dran bei meinem... dauert wohl auch noch ein bisschen. hab bisher nur die unterseite gefräst. eigentlich wollte ich heute die oberseite machen, aber da kam plötzlich besuch ... also dann am mittwoch...:rolleyes:
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
So, jetzt hat mein TT920 auch den ersten Regeneinsatz hinter sich gebracht. Ich habe das Navi zusammen mit der unteren Befestigung in einen Minigrip-Beutel getan und mit Tesafilm so verklebt, dass die Folie beim Display schön straff und der Rest dann völlig dicht. Für den Stromanschluss liess ich den Beutel unten mit einer schlauchähnlichen Verlängerung offen.
Das Navi hat die Regenfälle letztes Wochenende klaglos überstanden.
Das Verkleben dauert ca. 5 Minuten und taugt fast für Tauchaktionen, allerdings muss man die Hülle zum Entfernen zerschneiden und beim nächsten Regeneinsatz neu gezimmert werden.
Greetz Ronny
Autonavi an R100GS
Autonavi an R100GS - Ähnliche Themen
  • Unterschied zwischen Motorradnavi und Autonavi?
    Unterschied zwischen Motorradnavi und Autonavi?: Servus, mich würden die Unterschiede auf die es ankommt bei den Navigationssystemen interessieren. Da ich ein Neuling bin, würde ich einfach...
  • TomTom GO740 LIVE Autonavi am Motorrad????
    TomTom GO740 LIVE Autonavi am Motorrad????: Hallo zusammen, ich möchte mein TomTom go740live mit so einer Tasche (Schutzhülle) an meiner GS montieren. Im Handel gibt es die...
  • Autonavi fürs Motorrad mit Tourenimport
    Autonavi fürs Motorrad mit Tourenimport: Hallo, Ich suche für den Übergang eine günstiges Autonavi mit Europa fürs Motorrad. Wichtig ist mir eine einfaches Einspielen von Touren/Routen...
  • Autonavi Pioneer AVIC x1r
    Autonavi Pioneer AVIC x1r: Ich habe vor ca. 6 Wochen in der Buch ein gebrauchtes Top-Navi Pioneer AVIC X1R mit ausfahrbarem Display und DVD-Wiedergabe ergattert und wollte...
  • Navihalterung für Autonavi; Erfahrungen Zümo220
    Navihalterung für Autonavi; Erfahrungen Zümo220: Navihalterung für Autonavi; Erfahrungen Zumo 220 Als ich vor 2 Jahren mit der GS in der Schweiz mit den Wegweisern überhaupt nicht klar kam...
  • Navihalterung für Autonavi; Erfahrungen Zümo220 - Ähnliche Themen
