Basecamp separaten Wegpunkt erstellen aus Zwischenziel mit Alarm?
Diskutiere Basecamp separaten Wegpunkt erstellen aus Zwischenziel mit Alarm? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ist es in Basecamp möglich, aus einem Zwischenziel (mit Alarm) einen separaten Wegpunkt zu erstellen? Falls ja, wie? Für eine...
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Falls ja, wie?
Für eine bessere Orientierung, falls man mal eine Umleitung fahren muss (Neuberechnung an) und man die Tour ab einem gewissen Punkt wieder weiterfahren zu können, will ich die Wegpunkte separieren.
Garmin zeigt ja normalerweise die nächstgelegenen Wegpunkte zuerst in den Favoriten an.
Vielen Dank
VG
michi
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich kann nur einen Umweg anbieten. Lass dir den Punkt auf der Karte anzeigen (nach Doppelklicken auf Route werden alle Zwischenziele gezeigt, dann kann man den jeweiligen Punkt selektieren und anzeigen lassen) und setze dann genau dahin deinen gewünschten Wegpunkt. Den sendest du dann an die Liste, in der er enthalten sein soll. Wenn er auch in der Route enthalten sein soll, müsstest du ihn dort anschließend hinzufügen, nachdem du das alte Zwischenziel gelöscht hast. Ich nehme an, dass dir das Problem mit dem Alarm bekannt ist. Wenn du eine Umleitung fährst, dann wollen dich die neueren Navis unbedingt zu dem Wegpunkt mit Alarm zurückführen, selbst wenn du die Route nach diesem Wegpunkt aufgrund der Umleitung wieder erreicht hast. Insofern würde ich mir das mit dem Alarm sehr genau überlegen. Ohne Alarm entfällt das Navigieren zurück.
VG
Klaus
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ehrlich gesagt, steige ich bei deiner Beschreibung nicht durch, warum du diese Frage stellst.
In der Beschreibung wird nicht deutlich genug zwischen Garmin (Firma), Basecamp (Offlineplanungsprogramm) und Navigationsgerät (welches?) differenziert
Bitte sei so gut
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die mit dem Typ Navi der Firma Garmin zusammenhängt, sondern mit dem Planen in Basecamp (für ein beliebiges Navi der Firma Garmin). Wenn eine Route mit Zwischenzielen in Basecamp geplant vorliegt, dann können diese Zwischenziele mit und ohne Alarm vorhanden sein. Leider sieht man das erst im Pop-up-Fenster zur Route, wenn darin die Zwischenziele gezeigt werden. Daher mein Vorschlag, wie man sich auf das Zwischenziel einen Wegpunkt setzt, weil ich nicht gefunden habe, wie man aus dem Zwischenziel selbst direkt einen Wegpunkt erstellen kann.
Je nach Alter des Garmin-Navis, auf das die Routen übertragen werden, ist das Verhalten später unterschiedlich. Wir haben ein wasserdichtes Nüvi 550 aus dem Jahr 2009. Wenn ich die Route nach der Berechnung in Basecamp dahin übertrage, kann ich später im Navi die Punkte editieren. Die Route wird im Nüvi 550 immer neu berechnet. Ursprünglich musste die Software Mapsource für dieses Navi verwendet werden. Das Thema Alarme spielte damals mit diesem Navi keine Rolle.
Dann habe ich das Outdoor-Navi Montana 600 aus dem Jahr 2013. Wenn man eine in Basecamp berechnete Route (z. B. mit "Fahren") auf das Montana überträgt, dann wird die genauso angezeigt, die Zwischenziele sind aber nicht sichtbar und im Navi nicht editierbar. Dazu muss beim Berechnungsmodus "Direkt" gewählt werden, so werden nur Anfang, Ende und Zwischenziele übertragen, dann kann die Route im Montana editiert werden. Ob sich das Montana um die Alarme kümmert, weiß ich nicht, das habe ich noch nicht getestet. Üblicherweise rechnet das Montana bei einer Umfahrung eines Zwischenzieles neu und zwingt einen bei Wiederreichen der Route nicht, zurück zum verpassten Zwischenziel zu fahren. Da ich Routen unter Umständen im Navi Montana verändern möchte, wähle ich vor der Übertragung stets die Berechnungsmethode "Direkt".
Einem Freund haben wir ein neues Zumo 345 geschenkt. Überträgt man die Route mit Alarmen bei Zwischenzielen auf dieses Gerät, dann verhält es sich so, wie ich es beschrieben haben. Hat man einen Wegpunkt mit Alarm irgendwo auf einer leider komplett gesperrten Straße gesetzt und versucht, da drum herum zu fahren, dann trifft man irgendwo hinter diesem Wegpunkt wieder auf die Route. Die älteren Navis ignorieren dann den hinter einem liegenden Wegpunkt und setzen die Route fort. Die neuen Navis wollen unbedingt die Navigation zum Wegpunkt mit Alarm durchsetzen und zeigen immer wenden an, bis man den Wegpunkt angefahren hat. Es soll nun bei der neuesten Firmware auch die Möglichkeit geben, das Navi zum Ignorieren zu zwingen, keine Ahnung, ob das klappt.
