Batterie ausgebaut geladen....was beachten beim Einbau
Diskutiere Batterie ausgebaut geladen....was beachten beim Einbau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi @all, habe gerade die 1200er von einem Freund zur Pflege und muss die Batterie laden. Würde sie dazu gerne ausbauen....muss ich beim...
W
Wernersen
Rhoihesse
R 1250 GS HP
Hi @all,
habe gerade die 1200er von einem Freund zur Pflege und muss die Batterie laden. Würde sie dazu gerne ausbauen....muss ich beim wieder-einbauen etwas beachten???
ansonsten würde ich sie extern mit einem optimate 2 wieder ins Leben holen wollen....
Werner
martin205
:D auf die Polung :D
ach ja - die Uhr nicht vergessen zu stellnen.
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Und war da nicht noch was, irgend eine "Rekalibrierung"? Erinnere mich sowas mal hier im Forum gelesen zu haben.
...glaube nicht alles was in Foren zu lesen ist. :p
Batterie wieder rein, Pole richtig angeschlossen und los gehts. Die Uhr kann beim nächsten Stopp eingestellt werden. ;)
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
da gibts nix zu beachten, einbauen, fertig. Hat bei mir auch funktioniert.;)
...die Schrauben an den Polen festziehen nicht vergessen.
Es wäre nicht die erste Schadensmeldung, die aufgrund loser Kontakte anschließend zu lesen ist.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Ich denke, das was Du gelesen hast, müßte die Findung der Endpunkte beim Gasgriff sein. Ich weiß nur nicht ob das bei der 1200er immer noch so ist, bei meiner 1100er hats beim letzten Mal auf jeden Fall die Leerlaufdrehzahl um gut 200 U/min gesenkt.
Moin Tom,
ist bei den 12ern nicht erforderlich. Auch bei den 11xxern findet sich nach einigen, ...oder mehreren Metern in Fahrt, die "Grundeinstellung" (Drosselklappenstellung) von selbst wieder. Trotzdem wurde dort empfohlen nach dem Wiederanschluß der Batterie die Zündung anzustellen und den Gasgriff langsam auf Vollgas zu drehen und wieder zu schließen. Einige gaben den Tipp dies insgesamt 3x durchzuführen, andere sagten, daß 1x reicht. Danach Zündung wieder aus. Zündung an und starten. Dieser Tipp kam hauptsächlich von den Chiptunern.
Wie gesagt, ging und geht es auch ohne; es kann nur etwas länger dauern bis der Motor ggf wieder komplett rund läuft.
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
qtreiber schrieb:
Moin Tom,
Stimmt, das war es was ich damals gelesen hatte, Gasgriff und Drosselklappen!
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Hallo Qtreiber,
ganz alleine findet die Mototronic die Endpunkte scheinbar nicht. Meine war seit dem Kauf vor 2 Jahren schon 3 mal beim :) zum Einstellen, aber Sie lief immer so knapp über 1100U/min im Leerlauf.
Nachdem ich bei meiner letzten Reparatur (Kabel am Zündschloß anlöten) die Batterie mal wieder draußen hatte, hab ich den Tipp mal befolgt, seither läuft se irgendwo zwischen 900 und 1000 U/min.:D und auch viel ruhiger :rolleyes:; mein ich :o.
Aber ich glaub des gehört jetzt eher in die andere Rubrik, sonst müssen alle soviel querlesen :D; bis denne
ganz kurz und leise; @Tom; es funktioniert auch bei den 11xx, kann nur etwas länger dauern. Evtl. lag noch etwas anderes quer? Umgekehrt kann es nicht schaden - bei den 11xx - diese Prozedur durchzuführen. Auf jeden Fall wird dadurch die Adaption beschleunigt.
W
Wernersen
Rhoihesse
R 1250 GS HP
Hi @ all,
so, bin von einem langen Oktoberfestwochenende wieder zurück. War schon ziemlich anstrengend...:) :D
Danke für die Antworten, ich habe das bei meiner 1150 Adv. mir dem "justieren" des Drosselklappenpotis auch immer gemacht. War mir nur nicht sicher, ob be bei der 12 er mit dem CAN-Bus Gelump was besonderes zu beachten gibt... Das mit der richtigen Polung ist mir schon bewusst..:D Ich mache auch immer noch ein bisschen Polfett auf die Kontakte damit nix gammelt.
Batterie ist mittlerweile auch wieder voll und wird demnächst wieder eingebaut. Mein Kumpel ist da immer sehr rustikal was die Pflege seiner Kuh angeht. Er hat berufsbedingt (Winzer) wenig Zeit sich um die Mühle zu kümmern, was dazu führt, dass er sich jedes Jahr eine neue Batt kaufen muss...:cool:
Allen anderen weiterhin viel Spaß beim Fahren und Schrauben..!!!
CU
Werner
Batterie ausgebaut geladen....was beachten beim Einbau - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • R 1150 GS Adventure Batterie längere Zeit ausgebaut - was ist beim Wiedereinbau zu beachten?
    Batterie längere Zeit ausgebaut - was ist beim Wiedereinbau zu beachten?: Hallo zusammen, trotz Forensuche habe keine Antwort auf meine Frage finden können. Irgendwo (ob hier oder in einem anderen Forum) hatte ich ´mal...
  • Batterie über Winter ausgebaut - und jetzt?
    Batterie über Winter ausgebaut - und jetzt?: Hallo, ich habe heute die Batterie ausgebaut über den Winter. Muss ich die Batterie jetzt permanent an ein Ladegerät hängen oder nur ab und zu?
  • Batterie über Wochen ausgebaut lassen?
    Batterie über Wochen ausgebaut lassen?: Hallo, mal ne Frage. Da ich zwar eine Garage, aber keine Steckdose dort habe, muß ich die Batterie ausbauen um diese zu laden. Kann ich die...
  • Batterie über Wochen ausgebaut lassen? - Ähnliche Themen
