Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62.......
Diskutiere Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62....... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo werte Forums-Fachleute, und schon mal Danke für Mithilfe ! Neu und gleich ne Frage, aber ehrlich: hab mich natürlich registriert um von...
motorbox
Neu und gleich ne Frage, aber ehrlich: hab mich natürlich registriert um von Euch geholfen zu bekommen !
Wie in der Überschrift zu sehen geht es um 2017er GS1200.
Sollte eben in das Winterlager gefahren werden und sprang auch so leidlich an, aber mit Anzeichen für schwächelnde Batterie.Fahrt war 4 Km weit, alles ok.
Nun bleibt sie dort bis März. Und die Fragen gehen los nach Demontage des Seitendeckels.
Auf der Batterie steht das sie beim Hersteller in 07/17 geladen wurde und in 28/17 nachgeladen werden soll.
Ich habe ein ctek xs 4003, was bei allen anderen Fahrzeuge problemlos funktioniert.
Frage: ist es möglich mit diesem Gerät die BMWubbdich über angeklemmte Batterie (Minus an Batterie und Plus an dem mit rotem Plastikkäppchen abgedeckten Knubbel rechts neben der Batterie) nachzuladen.
Handbuch Seite 144/8 sagt ausdrücklich: "aufladen der mit dem Fahrzeug verbundenen Batterie an den Batteriepolen: Beschädigung der Fahrzeugelektronik.......+ Batterie vor dem laden an den Batteriepolen trennen.
Sachdienliche Hinweise werden liebend gerne entgegen genommen, wenn sie auf Fachwissen und Erfahrung mit dem Fahrzeug beruhen....;-):o.
Und nochmals Danke im Verhinein
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Also, in Anbetracht dieses komischen CAN-Busses, der nur CAN-Ladegeräte über die kleine Steckdose akzeptiert, habe ich mir direkt zu Anfang eine 12V Steckdose zur Batterie gelegt und lade mit einem lumpigen Moppedladegerät meine 2014er GS LC.
Nebenbei habe ich damit auch noch eine vollkommen elektronikfreie Steckdose für Handy, Kamera oder so.
Ob Du jetzt fest installierst, oder nur mal eben so anklemmst zum Laden sollte auf das gleiche kommen, vorrausgesetzt, die Zündung ist während des Ladens aus, denk ich mal.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
bei mir steht "KANN" .. :) und der CANBUS hat auch beim 3millionsten mal erwähnen damit NICHTS zu tun , die ZFE steuert die geräte :cool:
zitat handbuch ..
Angeklemmte Batterie
laden
Das Laden der angeklemmten
Batterie direkt an den
Batteriepolen kann zu Schäden
an der Fahrzeugelektronik führen.
Zum Laden der Batterie über
die Batteriepole: Batterie vorher
abklemmen."
KANN heisst nicht "wird automatisch immer" :confused: - also zündung aus lassen beim laden - dein ctek dran, richtige pole beachten, laden, fertig..
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Aber die "Sulfatbehandlung" sollte dabei vermieden werden.
Auch andere Kleinigkeiten sollten beachdet werden, wie erst + und dann - anklemmen und erst nach Anklemmen das Ladegerät einstecken.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Also ich hab mir das von BMW gegönnt. Da gab es mal ne Aktion bei der die Dinger vergünstigt waren. Da kannst problemlos über die original Bordsteckdose laden. Hab es dann alle paar Wochen mal von der GS an die R und wieder zurück getauscht. Jetzt hängt es dauerhaft an der R120R-LC meiner besseren Hälfte.
Gast 35536
Genau...was soll passieren ???
Ausser bei Überspannung,und da reden wir von 16 Volt und mehr,ausserdem fungiert die Batterie als Siebkondensator und filtert den ankommenden Strom vom Ladegerät...
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ich bin mit dem BMW Lader super zufrieden. Nix Pole abklemmen, nix aufpassen das man nirgends dran kommt, kein gefummel, usw.
Stecker in die Bordsteckdose, dauert 3 Sekunden bis das Gerät das Laden (wie auch immer) freigibt und schon läuft das. So hab ich das an der Ducati über den Diagnosestecker und die KTM wird auch noch das passende bekommen.
walterld
walterld
Markgräflerland
GS1250 (2023) und Bandit 1250 S (2007)
Das selbige (BMW Motorrad Batterieladegerät, wie oben gezeigt) habe ich mir ebenfalls zugelegt. Einwandfrei...kein Ausbau der Batterie. Die Investition hat sich gelohnt.
