Batterie Erhaltungs Ladung GS1300
Diskutiere Batterie Erhaltungs Ladung GS1300 im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Leider gibt es weder im Handbuch noch von BMW selbst handfeste Informationen wie man die Batterie über die Wintermonate an den Lader hängt. Der...
GE-ESS
GE-ESS
Der Hinweis, die Batterie bei längerer Standzeit auszubauen ist einfach nur lächerlich.
Da BMW das Thema nicht ernst nimmt sei die Frage erlaubt ob man die Batterie für, sagen wir 5 Monate Standzeit, überhaupt an die Erhaltungsladung dran muß?
Falls es sich um eine LiFe Batterie handelt; diese haben zwar eine sehr geringe Selbstentladung, ich weiß aber nicht was die Elektronik der BMW im Ruhezustand Strom zieht.
1. Welcher Batterietyp ist serienmäßig überhaupt verbaut? Blei, Blei Gel, AGM, LiIo oder doch LiFe ....???
2. Welches Ladegerät soll man nehmen (vorzugsweise eins von BMW oder das OEM Pendant von Fritec)?
2. Gibt es irgendwo eine Buchse o.ä. am Motorrad wo man einen Lader anstecken kann?
3. Muss bzw. darf man direkt an den Batteriepolen (ohne diese auszubauen) zusätzliche Kabel anbauen um daran dann den Lader anzustecken?
dawshill
dawshill
Siegburg
Wieso nimmt BMW dieses Thema nicht ernst?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Wenn es eine Blei, Blei Gel, AGM Batterie ist, einfach ein BMW Ladegerät an der Bordsteckdose anschließen.
Direkt an der Batterie anschließen ist bei der GS zu umständlich
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Royal Enfield Baer 650 - Honda ADV 350
Weil die Batterie nach abnehmen der Sitzbank zugänglich ist ....
yy-zz
yy-zz
Wie hast du es denn bei deinen vorherigen Motorrädern gemacht ??
Ich habe meine nach dem Abstellen in der unbeheizten Tiefgarage einfach ausgebaut
und in den Keller gestellt. Ende März 25 hole ich sie da wieder raus,
häng sie an das Fritec bis 100% dran steht, dann baue ich sie ein und fahre
wieder los.
Spargel
Spargel
Ich habe bei allen Motorrädern einen NOCO Adapter an die Batterie geschraubt und stecke das NOCO Ladegerät im Winter einfach an. Das Ladegerät erkennt automatisch, dass die 1300er eine Lithiumbatterie hat.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Ich halte definitiv nix von Erhaltungsladung. Vor den Einwintern voll laden, das gleiche vorm Saisonstart und gut ist. Ich nutze übrigens auch ein Fritec. (bei den 100GS'en wird ausgebaut und in den Keller gestellt, 1200er bleibt drin wg dem blöden einstellen des Datums nach längerem Ausbau)
Erhaltungsladungsgeräte schädigen die Batterie- geringere Lebensdauer- auch auf die Gefahr hin das ich hier jetzt eine Grundsatz Diskussion auslöse.
Micha
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
OK dann vergesst meinen Kommentar, ich rede von normalen AGM (R1200 GS) bzw. Hawker Reinblei (R100GS), sorry für die mögliche Verwirrung.
Micha
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
Hallo GS Rentner,
das mag für LiFePo aber nicht für für Reinblei oder normale Bleisäure Batterien (egal ob AGM oder nicht) zutreffen. Unerheblich was der BMW Service schreibt.
Micha
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
Ok, das ist dann aber keine LiFePo sondern eine Li- Ionen- anderer Batterietyp mit ganz anderer Chemie.
Ist vielleicht meine persönliche Ansicht, aber ich lade Li- Ionen immer nur bis sie voll sind- nie auf brennbarem Untergrund oder unbeaufsichtigt über einen längeren Zeitrahmen.
Micha
Micha
gsrobert
gsrobert
Ja was isses denn jetzt für eine?
Kann das jemand beantworten?
Batterie Erhaltungs Ladung GS1300 - Ähnliche Themen
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen
    R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen: Hallo - über den Winter hat sich meine Batterie tiefentladen - nun bin ich auf der Suche nach der passenden. Muss es die originale sein oder gibt...
  • Batterie
    Batterie: Hallo, es gibt zwar unendlich viele Einträge zum Thema Batterei. Eines habe ich nicht gefunden. Ich hätte da zwei Batteriene in die engere Auswahl...
  • Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren
    Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren: Hallo, vielleicht hat ja der ein oder andere Tipps für mich wie ich bei winterlichen Temperaturen meine Fahrzeit mit dem Motorrad außerhalb meiner...
  • Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren - Ähnliche Themen
  • Batterie
