Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62.......
Diskutiere Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62....... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn es funzen soll, dann das andere Kabel vom Optimate da rein. Sonst wird es nichts.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Hab noch ein älteres Optimate 3 Ladegerät rumliegen. Direkt an die Batterie angeschlossen sollte das doch auch funzen, oder?
Wenn es funzen soll, dann das andere Kabel vom Optimate da rein.steckdose.jpg Sonst wird es nichts.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Ich möchte aber nicht ewig die Batterie aus- und einbauen müssen, nur um sie zu laden.
Entweder ein Direkt-Steckeranschluss von der Batterie, dann wäre das Optimate wohl
einsetzbar oder aber ein Ladegerät, das über die Cockpit-Steckdose laden kann. Das
ist jetzt meine Lösung.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Musst Du nicht ewig... Nur einmal pro Laden und auch nicht wirklich, einfach die Klappe rechts abnehmen und die vorhandenen Kontakte nehmen.
ham denn jetzt alle endlich mal den Stecker und das richtige Ladegerät gefunden? 7 Seiten lang und ohne Aussicht auf ein Ende?
nenene
Gast 11390
nenene
Ich Glaube das Batterie-Thema wird generell in den Foren nie Enden, es muss erst einmal in den Köpfen ankommen sein das nur eine "Voll" geladene Batterie auch am längsten hält.:p
joergbmw
joergbmw
Schermbeck / Damm
R1200GS LC
Bei der 1250 gs adventure 2021 sieht der Anschluss so aus. Die beiden Kontakte kann ich verwenden um die Batterie zu laden ohne can bus. Canbus kann mein Ladegerät wohl aber nicht so richtig. Erhaltungsladung geht nicht. Deshalb benutze ich die auf Bild erkenntlichen Punkte an der Batterie und am Rahmen
Gast 35536
Ich habe gestern die vermutlich einfachste technische Lösung genutzt um die Batterie zu laden...bin zwei Stunden gefahren... :rofl:
Bin mal gespannt wann BMW auf den Zug aufspringt und Kurse ( 2Stunden) zum Batterieladen kostengünstig für 150 Euro anbietet... :worthy:
Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62....... - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?
    BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?: Hallo meine R80GS, Bj 88 hat eine Steckdose. Nun möchte über den Winter die Batterie laden. Ich habe das BMW Batterie Ladegerät angeschlossen. Das...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen? - Ähnliche Themen