Peti
Peti
Schland
Würdest Du hier den Hightechnikern glauben, ist Deine Batterie zum Saisonstart aber auch sowas vom im Eimer... :)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich bin mit meinem Saito Charger XL super zufrieden. Nix Pole abklemmen, nix aufpassen das man nirgends dran kommt, kein gefummel, usw.
Beide Klemmen an die Batterie, dauert 3 Sekunden bis das Gerät das Laden (wie auch immer) freigibt (ist wohl der Test der Batterie über das Ladegerät) und schon läuft das.
Einfach beim laden die Zündung auslassen und alles ist gut! :)
Maui63
Weltmitte / Köln
R1200GS LC + XJR1300RP 19
ich habe mir das Ladegerät von Wunderlich für meine 2015 GS gegönnt- da ich bei Wunderlich war und es sich so ergeben hat und bin damit zufrieden da es unkompliziert /gut funktioniert.
Bordsteckdose - Ladegerät- Netzstecker-läd die ganze Winterpause.
Bei meiner XJR nehme ich die Batterioe raus und schließe das Ladegerät von Louis an- auch die ganze Zeit über- funktioniert genauso problemlos(nur das Ladegerät war ein drittel preisgünstiger:rolleyes:...
Ist alles kein Hexenwerk und die Zeiten wo ich destilliertes Wasser nachfüllen musste sind auch schon lange her- ich glaub das war bei der SR 500- danach nur noch Trocken-Gelbatterien.
Michael:cool:
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...und der CANBUS hat auch beim 3millionsten mal erwähnen damit NICHTS zu tun...
Danke. :wink:
Getriggert durch diesen Thread bin ich mal durch verschiedene andere zu diesem Thema geflogen.
Deren gemeinsamer Tenor ist auf alle Fälle das, was RunNRG gerade hier in #10 im letzten Satz geschrieben hat.
Absolut abenteuerlich ist dagegen, was immer wieder über den CAN in diesem Zusammenhang berichtet wird und welche erstaunlichen Fähigkeiten ihm angedichtet werden. Aber die missverständlichen Beschreibungen der Ladegeräte unterstützen diesen Unfug z.T. auch noch.
Mal schauen, ob der TO irgendwann erfolgreichen Vollzug meldet.
Wobei sein Nachladetermin in KW28 ja schon lange vorüber ist... :Augenrollen:
So eine Batterie ist ja erst mal blöd und hat keine Ahnung wer die zur Verfügung gestellte Spannung anbietet. Ob das eine Lichtmaschine oder ein Ladegerät ist kann sie nicht unterscheiden.
Eine andere Frage ist ob eine durch die ZFE überwachte Steckdose unterscheidet ob sie etwas empfängt oder abgibt, vorsichtshalber nach irgend einer Zeit abschaltet und dann durch anderweitigen Aufwand wieder "geweckt" werden muss.
Um diesen Blödsinn zu umgehen würde ich einfach direkt an der Batterie anklemmen.
Der CanBus hat mit der gesamten Laderei absolut nichts zu tun, verhindet nix, steuert nix, schaut -mangels Augen- nicht mal zu :-).
Auch irgendwelche "Ladeintelligenz" mit Batteriekennung (wie bei manchen PKW verbaut), gibt's beim Mopped noch nicht.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Im Grunde schon richtig was zu bezogen auf den CAN-Bus und Ladeintelligenz schreibst. Das Problem bei der ganzen Sache ist aber ein anderes und auch das hast du doch schon selbst aufgezeigt:
Die Steckdose wird durch die ZFE überwacht und nach einer gewissen Zeit im Zustand "Zündung aus" wird die Steckdose vom Bordnetz getrennt. Das soll verhindern, dass externe Verbraucher die Batterie durch zu hohen bzw. nicht kontrollierten Stromverbrauch entleeren. Also werden diese "Zwangsabgeschaltet".
Dummerweise führt das eben auch dazu, dass ein dort angeschlossenes Ladegerät ebenfalls nach einer gewissen Zeit getrennt wird. Um das zu vermeiden, muss die ZFE wissen, dass ein Ladegerät angeschlossen ist und die Steckdose eben diesmal nicht getrennt werden soll. Um dem Ladegerät diese Information zukommen zu lassen, wird der CAN-Bus genutzt. Und eben nur dafür (in diesem Fall). Geeignete Ladegeräte senden eben eine entsprechende CAN-Message, die von der ZFE entsprechend interpretiert werden kann. Dann läuft's.
