Bananen LC, reift beim Kunden
Diskutiere Bananen LC, reift beim Kunden im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Prima Porky :)
Huck
Huck
Prima Porky :)
Herr-Schmuschmittenkötter
R1300GS
.? Tritt seltener zurück, oft leiser, heißt das daß die Probleme mit dem Getriebe weiter vorhanden sind und nur bei bestimmten Drehzahlen auftreten, oder in welchen sonstigen situationen?
Sorry, ich weiß, dass das unscharf formuliert ist, ich brauche noch ein paar hundert km
um das besser zu beschreiben. Der Eindruck von gestern war, dass zügiges Hochschalten
- innerhalb der Einfahrdrehzahl - mir etwas hakelig schien. Wenn ich mir damit etwas Zeit
gelassen habe, ging es besser. Aber es ist insgesamt Gejammere auf deutlich
höherem Niveau.
- - - Aktualisiert - - -
Was ist denn mit Dir Huck? Rollst Du auch schon?
stephanw
Pfalz
R1300GS Triple Black ASA
Macht Euch mal keine so großen Sorgen, was das Getriebe oder die Schaltung angeht. Wenn das bei einer nagelneuen Maschine etwas hakelt, ist das normal. Das hatte ich bei meiner F800R auch. Die Probleme, die von einigen und mir hier im Forum geschildert wurden, hängen offensichtlich mit der Kupplung zusammen. So war es jedenfalls bei meiner GS. Seitdem ich eine neue Kupplung habe, treten keine Schaltschläge mehr auf! Außerdem läßt sich die Kupplung jetzt richtig dosieren. Ich hatte ja das Gefühl, als könne ich nicht mehr richtig Motorradfahren. Es gelang mir oft nicht, die Kupplung so feinfühlig zudosieren, sodass entweder der Motor beim Schalten aufheulte oder es ordentlich geruckt hat. Ich dachte natürlich erst, ich müsse mich ersteinmal an die neue Maschine gewöhnen und suchte den Fehler bei mir. Dieses auch weil mein Händler gemeint hatte, es wäre alles normal mit der Maschine. Das hat mich jetzt im nachhinein besonders geärgert, dass keiner mich ernst genommen hatte - der Händler nicht und auch nicht BMW!
Stephan
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
nach 3000km ging's los..
Stephan
Hallo Stephan,
meine LC lies sich die ersten tausend Kilometer auch butterweich schalten, bis auf den oblgatorischen Begrüßungs-Klong beim Einlegen des ersten Ganges.
Nach der 1000er Inspektion war auch alles im grünen Bereich bis mich jetzt so ab 3000km mehr und mehr Schaltprobleme (rauf und herunterschalten aus allen Gängen geht nur noch mit harten Schaltgeräuschen von statten..das tut einem in Seele weh wenn man das Baby so quälen muss...und man sucht tatsächlich den Fehler bei einem selbst. ..schaltet man zu heftig mit einem satten Fußtritt..sollte man sanft den Druck auf den Schalthebel aufbauen. Und wenn dann so wie bei mir in letzter Zeit noch ein heftiges Nachfedern des Schalthebels (Nachschnalzen ..) hinzu kommt als wenn man den Gang nicht richtig eingelegt hat und zwei Zahnräder übereinander herrubbeln dann verliert man vollendst das Vetrauen in die eigenen Fahrkünste..
Erst nachdem ich nun wider meine 2010er gefahren habe merke ich das es nicht an mir und meiner Fahrweise liegt...sondern an der Technik der LC welche zumindest bei meiner LC nachgebessert werden muss..
Unglücklicherweise hat nun auch noch der Kardan meiner LC ein heftiges , drehzalabhängiges Schlagen/Klackern welches auf einen Schaden am Kardanstrang schließen läßt...
Bei meinem ;) wurde sogleich zwei PUMA eröffnet...mal sehen was heute aus Mch kommt.
Dirk
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Hallo Stephan,
Dirk
deine getriebeerlebnisse decken sich exact mit dem verhalten meines getriebes
Huck
Huck
Jaaaaa
catch
Dann reklamier pauschal schon mal die Kupplung damit's nachher schneller geht :-) Habe jetzt 1900Km drauf und der Dritte wird richtig nervig!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich wünsche Dir viel Spaß, allzeit gute Fahrt und die Gnade der späten Geburt und damit verbunden alle Fehler ausgemerzt.
Ich habe mir übrigens überlegt, dass ich beim nächsten Neumopped erst einmal nicht anmelde, sondern mit Kurzzeitkennzeichen bis zur 1000er fahre. Wenn was dran ist hat sie noch keinen Eintrag im Brief
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Gibts eigentlich schon news zu einer Bremsenrevision?
Die scheint doch nach Angaben des ADAC-Fahrtrainingsleiters bein uns das vordringlichste zu sein, was einer Änderung bedarf. (das der neue Eimer soo schlecht bremst hätte ich jetzt nicht erwartet)
Gast14416
Wie kommt er darauf? Oder ist das der, der das ABS der Speed Triple toll fand. :rolleyes:
sosmeister
sosmeister
R1200GS LC
Ich werde mal berichten, was München über meine Probleme sagt.......
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
privat oder geschäftlich? Mental oder Physiologisch? *g*
marcx
marcx
Odenwald
R 1200 GS LC
Laut meinem Händler, ist das Hauptständerproblem, schlechte Lackierung, bei BMW bekannt und es wird eventuell eine Austausch- oder Reparaturaktion geben.
Der unten schlecht lackierte Schnabel ist'serienmäßig', das soll so sein, einfach nur Blödsinn, meine Meinung!
sosmeister
sosmeister
R1200GS LC
Der unten schlecht lackierte Schnabel ist'serienmäßig', das soll so sein, einfach nur Blödsinn, meine Meinung![/QUOTE]
Na bei dem Anschaffungspreis ist das mit dem Lack nicht mehr drin gewesen.... Oder soll von dem schlecht geschweissten Rahmen ablenken :rollleyyes:
Bananen LC, reift beim Kunden - Ähnliche Themen
  • Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo)
    Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo): Moin Leute, ich bin etwas unentschlossen bzgl. der o.g. Helme. Für meine 450er will ich mir einen neue Helm zulegen. Grundsätzlich gefallen mir...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Wie bescheuert ist das denn? Banane für 5,9Mio
    Wie bescheuert ist das denn? Banane für 5,9Mio: Total gaga, seht selbst bei T-Online.
  • Tja, leider doch eine Bananen LC
    Tja, leider doch eine Bananen LC: Soeben wurde uns Mitgeteilt, dass keines der LC Modelle zum Wochenende hin ausgeliefert werden darf, noch das weitere Probefahrten durchgeführt...
  • Tja, leider doch eine Bananen LC - Ähnliche Themen