Ich plane daher seit Jahren eher mittels Papierkarte oder PC-Karte und Setzen der Punkte direkt im Navi (ist zwar altbacken, birgt aber die wenigstens Risiken). Dann bin ich sicher, das alles so läuft, wie ich es möchte.
Warum jemand Wegpunkte separieren möchte, weiß ich nicht. Vielleicht hängt es auch mit dem Verständnis der Reaktion des jeweiligen Garmin-Navigationsgerätes im Zusammenhang mit Zwischenzielen mit und ohne Alarm zusammen. ich arbeite mit möglichst wenig Wegpunkten, das wird im Navi sonst sehr schnell unübersichtlich, weil sie in den Favoriten nicht gruppiert werden können.
Klaus
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Puh, da werden zielmich viele Begrifflichkeiten durcheinander gewürfelt, was dem besseren Verständniss nicht unbedingt förderlich ist. Deshalb verlinke ich mal meinen eigenen Beitrag:
http://www.gs-forum.eu/navigation-113/garmin-routenplanung-how-118854/
Wenn man einen Zwischenziel (also einen Punkt mit Alarm) nicht anfahren kann, weil er z.B. auf einer gesperrten Strasse liegt -> einfach "Skip Waypoint" (Button "Überspringen") drücken und das Routing geht entlang der geplanten Route weiter.
Ist der Punkt auf der gesperrten Strasse ein Änderungspunkt (Punkt ohne Alarm) einfach in Richtung der geplanten Route weiterfahren. Der Punkt ohne Alarm wird dann automatisch ignoriert.
Möglichst viele Änderungspunkte (also Punkte ohne Alarm) setzen zwingt das Navi auf die Route, die man geplant hat und sollte mal ein Punkt nicht anfahrbar sein, wird er ignoriert. Sehe deshalb auch nicht die Notwendigkeit sich irgendwelche zusätzlichen Zwischenziele zu generieren ????
MfG, Stefan
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Danke für den Versuch der Klarstellung. Da aber im Beitrag der Typ des Navis nicht genannt war, hatte ich die verschiedenen Möglichkeiten mit unterschiedlich alten Navis und deren Arbeitsweise dargestellt. Den Punkt "Skip Waypoint" gibt es nur bei den moderneren Navis. Weder das Nüvi 550 noch das Montana 600 haben diesen Menüpunkt trotz der neueren Firmenupdates jemals erhalten, da greift deine Beschreibung also nicht. Beide waren auch eher als Outdoor-Geräte und deutlich weniger für die Straßennavigation gedacht. Beim Nüvi 550 gibt es immerhin schon den Begriff "Umleitung", dann kann man an einer gesperrten Stelle abbiegen, das Navi rechnet gleich neu (wenn die automatische Berechnung eingestellt ist). Selbst diesen Menüpunkt "Umleitung" gibt es beim Montana nicht. Insofern ist mit entscheidend, welches Navi man verwendet. Da nichts geschrieben war, habe ich einen vielleicht für einige nicht ganz klaren Beitrag geschrieben, dann tut es mir leid.
Auch wenn das Montana 600 einem bestimmten Modell des BMW Navigators ähnelt, so sind die Modelle nicht identisch.
Und bei der Wortwahl habe ich mich an die Wortwahl in Basecamp gehalten. In der Tabelle steht nämlich oben "Name des Zwischenziels". Der Begriff "Änderungspunkt" kommt darin nicht vor. Siehe hier:
Vielleicht hilft es trotzdem dem/der einen oder anderen ...
Klaus
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ups, da habe ich den Screenshot noch nicht reinkopiert. Hier ist er:
Ein Zwischenziel mit Alarm und eines ohne Alarm mit 3 Wegpunkten, ich weiß nicht, in der Hilfe habe ich den Begriff "Änderungspunkt" leider auch nicht gefunden.
Klaus
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Ab jetzt halt' ich mich hier raus, da ich zur Lösung der ursprünglichen Frage nichts weiter mehr beitragen kann.
MfG, Stefan
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Danke euch für die Antworten.
Also ich habe ein Zumo 595. In meinem Eröffnungsbeitrag meinte ich mit Garmin allgemein die Navigeräte dieser Firma.
Denn meiner Erfahrung nach, zeigen alle Garmin Navis die nächstgelegenen Wegpunkte oder Favoriten zuerst an.
Der Gedanke, der dahinter steckt, ist der folgende:
Plane ich eine Route und muss unterwegs eine Umleitung fahren, so berechnet das 595 die Strecke zum nächsten Zwischenziel und berücksichtigt die Punkte ohne Alarm nicht mehr.
Nun weiß man unterwegs nicht immer, welche Zwischenziele man vielleicht schon angefahren hat.