Natürlich kann man auch eine Ladebuchse anbauen, die Batterie ausbauen und auf herkömmliche Weise laden, oder wie ich, einfach mal im Winter an nem trockenen Tage eine Runde drehen und gar nichts laden.
Frank
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Phantomspeisung und Mehrfachnutzung wären nur mal so zwei Stichworte die mir technisch dazu einfallen würden.....
Ein CAN Signal kannst du bequem auf ein Gleichspannungs- oder niederfrequentes Wechselspannungssignal aufkoppeln und auf der anderen Seite wieder auskoppeln. Mäklin macht das beispielsweise schon seit über 20 Jahren mit dem System Märklin Digital. Dort liegt die 16V Versorgungswechselspannung mit 50Hz permanent auf dem Gleis und das CAN-Signal ist aufmoduliert. Die Schiene hat auch nur die Massegleise und den Mittelleiter, also zwei elektrische Leiter.
Frank
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Geeignete Ladegeräte senden eben eine entsprechende CAN-Message...
Wäre dankbar, wenn mir irgendjemand mal eine Stückliste oder einen Bestückungsplan eines solchen Gerätes zeigen könnte, woraus eindeutig hervorgeht, dass die Ladegeräte tatsächlich einen CAN-Controller an Bord haben.
Bisher glaube ich das erst einmal nicht.
Genauso wenig glaube ich, dass Märklin das CAN-Protokoll aus dem Automotive-Bereich verwendet.
Da würde ich eher ein etwas einfacheres proprietäres Protokoll vermuten.
(Aber glauben heißt nicht wissen.)
Gast-22104
Ich habe die bestehende Bordsteckdose einfach gekappt und diese direkt mit der Batterie verbunden. An ein Standardladegerät (mit "Motorradmodus", d.h. geringerer Ladestrom) einen passenden Stecker gelötet und fertig. Kostet nur 3€ für den Stecker.
An die Pol-Klemmen des Ladegeräts dann noch eine entsprechende Buchse löten, dann kann man das Ladegerät auch an anderen Fahrzeugen weiter verwenden.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Das ist sicher eine Möglichkeit.
Aber die Abschaltung der Steckdose hat ja nicht ausschließlich den Hintergrund, die Nachfrage nach Ladegeräten neu zu stimulieren, sondern auch noch einen funktionalen. Es verhindert eben, wie oben schon geschrieben, dass ein Verbraucher an der Steckdose, der vergessen wurde beim Parken abzuschalten, die Fahrzeugbatterie leer saugt.
Wenn zum Beispiel das Ladegerät für den Reserveakku der Kamera im Tankrucksack während der Fahrt geladen wird und dann beim Abstellen über Nacht dummerweise vergessen wurde das Ladegerät von der Steckdose zu trennen ist ggf. am nächsten Morgen alles dunkel. Dann ist das Geschrei im Urlaub sicher groß und in einem anderen Thread wird dann anschließend über die mangelhafte Qualität von BMW geschimpft......
Jeder eben so wie er mag.
Frank
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Warum nicht? Billiger geht es doch heute nicht? CAN kann jeder Mikrocontroller für kleinstes Geld und bis auf einen Transciever wie einen TJA 1050 brauchts nichts!
Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Lies doch bitte einmal was ich oben geschrieben habe!
Von Protokoll stand da nichts, es ging um die reine Hardwarelösung als Antwort auf den Beitrag #15 von nobbe. Und diesbezüglich auch mein Beispiel von Märklin. Das Protokoll hast du eben ins Spiel gebracht nicht ich und ebensowenig die Behauptung Märklin würde ein Automotive Protokoll verwenden. Wenn die nicht ganz blöde sind, machen die das natürlich nicht...warum auch?! Aber Protokoll ist Software, die Frage bezogen auf die Leitungen Hardware.
Frank
Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62....... - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?
    BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?: Hallo meine R80GS, Bj 88 hat eine Steckdose. Nun möchte über den Winter die Batterie laden. Ich habe das BMW Batterie Ladegerät angeschlossen. Das...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen? - Ähnliche Themen
