Bandsäge
Diskutiere Bandsäge im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; :p
Gast 11390
Ich habe da ein "Holzmann Tellerschleifer" im Einsatz wo ich das gröbste mit abschleife, der Rest wird mit einer Flex mit Qualitäts-Fächerscheiben (verschiedene Körnung) erledigt
mkra6
R9T Scrambler, KTM 690 Enduro R, R1250RS
Bei den Fräsern am besten einen Gesichtschutz und Arbeitsjacke tragen - da fliegt richtig viel Material mit hoher Geschwindigkeit durch die Gegend. Ich hause die Werkbank immer mit Pappe ein.
Gast 32829
Fritz, ich werde Würdenvoll damit umgehen. :zwinkern:
Josef
Salü
Kurzer Bericht zur Lage der Schleifnation.
Die Topfscheibe räumt richtig Material weg, ich bin gefühlt um Faktor 2 - 3 schneller als mit dem 40 - er Papier.
Der einzige kleine "Nachteil" den die Topfscheibe hat, sie liegt nur aussen auf ca 25 mm breite auf,
und nicht vollflächig wie ein Papier, man muss etwas mehr aufpassen das man nicht Dellen reinschleift.
Die Investition von 25.- hat sich definitiv gelohnt, da der Winkelschleifer auch etwas weniger leiden muss.
Josef, der jetzt Hunger hat.
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
....da gehst Du aber schon noch mal mit ner Oberfräse drüber - oder ? :)
Die harten Kanten gehen ja gaaaarnicht :)
Gast 32829
Salü Andreas
Nein nicht mit der Of, bei der gerundeten Oberfläche :cold:
Ich nehme jeweils die schon etwas ausgelutschten Klettschleifpapiere die ich am Winkelschleifer verwendet habe,
lege zwei solche übereinander und bearbeite die kanten dann bis sie für MICH :p passen. :rolleyes:
Edit:
Das sieht dann so aus:
Josef
Gast 32829
Salü
Ich werde wohl nächstens von meiner bewährten:
Holzbandsäge Record Power Sabre 350 *Messeaktion*, auf eine:
Holzbandsäge Record Power Sabre 450 - 230V *Messeaktion*, oder sogar die:
Holzbandsäge Record Power Sabre 450 - 400V *Messeaktion*,
wechseln, die 350 er nimmt mir dann ein guter Freund ab.
400 Volt Strom hätte ich im Haus, müsste allerdings eine neue, ~5 m1 lange Leitung mit Steckdose legen lassen in meinen Keller.
Kann man grob sagen was das Prozentual an zusätzlicher Leistung ausmacht von 23 auf 400 Volt ?
Josef, der sich mit Strom gar nicht auskennt.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Hi Josef,
Die „erhöhte Spannung“ ist tatsächlich statt bisher einer Leitung mit 230V derer 3, mit jeweils 120 Grad Phasenverschiebung.
Die Leistung ergibt sich grundsätzlich aus dem Produkt Strom x Spannung (P = U x I). D.h. Eine Spannungsänderung alleine sagt noch nix aus.
Bei dreiphasigem Strom, wie gesagt in dem Fall der 450er, etwas komplizierter zu berechnen (weil die Ströme in den drei Leitungen phasenrichtig addiert werden müssen)
Aber: egal - deine 350er Säge hat laut der von dir verlinkten Seite 1.100 Watt (W) Abgabeleistung, die 450er geben sie mit 1.500 W an. D.h. 400 W mehr Leistung, entspricht knapp 40% mehr 😉
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Gar nix, die Leistung des Motors ist ausschlaggebend und das wären die selben Watt. 380V kann den Motor besser betreiben und daher kann der Stromverbrauch niedriger sein,das ist bei Deiner Benutzung aber wohl irrelevant.
Nimm die 230V Variante.
Chris
Gast 31894
Sepp, die 230 V Variante ist definitiv billiger, wenn Du ne neue Leitung brauchst, 5 x 2,5² Kabel und noch Cecon Stecker und Steckdose plus Fremdarbeit: in CH 350 - 400 CHF (min)
LG
Bernd
LeAllemand
LeAllemand
Ruhrgebiet West
Stelvio
Hi Josef,
wie oben schon geschrieben solltest du mit der 230V-Version hinkommen.
Die 400V haben diverse Vorteile, die du nicht nutzen wirst.
Ich bei meinen großen Bandschleifern in der Schmiede schon.
  • Der Strom verteilt sich auf 3 Phasen = niedrigere Absicherung + kleinere Querschnitte
Bei 1500 Watt vernachlässigbar. Das kann jede deutsche Haushaltssteckdose. Schweiz??
  • Mit Frequenzumrichter fein in der Drehzahl regelbar, ich kann mit wassergekühltem Band arbeiten
  • Mit Umrichter vorwärts - rückwärts umschaltbar
Wenn du dich einlesen willst: Drehstrom-Asynchrommotor
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
weil nach dem Sägen ist wie nach dem Sex. Da entspannt Deiner doch auch ;) ;) ;)
Bandsäge
Bandsäge - Ähnliche Themen
  • Hilfe gesucht / Windschild kürzen mit Bandsäge / Raum München
    Hilfe gesucht / Windschild kürzen mit Bandsäge / Raum München: Servus Miteinander, ich möchte ein Ersatz-Windschild für meine R 100 GS PD kürzen. Nachdem ich nicht mit einer Stichsäge oder Flex ran will...
  • Hilfe gesucht / Windschild kürzen mit Bandsäge / Raum München - Ähnliche Themen
