Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62.......
Diskutiere Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62....... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; OK, danke für diese Info. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich tut das einer Batterie sehr gut. Bei meiner letzten GS war die Batterie mit...
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Bei meiner letzten GS war die Batterie mit dieser Methode 7 Jahre alt und noch voll in Takt.
Erhaltungsladung ist das nicht, sondern Joggern.
Normal genügt es dass sich die Batterie selbst entläd, da braucht es keine Entladefunktion im Gerät, um dann wieder hochladen zu müssen.
Erhaltungsladung ist, wenn einfach der verbrauchte Strom ergänzt wird. Also ZB mit 13,5 V Konstantspannung.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Hallo Leutz,
hoffentlich bin ich nicht sehr off-topic:
Eigentlich gehöre ich auch zu der Fraktion, die die Batterie nicht anrührt und sie hält
jahrelang, auch über den Winter. Aber nun das:
Am 24.12. wollte ich noch schnell (seit langem wieder einmal) eine Runde drehen. Die
Batterie meiner 15er LC war leer, tiefentladen, so dass nicht einmal mehr das Display
anzeigte. Die Fahrt musste ausfallen. Zum Fremdstarten fehlte dann die Zeit neben
Kirchgang und Ente braten.
Schnell habe ich ein BMW-Ladegerät über Leebmann erworben und an die Bordsteckdose
gesteckt. Dabei erkannte ich ich 1. den Status der Tiefentladung und 2., das ich an der
Bordsteckdose einen USB-Adapter stecken gelassen hatte, mit dem ich sonst immer
mein Handy während der Fahrt laufend nachlade.
Ich habe dann nach Anleitung die Batterie ausgebaut und geladen - meine Bella sprang
ohne zu murren an!
Kann es sein, dass der Adapter die Tiefentladung verursacht hat?
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Hallo judex,
ja, der Adapter wird schuld sein an der Tiefentladung deiner Batterie. Diese Dinger ziehen immer etwas Strom.
Bei der alten luftgekühlten 1200er gab es Fälle, da hat die Fahrzeugelektronik (ZFE) nicht abgeschaltet, wenn ein Verbraucher in der Steckdose steckte. Ob das bei der LC auch noch sein kann, weiß ich allerdings nicht.
Michael
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Das waren bestimmt keine original BMW super duper USB Adapter!?
Hauptsache die Ente wurde nicht zu Wasser gelassen!
Ne, war ein USB Adapter aus Fernost der eine Kamera mit Strom versorgte.
:confused: Von wo kommen eigentlich die original BMW super duper USB Adapter?
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
. bei schlüssel aus / zündung aus sollte die zfe aber alle unnötigen verbraucher komplett ab schalten. :confused:
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Ist gestreut über alle Baujahre. Sollte aber allen inzwischen bekannt sein, das es da zu Problemen kommt.
Die einen haben es die anderen nicht.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
und kommt drauf an was Du eingestöpselt hast. Bei einem USB-Adapter schaltet alles ab und bei einem anderen halt nicht.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich hatte an meiner K50 die Nebler von Wunderlich.
Wenn ich meinen USB Adapter, der eine blaue LED besitzt, die anzeigt, ob er richtig steckt, in der Anschlussdose hatte, schalteten sich beim Abstellen des Motorrads auch die Nebler nicht aus.
Ohne USB Adapter gingen die nach kurzer Zeit aus.
USB Adapter gewechselt, keine Probleme mehr.
judex
judex
Edewecht
Den Stecker habe ich wohl bei Amazon gekauft, weil ich keine Zeit mehr fand, zum Polo nach
Oldenburg zu fahren ....
"winkelbarer Doppel USB Ladestecker in 12 -24 V / out 5V - 2 x 2500 mA www.pro-car.de".
Auf dem sich verjüngenden Stecker ist noch ein Schildchen mit einem liegenden Rechteck, durch das
sich eine Linie hindurchzieht. Dahinter steht noch "3,15 A". Das Steckerteil enthält auch noch eine
LED, die nach meiner Erinnerung grün leuchtet, wenn ich das Handy angeschlossen hatte.
Der hat ganz bestimmt Strom ziehen können, oder ?
judex
judex
Edewecht
Nachtrag zu Beitrag oerst, #53
bei meiner Moto Bozzo-Nachrüstung gingen die Nebler beim Ausschalten immer mit aus,
auch bei Steckenlassen des Adapters.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
zu Empfehlen ist generell für solches Zubehör eine wirklich abzuschaltende Steckdose. z.b. über ein Relais das Wiederum z.b. über das Standlicht gesteuert wird. Also 100% abschaltend ohne Can-Bus Signal.
Scarver
Scarver
AC
19er 1250GS Exclusive
Hei Leute,das einzig Ware ist das ,was mein Händler macht.
Jedes von ihm ausgelieferte Motorrad hat eine an der Batterie direkt angeschlossene Ladebuchse mit einem Normstecker....passend für mein Optimate und mit Adapter passend für Cteck....
Ab und zu im Winter mal für 24h laden und gut is.....
In diesem Sinne
Alles Gute im neuen Jahr.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
In diesem Sinne
Das ändert aber nichts daran das manche USB Adapter Strom ziehen.;)
Dave69
Dave69
tief im Osten :D
1250 GS HP, 2020
Hab noch ein älteres Optimate 3 Ladegerät rumliegen. Direkt an die Batterie angeschlossen sollte das doch auch funzen, oder?
Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62....... - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?
    BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?: Hallo meine R80GS, Bj 88 hat eine Steckdose. Nun möchte über den Winter die Batterie laden. Ich habe das BMW Batterie Ladegerät angeschlossen. Das...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen? - Ähnliche Themen
