Axiales Spiel am Hinterrad
Diskutiere Axiales Spiel am Hinterrad im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gestern nach einer kleinen Runde, beim Abstellen und Aufbocken hörte ich ein "klacken" von Hinterrad ausgehend. Hab dann mal am...
Gast-8840
Hab dann mal am Hinterrad gewackelt, seitlich daneben gekniet, eine Hand oben auf dem Rad und zu mir gezogen, hörte ich es wieder sehr deutlich.
Kann mir einer sagen was das ist, was da defekt ist?
Danke im Voraus
Gast-8840
vielen Dank, dann werde ich mich mal damit beschäftigen :-)
im Murrdäle
Hallihallo,
ein Knacken wird von verschlissenen Lagern bei entlastetem Rad normalerweise eher nicht verursacht.
Um auszuschließen, daß das Knacken vom Ständer kommt,
das angehobene Hinterrad am Reifen mit zwei Händen bei 12 und 6 Uhr bzw bei 3 u. 9 Uhr halten und gegenläufig "hebeln".
Dabei sollte idealerweise kein Spiel zu fühlen sein.
Tatsächlich gibts bei den meisten 4Vs doch ein minimales Spiel.
Und dann führen Dich die genannten links weiter.
Grüße vom elfer-schwob
Gast-8840
Danke Euch allen für die Tipps - das Spiel kommt nicht vom Ständer und ist sehr deutlich zu hören und zu spüren.
Ist jetzt ein Fall für den Freundlichen - der holt sie nächste Woche - hat ja noch 11 Monate Garantie :-)
Ich werde berichten was dabei raus kommt
Gast-8840
sie ist zurück, es wurden beide Kegelnadellager für das Winkelgetriebe ersetzt.
Alles wieder gut :-)
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Super👍👍👍
Allzeit gute Fahrt mit neuen Lagern!
GSrüsse
Frank
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy habe das Hag Lagergedöns auch reparieren lassen .
Die Lager kosten schon ziemlich was .:furious:
Aber wenn das jetzt wieder solange hält wie bisher ist es mir egal .
Grüssle Jürgen
Axiales Spiel am Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Hauptständer: Axiales Spiel
    Hauptständer: Axiales Spiel: Moin, würde mir bitte j sagen, wieviel axiales Spiel der Hauptständer hat. Danke im Voraus. Cheers Bernhard
  • Erledigt R1200GS OHC Adapter Bremsanlage axial/radial
    R1200GS OHC Adapter Bremsanlage axial/radial: Hallo, Ich biete hier neue Adapter für die R1200GS mit OHC Motor an. Mit diesen Adaptern ist es möglich, die Bremszangen der S1000RR zu nutzen...
  • Erledigt Dainese Motorradtstiefel Axial Race Carbon
    Dainese Motorradtstiefel Axial Race Carbon: Zum Verkauf steht ein Paar Sportstiefel der Marke Dainese Axial Race Carbon in der Gr. 43 - leider passt er mir nicht ganz. Es handelt sich um das...
  • Schalthebel hat axial gut 1cm Spiel....
    Schalthebel hat axial gut 1cm Spiel....: Habe gestern wegen meiner langen Latschen den SW-Motech Schalthebel montiert. Dabei ist mir aufgefallen, das die Achse, auf der dieser Hebel sitzt...
  • Schalthebel hat axial gut 1cm Spiel.... - Ähnliche Themen
