BaseCamp Erklärungen Video-Reihe
Diskutiere BaseCamp Erklärungen Video-Reihe im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo PhulPhil, kannst du bitte mal in einem Video zeigen oder hier beschreiben wie man POI`s vom BMW Navigator V löschen kann? Ich habe schon...
qhornpacker
qhornpacker
Hallo PhulPhil,
Ich habe schon einen ziemlichen durcheinander auf meinem Navi und viele Doppelt.
Danke im voraus.
mfg
qhornpacker
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Moin, in Folge #4 beschreibe ich erstmal, wie man "richtig" auf's Navi schiebt, damit man eben nichts doppelt hat und nur das drauf läd, was man wirklich brauch.
Ich nehme aber mal an, du meinst eher Favoriten, als echte POIs, oder?
Zum "manuellen" löschen (so zumindest auf meinem VIer):
Favoriten:
Menü -> Zieleingabe -> Favoriten -> "Drei-Striche-Menü" -> Favoriten löschen -> Auswählen/Alle -> bestätigen
POIs:
Menü -> Einstellungen -> "Drei-Striche-Menü" -> Alle Benutzerdaten löschen? -> Bestätigen
Dann sind aber auch sonstige Einstellungen auf 0.
Ansonsten kannst du die jeweilige Datei natürlich auf dem Speicher löschen über den PC-Browser.
qhornpacker
qhornpacker
Hallo phulphil,
Danke das werde ich mal versuchen.
Ich meine aber schon poi's, den die bekomme ich bei zieleingabe Auswahl poi.
Deine viedeoreihe hab ich mir bestimmt schon drei mal reingezogen.
Super gemacht. Danke dafür und ein schönes Wochenende.
Mfg
qhornpacker
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Extrem tolle youtubes, werde ich mir gleich archivieren!
phulphil, was ist den an deinem Cockpit rechts für eine Halterung? Mobiltelefon?
VG
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Von welchem Video sprichst du?
Vermutlich ist das aber eine meiner Handyhalterungen, ja.
Danke für's Lob ;)
qhornpacker
qhornpacker
Hallo PhulPhil,,
alle Favoriten löschen hat geklappt, konnte dann aber bei Zieleingabe keinen Favoriten anwählen da keiner zur Verfügung steht und somit die Auswahl importieren nicht anwählbar ist.
Habe dann eine Route auf den internen Speicher geschoben und importiert damit hate ich dann die Favoriten dieser Route wieder zur Auswahl.
Jetzt mein Problem.
Ich kann jetzt wieder sagen Favoriten importieren, habe dann aber gefühlt wieder tausende (alle die jemals angelegt waren) zur Auswahl und da die richtigen finden ist mehr als schwierig.
Gibt es da eine Datei die ich auf der Speicherkarte löschen muss damit ich auch bei den zu importierenden von null anfangen kann bzw muss ich da irgendetwas beachten.
Danke im voraus und ein schönes wochenende
mfg
qhornpacker
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Ja, wenn du alle löscht sind auch alle weg. Da kannst du dann natürlich keine mehr finden (?).
Die Favoriten liegen dann halt auf deiner SD zum importieren. Wie im Video gezeigt, dient das ja dazu.
Du musst dafür auf der SD, wie du richtig sagst, und dort eine Datei löschen, damit auch zum importieren nichts mehr da ist. Ich kann dir nicht sagen, welche Datei das dann ist. Ich schiebe die Dateien immer individuell drauf und weiß dann auch wie die heißen. Grundsätzlich kannst du ja aber alle Favoriten löschen. bzw die ganze SD leer machen, wenn's nötig sein sollte.
Soweit ich mich erinnere, habe nichts mehr auf der SD, läge das dann allerdings hier:
Memory Card -> Garmin -> GPX
gs.rider
gs.rider
an der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
Hallo phuLphiL,
bin gerade am (mal wieder) am kämpfen mit mit kurviger und Garmin und hier über deinen Blog und YT gestolpert ... und unter anderem über dein YT zum Übertragen der Routen aus dem www. Jetzt habe ich auch das shaping Tool verstanden, zumindest im Ansatz.
Frage zu den Export Formaten von kurviger: wo liegt der Unterschied zwischen *.gpx und Garmin Shaping Point.gpx? Im Exportmenu werden beide Formate angeboten.
Danke - und ich finde deinen Blog / YT channel top -🌟🌟🌟🌟🌟
Grüße aus dem Süden
Martin
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
100%ig bin ich nicht sicher, glaube aber, dass letzterer alle Punkte einfach als Shaping setzt - wenn ich mich richtig erinnere - also keine ViaPunkte mit Alarm überhaupt einbaut.
