Basic GS, Vergaserüberlauf links, 40 Bing, Messingrohr
Diskutiere Basic GS, Vergaserüberlauf links, 40 Bing, Messingrohr im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 2 Ventiler GS Fans, mit meiner R80GS Basic habe ich seit längerem das Problem dass der linke Vergaser überläuft, anfangs sporadisch im...
Basic Man
Basic Man
Erding
R 80 GS Basic, R1100 GS, R60/7
mit meiner R80GS Basic habe ich seit längerem das Problem dass der linke Vergaser überläuft, anfangs sporadisch im Stand, jetzt immer häufiger. auch noch in der Fahrt.
Es ist eine 40 Bing eingebaut.
Ziemlich frustierend da ich schon einige Aktionen habe ich durchgeführt:
- Benzinfilter gereinigt
- Schwimmer und Schwimmernadel erneuert
Aktuell läuft der Vergaser an dem Messingrohr vom Choke über. Auch wenn der Schwimmer geschlossen ist läuft das Benzin weiter.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, könnt Ihr eine Abstellmaßnahme vorschlagen bzw. habt Ihr eine Erklärung?
Danke für die Antworten.
Ingmar
Ingmar
ist denn der Schwimmer richtig eingestellt? Schließt das Nadelventil richtig? Eventuell ist der Sitz verdreckt.
Ingmar
Basic Man
Basic Man
Erding
Hallo Ingmar,
danke für deine Antwort. Der Schwimmer ist richtig eingestellt. Ob der Sitz verdreckt ist habe ich noch nicht nochmals überprüft. Komisch ist dass nach der Erneuerung des Schwimmers ich 2 Tage keine Probleme hatte. Das Phenomen dass das Benzin beim Messingrohr des Chokes herunterläuft trat jetzt zum Ersten Mal auf (Schwimmer geschlossen). Wenn der Sitz verdreckt ist würde es dort hinfließen?
Was ist deine Meinung?
Viele Grüße
Andreas
Ingmar
Ingmar
Hallo Andreas,
prüf mal ab welcher Schwimmerstellung das Nadelventil dicht schließt. Und ob es dicht schließt. Damit würde ich beginnen.
Das es zwei Tage gut gegangen ist, bedeutet leider nicht, dass der Sitz sauber ist. Es könnten irgendwelche Partikelchen aus Richtung Tank gekommen sein, die jetzt dort hängen.
Wie alt sind die Gummis zwischen Vergaser und Kopf? Wenn die sehr hart geworden sind, dann übertragen sich die Vibs ungefiltert auf die Vergaser. Das könnte vielleicht auch zu solchen Problemen führen.
Ich bin mir in der Zwischenzeit nicht mehr so ganz sicher was Du mit Messingrohr des Chokes meinst. Hast Du mal ein Bild?
Ingmar
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Andreas,
wenn der Sprit trotz geschlossenem Schwimmer weiterfließt, ist irgendwo
ein winziges Partikelchen (Rostkrume aus dem Tank) drin, was die Abdichtung verhindert.
Also nochmals Schwimmer abbauen und penibel reinigen.
Christian
Basic Man
Basic Man
Erding
Hallo Ingmar, Silverfox und Tigerente,
vielen Dank für Eure Antworten. Beim Versuch den Fehler näher einzugrenzen ist auf einmal der Vergaser nicht mehr übergelaufen. Dies obwohl ich nichts verändert habe. Bei einer kleinen Tour gab es keine Probleme. Ich werde den Vergaser beim nächsten Mal überprüfen ob sich Dreck im Vergaser angesammelt hat. Ich finde es sehr schwer einen Fehler abzustellen der nur sporadisch auftritt.
Danke nochmals.
Andreas
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Andreas,
hoffentlich hast Du Glück und es bleibt alles dicht.
In BMW Motorräder, Heft 19, ist das Überholen von Bing Vergasern beschrieben.
Auch dein Problem ist aufgeführt.
Wichtig ist die absolut korrekte Einstellung des Schwimmers. Wenn er parallel zum Gehäuse steht, muß die Nadel schließen.
Sollte der Dichtsitz Grund des Übels sein, wird empfohlen eine neue Nadel mit einem Stück Metall zu verlängern und die Nadel unter Zuhilfenahme von ATA Scheuerpulver (Ventilschleifpaste ist zu grob!) einzuschleifen.
Bevor ich das allerdings machen würde, würde ich die Vergaser zerlegen, penibelst reinigen und einen Papierbenzinfilter in die Leitung einbauen, um auszuschließen, daß Partikel aus dem Tank das Problem verursachen.
Good Luck!
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Manchmal hilft es auch im Fahrbetrieb die benzinhähne zu schließen die Vergaser leer zu fahren und kurz bevor die Kiste stehen bleibt die benzinhähne wieder öffnen.Dadurch werden schmutzpartikel weggespült.Eventuell zweimal machen.Gutes gelingen!
Gruß peter
Basic GS, Vergaserüberlauf links, 40 Bing, Messingrohr - Ähnliche Themen
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Reifenfreigabe Heidenau K60 scout
    Reifenfreigabe Heidenau K60 scout: Hallo, ich habe gerade Probleme beim TÜV wegen der fehlenden Reifenfreigabe für den Heidenau K60 Scout, fahre den Reifen schon seit 2 Jahren, bin...
  • Frage zur Preisfindung: R 80 GS Basic Umbau (Krauser + diverses)
    Frage zur Preisfindung: R 80 GS Basic Umbau (Krauser + diverses): Hallo zusammen, ich habe von meinem plötzlich verstorbenen Schwiegervater eine sehr "individuelle" R 80 GS hinterlassen bekommen. Ich kenne mich...
  • Biete 2 Ventiler R 80 GS basic
    R 80 GS basic: Biete R 80 GS Basic (EZ 5/98 / TÜV 08/25) im unverbasteltem Originalzustand. Die letzte gebaute 2 Ventiler BMW. Laufleistung ca. 31.000 Km Sehr...
  • Erledigt Träger Scheinwerfer 80G/s Basic Brotdose
    Träger Scheinwerfer 80G/s Basic Brotdose: Hallo, bin auf der Suche nach einem Träger ( Befestigungsring ) zum befestigen des Scheinwerfereinsatzes ( Bosch ) in der " Brotdose " Nummer 7...
  • Träger Scheinwerfer 80G/s Basic Brotdose - Ähnliche Themen