Um den Routenverlauf , komplett bei einer Umleitung nicht zu zerschiesen, machen Zwischenziele (mit Alarm) Sinn, um ab einen bestimmten Punkt in die die Route wieder einzusteigen und zu ende zu fahren.
Sind diese separat nochmals als Wegpunkte (Wegpunkt entspricht der Position des Zwischenziel), sieht man durch die Reihenfolge in den Favoriten oder den Wegpunkt-Manager das nächstgelegen Zwischenziel und kann dann schneller wieder in die Route einstgeigen.
Ich kenne den Glaubenskrieg zwischen Neuberechnung an oder aus. Da ich aber mich zur Route oder nächsten hinterlegten Wegpunkt (in meinem Fall entspricht dem Zwischenziel) routen lassen will und zu blöd bzw. zu faul bin selbstständig zur Route zurückzufinden, will ich es auf diesem Weg mal versuchen.
Ob es so funktioniert wie ich mir vorstelle, weiß ich noch nicht.
Ich hoffe, ich konnte meine Absicht klarer darstellen.
VG
mich
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Vielleicht weiß Stefan da mehr. Zwischenziele ohne Alarm, die bei einer Umfahrung und wieder Auftreffen auf die Route quasi hinter einem liegen, werden bei meinen Navis auch nicht mehr angefahren. Die gelten als erreicht.
Hast du einen Alarm bei einem Zwischenziel gesetzt, dann will dich das Navi unbedingt an dieses Ziel bringen. Wenn du das bei diesem einen Punkt aufgrund der Umleitung nicht möchtest, dann kannst du doch die von Stefan genannte Funktion "Skip Waypoint" verwenden, dann fährst du die Umleitung und wirst bei automatischer Neuberechnung zum nächsten Zwischenziel geführt. Da kannst du das analog machen.
Oder ich habe wieder etwas nicht verstanden bzw. mich unklar ausgedrückt.
Klaus
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Klaus
Das ist schon klar. Aber ich weiß ja nicht, ob das Zwischenziel direkt in der Umleitung ist, oder erst danach kommt.
Sollte das Zwischenziel erst nach der Umleitung und wieder auf der eigentlichen Route liegen und ich zu früh überspringen, dann werde ich direkt zum übernächsten Zwischenziel geführt.
Mit dem Wepunktmanager und der Entfernung lässt es sich vermutlich besser abschätzen, auch dann wenn man absichtlich mal die geplante Route, für eine Weile, verlässt.
Grund hin oder her.
Die Eingangsfrage war ja, ob es möglich ist aus dem Zwischenziel einen zweiten, separaten Wegpunkt zu erzeugen.
Aber das ist wohl nicht 'automatisch' möglich, sondern muss manuell erfolgen
danke nochmals an alle
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Hi RHCT,
Ich glaube Du machst Dir das Navi-Leben selbst unnötig schwer ;)
Probier doch mal eine Route in Basecamp nur mit Änderungspunkten (Punkte ohne Alarm) zu planen. Start- und Ziel müssen mit Alarm sein, bis zu 50 Punkte zwischen 2 Zwischenzielen können als Änderungspunkt (Punkt ohne Alarm) sein. Sollten die 50 Änderungspunkte + Start u. Ziel nicht ausreichen, dann eben doch mal ein weiteres Zwischenziel einbauen.
Zumindest beim Navigator 5 ist's so, dass wenn wegen Umleitung oder ähnlichem, ein Änderungspunkt nicht angefahren werden kann, wird er ignoriert, sobald man auf der Route wieder in die richtige Richtung fährt. An der Stelle, an der man nach der Umleitung wieder auf die Route stößt, möchte zumindest der Nav5 erst mal zum ausgelassenen Punkt zurückfahren. Das sieht man aber, wenn die pinke Linie auf dem Diaplay auf einmal in 2 Richtungsn weitergeht. Dann 1x kurz rauszoomen, schauen, wo's weitergeht und dann einfach Richtung Ziel weiterfahren. Der ausgelassene Punkt wird dann ignoriert und das Routing geht entlang der geplanten Route weiter.
MfG, Stefan
jetzt bin ich raus :o
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
nur mal so zum Verständnis,
sind mit Änderungspunkte nicht Annäherungspunkte gemeint?
"Annäherung" beschreibt ja das Verhalten des Punkte (=Annäherung reicht) bzw. das Verhalten des Navis auf den Punkt ja m.E. verständlicher
Basecamp separaten Wegpunkt erstellen aus Zwischenziel mit Alarm? - Ähnliche Themen
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Tourplanung mit BaseCamp
    Tourplanung mit BaseCamp: Hallo zusammen, ichabe den Navigator 6 und wollte erstmals mit BaseCamp eine Tour planen. Ich habe den Startort (meinen Wohnort) und dann den...
  • Tourplanung mit BaseCamp - Ähnliche Themen