Besten Dank!
gs.rider
gs.rider
Danke — okeeh, das wäre auch meine Interpretation gewesen … mal schaun, ob ich nach der Tour mehr weiß …
Nachtrag: so isses, eben im kurviger faq gefunden: die Punkte werden ohne Alarm übertragen
Martin
Wabo
Wabo
Hoffe, meine Frage wurde nicht schon irgendwo beantwortet. Hab nichts gefunden auch nicht per Google.
Ich möchte im internen Speicher die Tracks löschen und einige Wegpunkte oder Routen. Geht leider nicht mit "entf" und auch bei markieren und Rechtsklick erscheint keine Option löschen.
Im Navigator Menü Tracks gibts keine Tracks die man auswählen könnte
Unter Navigation/Routen konnte ich allerdings die nicht benötigen Routen löschen.
Bei Windows über den Explorer. Vorher die MTP-Settings (im 6er) auf "Mass Storage" setzen, dann ist das 6er im Explorer sichtbar.
Dann im GPX-Ordner nachsehen.
... müsste jetzt mein 6er starten, bin aber gerade nicht zu Hause. Das Thema wurde aber mit Sicherheit hier bereits behandelt.
Wabo
Wabo
Danke! Läuft. Und POI intern in welchem Ordner löschen?
Klausmong
Klausmong
Danke! Läuft. Und POI intern wo löschen?
Favoriten oder POI?
Ist ein Unterschied.
Favoriten kann man im Menü löschen, wenn man bei "Zieleingabe" die Favoriten aufruft, dann müßte links ein Untermenü sein, drückt man da drauf dann kann mann "Favoriten löschen" wählen.
Hat man POI mit dem POI Loader ins navi geschaufelt, muss man sie mit dem auch wieder entfernen
Alle Favoriten auf dem Navi können zusätzlich ebenfalls über den Explorer gelöscht werden.
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Hallo PhulPhil
Wenn ich das in deinem Video richtig verstanden habe, müssen die Karten auf dem Navi identisch sein mit den Karten auf Basecamp. Bei mir momentan NTU 2023.1 auf PC und Navi.
Ich Plane meine Urlaubsreisen im Winter und möchte die Touren jetzt schon auf das Navi/SD Karte abspeichern.
Wenn jetzt zum Frühjahr ein Karten Update kommt und das mache ich auf dem PC und auf dem Navi, was passiert dann mit meinen vorher gespeicherten Routen auf dem Navi ?
Wird dann beim importieren und anschließenden Route starten eine Neuberechnung durchgeführt ?
Wenn das so sein sollte, dann darf ich im Sommer ja keine neuen Karten aufspielen, weil die Routen ja mit den alten Kartendaten überspielt wurden.
Sehe ich das so Richtig ?
Neuberechnung ist bei mir immer eingeschaltet für den Fall, dass ich Wegpunkte mit Alarm wegdrücke und dann Automatisch zum nächsten Wegpunkt geführt werde. ( überall Baustellen:stomp:)
Vielen Dank für deine Tollen verständlichen Videos :smile:
Qmelker
Ich habe die Neuberechnung im Navi immer deaktiviert. Auch beim übertragen vom Mac auf das Navi.Beim installieren von Updates habe ich bisher nicht festgestellt das etwas neu berechnet wird.
Nur wenn sich am Fahrzeugprofil was geändert hat.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Hallo PhulPhil
Wenn ich das in deinem Viedeo richtig verstanden habe, müssen die Karten auf dem Navi identisch sein mit den Karten auf Basecamp. Bei mir momentan NTU 2023.1 auf PC und Navi.
Einfach mal ein Update überspringen bzw. später machen?
die Welt wird ja nicht neu geteert - und ein neuer Kreisverkehr (das sind wohl die häufigsten Änderungsgründe ) wird auch ohne neues Kartenmaterial zu bewältigen sein?
oder du spielst die Touren erst kurz vorm Tourstart auf das Navi - ist ja dann auch schnell erledigt, wenn du die Touren alle fertig in einem Ordner hast - da tust du dich auch leichter, wenn du vorher das Update machst - einfach ein um die andere Tour zur Kontrolle aufrufen - am besten hast du vorher von deiner finalen Tour auch einen Track gemacht - dann siehst du m.E. am schnellsten, ob du wo korrigieren musst.
PS: mach ich eigentlich immer, daß ich von einer geplanten Tour auch den Track aufspiele und mir auf der Karte anzeigen lasse - dann habe ich bei falschen Neuberechnungen oder Umleitungen immer die geplante Tour im Blick um mich dann auch daran zu orientieren.
BaseCamp Erklärungen Video-Reihe - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues - Ähnliche Themen
